Hoog olieverbruik
Romulus
15 mar 2011, 14:35 0 x
[quote="ovi322"]Zit eraan te denken om hem op de e.o.a. manier te modificeren.
Zijn er meer mensen met dit probleem en zo ja is er een oplossing voor dit probleem?[/quote]
Sommigen hebben een peilstok van de Polo ingebouwd, ik heb zo snel alleen het voorbeeld voor de AUA/BBY (benzine) bij de hand: http://www.a2-freun.de/forum/showthread.php?t=34860
Ingmar
17 mar 2011, 09:31 0 x
Beste Sjors,
Bedankt voor je reactie!
Kan het kwaad dat er teveel olie in zit?
[quote="j.hoeben1"]Hoi,
Ik denk dat we dit probleem van peilen allemaal hebben. Toevallig heeft mijn A2 nu een beurt gehad en heb de olie eens gecontroleerd en de peilstok geeft max aan. Op de rekening staat 3,5 liter dus denk ik Ingmar dat er bij jouw een halve liter te veel in zit tenminste als je een 1.4 benzine hebt. Ik zou dit via de plug waar men de olie aflaat voorzichtig uit laten lopen.
Succes,
Sjors[/quote]
j.hoeben1
17 mar 2011, 19:44 0 x
Beste Ingmar,
Men zegt dat het slecht is voor de katalysator, staat ook in het instructieboekje. Maar of dat al met een halve liter te veel is weet ik niet. Misschien kan bijv. Theo dat beter beantwoorden. Als ik een halve liter te veel had gevuld zou ik het aflaten via de de plug voor het aflaten, maar dat is mijn mening.
Sjors.
Thck
17 mar 2011, 20:38 0 x
Teveel (van wat dan ook) is nooit goed! Dus ook niet indien er teveel olie in het carter zit!!
Het probleem dat kan ontstaan is dat er teveel carterdruk ontstaat en in het ergste geval je krukaskeeringen gaan lekken!
Een halve liter is niet echt heel veel teveel, maar weet je zeker dat het maar een halve liter is ?!
Ik zou het zekere voor het onzekere nemen en de olie aftappen en in een schone bak opvangen, vervolgens gewoon weer met de juiste hoeveelheid vullen.
ruud
04 aug 2011, 15:05 0 x
Het oliepeilen is een crime, wat een peilstok, echt zielig en dat voor VAG. Wat heb ik ermee gedaan; met een dremeltje heb ik er een platte kant aangemaakt over de hele lengte van dat zwarte, plastic gevalletje. Hierdoor zit er nu een vlak van ca 3mm breedte waardoor je tenminste ziet waar de olie staat.
groet, ruud
Woco
05 aug 2011, 00:46 0 x
hoeveel vul je normaal gesproken bij als het ! gaat branden.
Mijn vrouw doet er dan elke keer 0,5 liter bij...
Wij hebben een oranje peilstok en ook daarbij is het meten echt een drama.
heeft iemand een GOED alternatief?
Romulus
05 aug 2011, 01:08 0 x
[quote="Woco"]hoeveel vul je normaal gesproken bij als het ! gaat branden.
Mijn vrouw doet er dan elke keer 0,5 liter bij...[/quote]De peilstok heb ik allang opgegeven, wat een aanfluiting. Ik vertrouw eerlijk gezegd op de indicatie in het dashboard en vul dan ook telkens 0,5 liter bij. Het is ook geen probleem om 1 liter bij te vullen, dan kun je natuurlijk twee keer zo lang toe voor de melding weer komt.
Woco
05 aug 2011, 01:10 0 x
Hoeveel olie verbruik hebben jullie?
is het zo dat de A2 de 085 VAG versnellingsbak heeft?
deze heeft in de 6N2 polo ook gediend en verbruikte aanzienlijk olie
Rens 79
05 aug 2011, 01:38 0 x
Romulus schreef,
Hier ben ik het dus niet mee eens vriend,op de terug reis uit Oostenrijk ging mijn olie min lampje ook branden en heb toen een halve liter bijgevuld en stond toen na peilen op iets boven max.
Gooi je er dan 1 liter olie bij als het lampje gaat branden zou je in mijn geval toch een halve liter te veel bijvullen.
Grtz Rens
05 aug 2011, 19:16 0 x
Gewoon bij het signaal een halve liter erin, is altijd goed, doe ik al ruim 5 jaar bij mijn A2. Met een liter kunnen er problemen ontstaan.
