Hoog olieverbruik
je bedoeld zonder de aftapplug te gebruiken?
er bestaan kleine pompjes met een plastic slangetje die hiervoor gemaakt zijn, of het echt een succes wordt en of je alles ermee uit krijgt betwijfel ik.
Komende week ga ik mijn a2 een beurtje geven. Ook ik gebruik gewoon de 10w40 olie. heb hem nu bijna 10maanden in bezit en hij verbruikt nagenoeg geen olie.
gr, rene
gr, rene
- Smarty707
Je bedoelt waarschijnlijk deze:
http://www.vomd.nl/index.php?main_page= ... 2623d42435
Gebruik ik ook wel bij andere auto's maar of je daar bij de A2 werkelijk ALLES eruit krijgt ben ik niet zo zeker.
Een ding is zeker, je hoeft er niet onder de A2 te gaan liggen voor de aftapplug met de nodige knoeiboel. Met dit pompje ben je in 10 min. klaar.
Wel opletten, voor het geval je deze pomp zou aanschaffen: nooit met benzine uitspoelen (beter wat diesel opslurpen), daar kan ie niet zo goed tegen. De PVC wordt dan hard en kan scheuren.
Groetjes
Smarty
Groetjes
Smarty
[quote="Ingmar"]Weet iemand misschien wat ik moet doen als te teveel olie bijgevuld is? Er is 4 liter ingegaan en als ik mijn pijlstok aflees komt hij boven het geribbelde niveau...
Alvast bedankt![/quote]
Ik weet niet hoe je er te veel bijgevulde olie uit moet halen,
maar vindt het wel knap dat je de peilstok af kunt lezen.
Gisteren voor het eerst het peilstokje er uit gehaald, wat een onding is dit zeg,zijn er in de loop van de jaren geen andere op de markt gekomen.
Kon gisteren geen olie aflezen ook niet na 3 x peilen,wel een beetje nattig.
Ligt dit aan mij of aan de goud kleurige olie??
- ovi322
De peilstok is niet fatsoenlijk af te lezen dat ligt niet aan je ogen of de olie.
Als je de olie eruit laat lopen en er moet 4 liter in dan zou ik niets meer doen en zeker niet die ellendige peilstok vertrouwen.
- ovi322
[quote="mx-man"]mmm bij mij gaat pijlen prima, zit er verschil in een diesel en benzine pijlstok...?[/quote]
Geen idee die van mij is zo'n oranje apparaat en wat je ook doet je kunt hem niet normaal aflezen. Zit eraan te denken om hem op de e.o.a. manier te modificeren.
Zijn er meer mensen met dit probleem en zo ja is er een oplossing voor dit probleem?
Hoi,
Ik denk dat we dit probleem van peilen allemaal hebben. Toevallig heeft mijn A2 nu een beurt gehad en heb de olie eens gecontroleerd en de peilstok geeft max aan. Op de rekening staat 3,5 liter dus denk ik Ingmar dat er bij jouw een halve liter te veel in zit tenminste als je een 1.4 benzine hebt. Ik zou dit via de plug waar men de olie aflaat voorzichtig uit laten lopen.
Succes,
Sjors
Succes,
Sjors
