Olieverbruik door afdichting zuigerveren
- Bram Gerrit
Beste A2 Forum-leden,
Sinds afgelopen zomer rijden we in een A2 uit 2003 (UAU-motor, nu 150K op de teller).
Ik heb geen verstand van auto's, maar vind de A2 bijzonder functioneel en op vele manieren origineel.
Onze A2 bevalt in het algemeen erg goed, maar er is wel een probleem.
Al vanaf het begin is het olieverbruik fors en het lijkt op te lopen (nu gemiddeld 1L op 1.800 km, 2 x al weer na 400 km bijvullen).
Na verschillende verbeterpogingen, heeft de garage met een camera in de motor gekeken:
het olieverbruik wordt verklaart doordat 'de zuigers niet goed afdichten dmv de zuigerveren'.
Oplossing: motorrevisie of motor vervangen. Beide staan niet in verhouding tot de waarde vd auto.
Willen jullie advies geven over het volgende:
Kunnen we zo probleemloos doorrijden (die afdichting dus niet laten fixen), of leidt dat tot motorschade en reparaties?
Dank voor je reactie & groet,
Bram Gerrit
Bram Gerrit
- jaapje
Het antwoord is ja, je kan gewoon doorrijden, want uiteindelijk gaat het toch geld kosten. Of je nu geld uit geeft aan revisie of later maakt niet uit. De motor gaat je vast niet in de steek laten bij een verbruik van 1:1800.
De oorzaak van het probleem zit meestal hier in:
https://youtu.be/K1YzzDF2W8w
Niet het zelfde type motor als de Aua maar wel dezelfde oorzaak.
Ik zou wel blijven olieverversen niet alleen bijvullen, want dan krijg je uiteindelijk een soort rioolslib in je motor zonder smerende eigenschappen.
Ik neem aan dat de garage de motor al een keer gespoeld heeft ( motorflush).
En een puntje van aandacht is de carterontluchting, die kan als hij vervuild is ook voor hoog olieverbruik zorgen.
Wat nog een mogelijkheid is zonder dat het veel geld kost:
Bougies er uit en de motor volgieten met WD 40, een aantal dagen laten staan en steeds weer bijvullen. WD 40 maakt koolafzettingen los, met een beetje geluk gaat je smeerolieverbruik dan naar acceptabele waarden.
( wel de motor olie vernieuwen voor je weer gaat draaien)
Succes!
Succes!
- stefan74
Bekend probleem, coating vd cilinderwanden slijt weg en dan krijg je kantelende zuigers, denk dat er weinig VAG 1.4 16v zijn uit de eerste bouwjaren zonder dit probleem. Verbruik is idd wel fors, maar ook sterk afhankelijk van het seizoen en of je er korte stukjes mee rijdt.
Met korte stukjes in de winter kan het olieverbruik wel 3x zo hoog liggen dan met lange stukken in de zomer.
Ruilmotor is goedkoper dan revisie, maar zie maar eens een blok te vinden die dit probleem, in meer of mindere mate, niet heeft.
Met een dikkere olie is het verbruik omlaag te krijgen maar deze smeert bij koude start slechter als de originele, waardoor je het slijtage probleem bij elke koude start eigenlijk erger maakt.
En je moet zorgen dat je goede, low saps olie hebt waardoor de koolafzetting door de weglekkende olie niet de pan uit rijst.
Maar dikkere olie is niet low saps dus dan zit je daar weer mee op termijn.
Als je dit probleem echt wilt oplossen moet je een andere auto kopen. Een swiftje ofzo, of een atmosferische peugeot. Deze hebben goede motoren maar kennen weer andere euvels. Sticky steering, gare versnellingsbakken, electronische gremlins, 2 uur bezig zijn elk half jaar om een lampje te vervangen..elk merk heeft wel wat.
Bram Gerrit,
Welkom op dit forum,
Zelf denk ik aan dikkere olie, de 5W30 lekte weg, probeer eens 10W40 en als tekort helpt
de 15W40, gewoon bij de action betaalbaar en voldoende voorlopig,
Later kan er een ruil motor in, en 250.000 km met een 2000 motor AUA is heel goed mogelijk, maar korte stukjes en stadsverkeer in Amstelveen is ook een reden voor hoger verbruik, op langere afstanden met hogere snelheid zal dit ook beter worden.
En rustig warm rijden en dan is er vaak niets aan de hand, als je met deze dikkere olie gelijk koud snel weg reed houd deze het niet lang vol, vermoedelijk een foute gebruiker in verleden waardoor bij koude motor deze sterk is gesleten.
- rolf
Uitstel van executie, je bent aan de beurt.
Als je blijft rondrijden komen er kosten voor een katalysator en 2 zuurstof sensors.....
Je kunt de wd40 truuk proberen, dat is zo een beetje het enige.
Hebben ze een compressie test gedaan?
- Bram Gerrit
Beste Jaapje, Stefan, Eekhoorntje en Rolf,
Dank voor jullie snelle, doortimmerde/beknopte reacties!
Misschien volgt er nog iemand met een aanvulling ...
Daarna ga ik met jullie adviezen onder de arm naar mn garage
Groet! Bram Gerrit
Groet! Bram Gerrit
Rectificatie;
Naast het eerdere verhaal....
De 5W30 is de juiste maar....
5W40 vergeten, die is koud dus 5 en zelfde dunne olie, en warm geen 30 maar 40 en zal verbruik verminderen....
De 10W40 pas later doen, en de 15W40 als het echt hoog zou blijven.
De 20W50 zal niet lang volhouden, dan heb je koud erg veel slijtage.
Dat doen dubieuze handelaren wel eens of als je zoekende naar andere sloop motor bent.
De sloop is voordeliger dan Revisie, maar klopt de KM dan wel?
Vaak sjoemelen ze daar mee voor hogere prijzen dus welke sloperij.
Onder de 100.000 Km is erg zeldzaam en geloof ik zelden, die 6 maanden garantie hoef ik niet, als ik voor veel minder een blok met geloofwaardiger hierboven met 1 tot 3 maanden kan krijgen met eerlijker KM stand.
Maar eerst bijvullen met 5W40 is mijn advies, dan krijg je 1/3 nieuwe 2/3 oude dus omgerekend 5W38¾ olie en na meerdere keren bijvullen en vele KM pas de echte 5W40 erin.
Dus je bent dan 3x liter bijvullen verder.
Let Op!
Nooit teveel bijvullen, en is de stok geen puntje afgebroken, op het plastic moet je het aflezen en onderste bolletje alleen is afgebroken, bekend probleem!
Dan komt er teveel in en kreeg je ook hoog verbruik of juist lekkage en dan kan Koppeling gesmeerd worden en dat vind die plaat niet leuk!
Via de zoek functie rechts boven vind je een foto van afgebroken stokken!
Let Op!
- DED@2
Wat is dit voor logica? 5W38 3/4?eekhoorntje schreef: ↑20 feb 2020, 08:59Rectificatie;
