audi a2 1.4 benzine
Discussie over chiptuning en tuning in het algemeen.
floris schouten
23 aug 2012, 12:40 0 x
ola
ik was benieuwd of iemand hier wat kan vertellen over het tunen(voor zo ver je het zo kan noemen bij deze uitvoering ;) ) van de audi a2 1.4 benzine uitvoering
is het mogelijke deze uitvoering te chippen?
en heeft het enigzins zin om hier een k&n filter in te plaatsen?
thx
Drenthe
23 aug 2012, 12:58 0 x
Een 1.4 benzine chippen kan, alleen levert het relatief weinig op, dit in tegenstelling tot de geblazen dieselblokken van de A2.
Een K&N/Green filter zal een lichte winst geven, verwacht echter daar ook geen wonderen van. Het is maar een "simpel" 1.4 -tje a 75 pk
Het geluid ,daarintegen, neemt wel toe 8-)
Groeten
23 aug 2012, 17:11 0 x
Je kan er natuurlijk een 1.6 FSI erin meubelen... :D :D :D Dan zit je de 9 a 10 seconden aan de 100.
floris schouten
23 aug 2012, 18:17 0 x
hahaha ja dat dan weer wel :P
ik dacht zelf, dat een ander luchtfilter en eventueel cjippen zou zorgen voor het beter lopen van de motor, nergens dipjes etc, maar goed ik heb er ook geen verstand van hahahah
23 aug 2012, 22:04 0 x
Is al een keer een topic over geweest:
http://www.audi-a2.nl/topic388.html?hilit=chiptunen
Vermogenswinst is beperkt door het ontbreken van een
turbo bij de benzineuitvoeringen.
Bij TDI's levert het meer vermogenswinst op.
Rens 79
23 aug 2012, 22:17 0 x
Wat wel kan helpen is een goede uitlaat,en dan niet alleen een eind demper met sportief geluid.
23 aug 2012, 22:58 0 x
[quote="Rens 79"]Wat wel kan helpen is een goede uitlaat,en dan niet alleen een eind demper met sportief geluid.[/quote]
Ja,maar dan moet je wel vrij ver gaan, hoor., Dat begint dan al door in- en uitlaatpoorten te flowen, het originele spruitstuk te flowen,of zelfs te vervangen door een spaghettispruitstuk (allemaal kassa !!) En dan komt de uitlaat nog, waarbij dan wel in de gaten gehouden moet worden, dat die uitlaat nog wel de juiste tegendruk blijft geven.Dat wordt dus allemaal op maat en handwerk En zelfs dan is de vermogenswinst niet zo super groot en verlies je weer een deel van de winst via de transmissie.
Rens 79
24 aug 2012, 01:24 0 x
Rinus je hebt helemaal gelijk,heb het over de mogelijkheid en niet over de kosten die hieraan verbonden zijn.
Als mijn uitlaat de pijp aan Maarten geef rij ik even naar Kiel-Windeweer voor een op maat gemaakte uitlaat.
Heb via Gompie begrepen dat een orginele via Audi ook een vermogen kost,dus kan ik net zo goed even naar het Noorden rijden
Lucas_A
Motortype: Weet ik niet
03 mar 2013, 23:54 0 x
[quote="Rinus"]Je kan er natuurlijk een 1.6 FSI erin meubelen... :D :D :D Dan zit je de 9 a 10 seconden aan de 100.[/quote]
Rinus,,,, mijn 1.4 tje red het wel hoor in binnen de 10 sec naar de 100....
Mc.Didi
04 mar 2013, 00:31 0 x
Hi Floris,
Concreet weet ik zelf omtrent dit tunen niets maar ik ben met de mijne (wel 1.4 TDi 75pk) langs geweest bij ECU-SOFT tegen Venlo.
Toffe kerel die weet wat hij doet en zich volledig achter zijn zaak zet...
Heb er zijn site even op na gekeken en op "papier" perst hij er toch aardig wat uit, controleer zelf even :
http://www.ecu-soft.be/Chiptuning-Cars. ... =369&klas=
