1,4 TDi/AMF Brandstofverbruik , RPM en overbrenging.
24 nov 2014, 20:53 0 x
Maar eerst moeten ook  de beide gps-en met elkaar vergeleken worden of wel geijkt met elkaar in 1 auto.
De ene gps is de andere niet he...
Dus zouden jullie een "GPS" meeting regelen... :) )
grt
Rolf
almere
24 nov 2014, 21:37 0 x
@Jos_br <i>"De enige snelheid die wijzigt is de <b>gemeten GPS snelheid</b>, de
bakverhoudingen en motortoerental blijven gelijk, al zou je er twee keer
zo grote wielen onder zetten."
</i><font color="#000000">Moet bovenstaande niet zijn</font><i> "</i><i>De enige snelheid die wijzigt is de <b>afgelezen snelheid op de snelheidsmeter</b> </i><font color="#000000">?</font><i>
</i><font color="#000000">Mijn snelheidsmeter is door de grotere wielen exact aan de gps. Met de standaard wielen gaf de snelheidsmeter ca, 5km/pu te weinig aan.
</font><font color="#000000">@Peter_Audi_A2  De banden staan op 2.3 bar rondom.
</font>
Eekastar
24 nov 2014, 22:38 0 x
<font color="#cc0000">En mijn banden op 2.7 bar rondom...</font>
<div><font color="#00cccc">@Audi_gekkie:</font>De constanten die we beiden hebben zijn: het toerental, de bakverhoudingen,GPS snelheid (ga ervan uit dat die ongeacht t meetinstrument gelijk is)
Hoe de snelheid door de wagen wordt berekend weet ik niet 100% zeker in detail. Ik denk dat dat simpelweg ingeprogrammeerd is en RPM x gekozen versnelling is. Immers, slippende (voor-)wielen leveren ook n uitslag vd snelheidsmeter op.Als dat zo is... dan geeft de auto altijd dezelfde snelheid weer bij t zelfde toerental/versnelling.Dat deel lijkt ook te kloppen met onze waarnemingen: wanneer jij 1825rpm draait in de 5e versnelling slaat je snelheidsmeter even ver uit als de mijne.Onze GPS snelheden zouden echter kunnen verschillen wanneer jouw wiel- of afrolomtrek groter is dan die van mij.
</div>
24 nov 2014, 22:47 0 x
<p style="font-style: normal; color: rgb(96, 96, 96); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; letter-spacing: 0.100000001490116px; background-color: rgb(255, 255, 255);">Quote Peter_Audi_A2:
<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; letter-spacing: 0.100000001490116px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><i><font color="#606060">Het zou zo maar kunnen dat de zacht opgepompte banden (</font><font color="#ff0000">2,3 bar</font><font color="#606060">)    van </font>@Audi_Gekkie dezelfde afrolomtrek hebben als
</i>
<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; letter-spacing: 0.100000001490116px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><i><font color="#606060">de hard opgepompte banden(</font><font color="#ff0000">2,7bar</font><font color="#606060">) van </font>@Eekastar</i><font color="#606060"><i> ...</i> </font>
<p style="font-style: normal; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; letter-spacing: 0.100000001490116px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="letter-spacing: 0.100000001490116px;">Quote Foppe:</span>
<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; letter-spacing: 0.100000001490116px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><i><span style="letter-spacing: 0.100000001490116px;">wat is jullie banden spanning?<br style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 0.100000001490116px;">zet die eens op maximaal en meet dan weer eens met gps?<br style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 0.100000001490116px;"><br style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 0.100000001490116px;">of meet eens de afstand hart wiel naar asfalt?<br style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 0.100000001490116px;"><br style="box-sizing: border-box; letter-spacing: 0.100000001490116px; margin-bottom: 0px !important;">ik ben benieuwd<font color="#606060">
</font></i></span>
<p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 1em; letter-spacing: 0.100000001490116px; background-color: rgb(255, 255, 255);">1 en 1 is 2 ... ;)
Eekastar
24 nov 2014, 22:53 0 x
Yep, in de wielen zit m de kneep 8->
25 nov 2014, 09:50 0 x
Gekkie   met    195 55 16 met de omtrek 195,06 cm  en  heeft daardoor al 5,12 km snelheids verschil t.o.v
 Eekastar met 195 55 15  met de  omtrek187,08 cm  als het met de zelfde aantal J's gemonteerd zou zijn...
Gekkie's auto  staat  overigens op 1 inch hogere velg op de banden...circa 2,5 cm : 2 is 1,25 cm hoger  (vanuit het hart meten) . dus staat hij 1,25 cm hoger.
Het is niet alleen de afwijking die beide tellers hebben en de eindreductie  van versnellingsbakken onderling  hebben , banden druk of de breedte van de velg waarmee rekening gehouden moet worden.
Het aantal J's  is van belang: Dezelfde  brede band  is hoger op een 1/2 J smallere velg, de band gaat  boller staat met dezelfde druk .
grt,
Rolf
Eekastar
25 nov 2014, 10:04 0 x
Bedankt Rolf, dat de velgbreedte (J) van invloed kan zijn op de wielomtrek wist ik nog niet maar klinkt wel logisch eigenlijk.
Mijn wielconfiguratie calculator ( <a rel="nofollow" href="http://www.minispeed.nl/data/bandencalculator.xls" style="box-sizing: border-box; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(10, 110, 189); -webkit-transition: all 0.2s; transition: all 0.2s; outline: 0px; background-position: 0px 0px;">http://www.minispeed.nl/data/bandencalculator.xls</a> ) geeft n verschil in rijhoogte van een halve inch bij n hele inch toename van de wieldiameter... ook logisch  :-?
25 nov 2014, 11:26 0 x
Nou dat pasten wij toe met karten toe ...pompen wij heel slicks hard op tot wel 5,5 bar bij kouder dan 0 graden en bij regenweer , wordt de band boller of passen daarbij een smaller velg erop met dezelfde band erop . :) )
(Bij wedstrijden ben je aan regels gebonden)  :(
Resultaat boller dus meer grip door gelijk gewicht en smaller bandoppervlakte meer druk per cm2...
grt,
Rolf
  :-h
25 nov 2014, 14:48 0 x
Maar hoe breed zijn jou 15 inch velgen eigenlijk?
grt,
Rolf
Eekastar
25 nov 2014, 18:06 0 x
Ah, dáár komt jou kennis v zaken weg! ;)
Mn winter wielen zijn trouwens 6J met standaard ET waarde (38)
