Pagina 1 van 9
Hoog olieverbruik
Geplaatst: 28 nov 2010, 11:19
door Ingmar
Beste lezers,
Hebben jullie ook last van een hoog olieverbruik (1 liter op 2000 km)
Ik gebruik nu 5w30 maar zou ik ook eens 5w40 kunnen uitproberen?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Ingmar van der Kraan.
Hoog olieverbruik
Geplaatst: 28 nov 2010, 14:39
door Romulus
Welkom ook! Ik neem aan dat je een 1.4 benzine hebt? Welk bouwjaar, kilometers?
Zie o.a.
topic369.html?hilit=olieverbruik
Je kunt uitwijken naar een dikkere olie; houd je dan wel aan de voorgeschreven types. De meeste mensen die van dunne Longlife olie naar een vast interval met bijv. 10W40 gaan, zeggen inderdaad dat het olieverbruik vermindert.
Hoog olieverbruik
Geplaatst: 28 nov 2010, 14:43
door mister
Ik gebruik 5w40, tenminste dit is door vorige eigenaar gedaan en merk geen olieverbruik na 3000 km. Je kunt ook niet fatsoenlijk oliepeilen. Nog geen rare geluiden/signalen vernomen.
Over 5000 km moet ik toch olie verversen, dan zal ik ook 5w40 ingooien. Is ook nog eens goedkoper.
Hoog olieverbruik
Geplaatst: 28 nov 2010, 20:10
door Menno
Wij hadden dit probleem dus ook, totdat we 10w-40 in onze audi a2 uit 2004 met 85 dkm hebben gedaan.
Verbruikt nog steeds olie maar niet zoveel als met de ouwe variant 5w-30 (gelegoud)
Probeer dat maar, verbruik gaat omlaag en 10w-40 kost ook stukken minder!!!
Menno & Tamara.
Hoog olieverbruik
Geplaatst: 29 nov 2010, 10:46
door Peter
Ook hier 10W40. Het hoge olieverbruik is daarmee verledentijd.
Hoog olieverbruik
Geplaatst: 30 nov 2010, 11:59
door Ingmar
Wat houdt deze vaste interval dan in als ik vragen mag?
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet!
[quote="Romulus"]Welkom ook! Ik neem aan dat je een 1.4 benzine hebt? Welk bouwjaar, kilometers?
Zie o.a.
Je kunt uitwijken naar een dikkere olie; houd je dan wel aan de voorgeschreven types. De meeste mensen die van dunne Longlife olie naar een vast interval met bijv. 10W40 gaan, zeggen inderdaad dat het olieverbruik vermindert.[/quote]
Hoog olieverbruik
Geplaatst: 30 nov 2010, 14:31
door falcon
[quote="Ingmar"]Wat houdt deze vaste interval dan in als ik vragen mag?[/quote]
Je motorblok wil eens in de zoveel tijd graag schone olie. Je kunt dan kiezen voor een normale olie die iedere 15000 km vervangen moet worden. Het vaste interval is dan 15000 km. Na 15000 km krijg je het signaal dat je olie moet vervangen.
Je kunt ook voor een longlife olie kiezen, deze olie is van een hogere kwaliteit waardoor deze langer een goede smerende werking behoudt. Je stelt dan een variabel interval in (kan alleen via diagnose stekker). De auto houdt nu zelf bij hoe de motor gebruikt wordt. Veel korte ritjes zorgen ervoor dat het variabele interval korter wordt. Alleen maar snelwegritten betekent over het algemeen een variabel interval van 30000 km.
Longlife olie is duurder maar je hoeft minder vaak te verversen. Om te weten welke olie Audi adviseert kun je gratis (wel registreren) in
erWin (elektronische reparatie- en werkplaatsinformatie) kijken.
Hoog olieverbruik
Geplaatst: 30 nov 2010, 20:55
door Romulus
[quote="falcon"]Het vaste interval is dan 15000 km. Na 15000 km krijg je het signaal dat je olie moet vervangen.
Je kunt ook voor een longlife olie kiezen. Alleen maar snelwegritten betekent over het algemeen een variabel interval van 30000 km.[/quote]Volgens mij heb je gelijk wat betreft de kilometers. Ik dacht dat er bovendien een maximale tijdsduur aangehouden werd: vast interval max. 1 jaar, longlife max. 2 jaar. Als je dus minder rijdt dan 15000 km per jaar, wissel je de olie effectief o.b.v. leeftijd en niet o.b.v. gereden km.
Hoog olieverbruik
Geplaatst: 02 dec 2010, 20:31
door j.hoeben1
[quote="Romulus"][quote="falcon"]Het vaste interval is dan 15000 km. Na 15000 km krijg je het signaal dat je olie moet vervangen.
Je kunt ook voor een longlife olie kiezen. Alleen maar snelwegritten betekent over het algemeen een variabel interval van 30000 km.[/quote]Volgens mij heb je gelijk wat betreft de kilometers. Ik dacht dat er bovendien een maximale tijdsduur aangehouden werd: vast interval max. 1 jaar, longlife max. 2 jaar. Als je dus minder rijdt dan 15000 km per jaar, wissel je de olie effectief o.b.v. leeftijd en niet o.b.v. gereden km.[/quote]
Hoi,
Ik heb dit jaar met mijn karretje 9000km gereden. In januari zou hij een beurt moeten krijgen ,de zogenaamde grote beurt 60.000km (hij moet dan wel gekeurd worden). Maar er staan pas 54000km op de teller. Komende zomer tuffen we denk ik weer naar Italiƫ. Is het dan niet verstandiger om tegen de zomer die beurt te laten doen. Ik heb geen long live olie. Ik denk dat ik deze periode ongeveer een 1/2 liter olie bij gevuld heb, want ik houd hem wel op max. ten minste wat ik met die klote peilstok meet. Wat kan ik het beste doen!
Sjors
Hoog olieverbruik
Geplaatst: 02 dec 2010, 22:05
door Romulus
Hoi Sjors,
Volgens voorschrift zou je olie in januari ververst moeten worden (vast interval; 1 jaar geleden). Als je veel korte stukken rijdt, zou ik dat ook doen i.v.m. kwaliteit van de olie (condens etc.)
Als de 9000 km eigenlijk alleen bestaan uit langere ritten, zou je hem tot tegen de zomer kunnen laten zitten. Anderzijds kun je je afvragen hoeveel je ermee bespaart (3,5 liter 10W40 kost niet de wereld) maar het is natuurlijk wel weer 3,5 liter minder afgewerkte olie te vernietigen 8-)
