Pas de A2 OBD laten uitlezen ivm het olie niveau.
Maar hoeveel mm in het laatste vakje is nu max(vol)op de peilstok.
En wat is nu het verschil tussen het 2e vakje en het 4e vakje in liters.
De 1 zegt een 0,5 ltr tussen min en max en een ander heeft het over een 1 ltr.
bijvoorbaat dank voor Uw antwoord
hoeveel mm is max op peilstok
- Thck
Eerlijk gezgd kijk ik nooit naar dit verschil, ik controleer met enige regelmaat aangezien de juiste hoeveelheid, goede kwaliteit en op tijd verversen letterlijk van levensbelang is voor een motor.
(afgelopen week nog ondervonden bij de Polo van mijn dochter (1.2 benzine 3cilinder) met ketting distributie, gewoon 3 tanden in de ketting versprongen!!! Oorzaak te dikke en verzadigde olie waardoor tijdens het starten niet voldoende druk aan de kettingspanner!!!!
Je kunt het natuurlijk proefondervindelijk vast stellen door indien de olie wat onder het maximum staat voorzichtig met kleine afgemeten hoeveelheden bij te vullen en dan te controleren.
