Pagina 1 van 4
Mijn LPG A2
Geplaatst: 15 sep 2015, 12:35
door chipsoer
Verschillende leden hebben mijn A2 met G3 installatie al gezien en ik krijg er toch nog vaker vragen over. Ik heb mijn A2 bijna 2 jaar geleden, met 193.00o op de teller,voorzien van een G3 LPG installatie. Ik ben er nu, 30.000km verder nog altijd zeer tevreden over, het enige wat ik eigenlijk had moeten doen is een grotere tank moeten installeren. De huidige is 35 liter, destijds gedaan voor ruimte te besparen. Het verbruik zit op 1:13 en was op benzine 1:15 De wegenbelasting is met €5,00 omhoog gegaan. De installatie is van VGI. Totaalprijs destijds €1550,00Afbeelding
Mijn LPG A2
Geplaatst: 15 sep 2015, 13:56
door luukske
Dat ziet er goed uit zeg, supernetjes ingebouwd. Voordeel is met deze tank dat je de dubbele bodem nog dicht krijgt of kon dat met een grotere tank ook nog?
Mijn LPG A2
Geplaatst: 15 sep 2015, 14:10
door robkrober
Heb er nu ruim 60.000 met een lpg3 van Prins op zitten. Rij veel op de cc meestal tussen de 1 op 13 en 1 op 14 met 45 litertank voor 80% gevuld rij ik meestal ruim 500 km. Wel aardig wat bagageruimte kwijt. Kosten voor de installatie met inbouwen waren ruim 2 jaar terug € 2000
Mijn LPG A2
Geplaatst: 15 sep 2015, 16:45
door chipsoer
Een grotere tank 50 liter gaat ook nog, de accu moet dan verplaatst worden naar boven, waar de veiligheidsvesten liggen, de originele accu moet dan net onder de dubbele bodem passen.
Mijn LPG A2
Geplaatst: 16 sep 2015, 07:45
door audiJan
Hoi Chipsnoer leuk om te lezen dat de lpg nog steeds goed bevalt.
Ik heb je destijds nog aangeraden een grotere tank te nemen.
Je komt net iets te kort met een 35 liter tank dit uit ervaring met mijn andere lpg auto.
Ik heb dus zelf een 52 liter tank gemonteerd.
Eigenlijk moet ik nog een foto;s hoe ik hem zelf ingebouwd heb .
Wat mij wel opvalt dat het verbruik enorm schommelt bij de a2 , daar kan ik nog geen vinger opleggen wat de oorzaak daar van is.
Mijn LPG A2
Geplaatst: 16 sep 2015, 15:18
door chipsoer
Kijk, daar is audiJan !! Ik had je een PM willen sturen, wist je nickname niet meer op het Nl forum. Klopt het, dat jij in het diepe Zuiden van Duitsland een motorblok gekocht voor je A2 ? Wat was de reden ? Gr Eric
Mijn LPG A2
Geplaatst: 16 sep 2015, 17:31
door audiJan
Dat klopt ik kon dit blok kopen en kon het niet laten liggen.
Deze persoon had een ongeluk gehad met zijn a2 en had 3 jaar daarvoor een compleet revisie blok er ingezet.
Tja en voor de prijs die ik betaald heb dat was echt fun dus heb er gelijk een een weekend uit van gemaakt moest namelijk naar munchen.
Ik rij nogal behoorlijk veel heb er in goed 2 jaar tijd 60.000 km op lpg gereden.
Mijn blok heeft iets last kantelende zuigers geen probleem maar ik wil er gewoon een keer vanaf, en dan neem ik de koppeling mee en hoop dat ik dan klaar ben.
Mijn LPG A2
Geplaatst: 16 sep 2015, 18:21
door chipsoer
Ik heb er ook aan zitten te denken, €500,00 voor een blok waarvan je weet dat dit in orde is, is niet veel geld. Ik had alleen geen zin voor naar München te gaan. Het blok komt van www.tornau-motoren.de; actuele prijs €2120,00 Peter, heeft het me persoonlijk verteld, zodoende wist ik dat jij de koper was. Kom je nog eens naar Legden, waar we onlangs met 6 Nederlandse A2,s waren ? Kan ik jou installatie bekijken
Mijn LPG A2
Geplaatst: 16 sep 2015, 19:47
door audiJan
Dat lijkt me erg leuk ik heb er vaker aan gedacht wilde ook komen maar ben erg druk geweest met de a2 en mijn motor ook duits dus veel sleutelen oeps.
Wanneer is de volgende tref ga ik die eens in plannen dan kan je mijn instalatie eens bekijken.
Er zijn wel dingen anders gemonteerd heb ik al gezien
Re: Mijn LPG A2
Geplaatst: 21 jun 2018, 15:56
door eekhoorntje
Beste allen,
Ik wil ook naar G3 maar inbouw en welke tank.....
Ook graag negatieve ervaringen en welke tank zit er hoe in...
Graag foto tank want onder de motorkap zal een AUA of BBY motor nauwelijks verschil tonen.
Maar geen 35 liters... en de 50 of meer tank, mijn specialiteit is de 80% even te doorboren en dan gaat er 95% in... maar nog geen ervaring welke in de A2 passen.
De accu kan kleiner dus die 80 Ah mag ook iets minder worden.
Ik twijfel tussen Sigaar of Ring tank en de rest puzzel ik er wel omheen....
Ook even melden of de bodem van de bak heel bleef of dat je de tank via gat liet zakken,
een Duitser had ooit een drempel geraakt dus niet teveel lager wil ik.
Voor maar €5,- per maand en minder vuil op EGR klep is ook minder onderhoud op de oude A3 die nu weg mag.
