Ik heb ooit gehoord dat een audi a2 motor bijvoorbeeld de 1.4 anders is dan die van een bijvoorbeeld golf 4 of polo 9N. De BBY is toch ook geleverd in een polo? In Etka zijn de nummers laatste letters anders.
Kan iemand bevestigen dat een BBY van een polo niet in de A2 past? En wat is daar anders aan?
Ik ben alleen beneiuwd of dit past, niet dat er al plannen zijn voor een motorwissel.
Verschil motor A2 tov golf 4/ polo / enz.
Het onderstel van de Golf/Polo wijkt op details af van de A2. Ook het koetswerk is uiteraard anders.
Ik heb zelf het idee, dat de grote verschillen vooral liggen in de aanbouwdelen, motorsteunen, versnellingsbaksteunen, aandrijfassen. De motorische gedeelte zelf zal weinig tot niet afwijken.
De ontsteking/injectie is vaak heel erg verweven met de rest van de auto (o.a. startblokkering), deze zal lastig uit te wisselen zijn.
Edit: blijkt toch iets anders te liggen, zie onderstaande post ... :oops:
- koop9
de verschillen zijn dat de startmotor aan de achterkant zit en de egr door de kop gaat en niet via een pijpje.
blok en kop zijn dus anders.
normaal heeft elke verandering aan een motor een andere motorcode tot gevolg maar in het geval van de 1,4 heeft men in al hun wijsheid besloten om dit niet te doen..... tot gevolg hebbende dat je goed moet opletten wat je nu koopt op de sloop.
@Koop9, die is nieuw voor mij, dacht dat alleen onderstel/carrosserie uniek was voor de A2 ...
geldt dit alleen voor de 1.4 16v of zijn ook de andere (diesel)motoren met dezelfde code afwijkend
van de andere modellen van de VAG-groep?
Zijn er 1.4 16v motorblokken/koppen die wel geschikt (te maken zijn) zijn voor de A2? VW Lupo/Seat Arosa?
De ouwe Polo en arosa motoren hebben de startmotoren aan de achterkant zitten. Motoren uit de golf 4 hebben de startmotoren toch allemaal aan de voorkant zitten??!! Ik ben wel benieuwd wat nu echt het verschil is. Ik ga van de week wel ff onder de kap van de golf 4 van mijn buurman kijken en vergelijken.
- chipsoer
Hier wordt vlgns mij e.e.a door elkaar gehaald. De AUA 1.4 blokken zijn niet allemaal geschikt voor de A2. Bij de A2 zit zoals al genoemd, de startmotor aan de voorkant. De 1.4 BBY blokken passen vlngs mij wel, mocht je de AUA motor willen vervangen door een BBY dien je echter wel de ontsteking van de AUA over te zetten. AUA heeft 1 bobine, BBY 4 penbobines. Of de ontsteking van de BBY mee overnemen met passende motorkabelboom en ook de passende ECU.
[quote="koop9"]de verschillen zijn dat de startmotor aan de achterkant zit en de egr door de kop gaat en niet via een pijpje.
normaal heeft elke verandering aan een motor een andere motorcode tot gevolg maar in het geval van de 1,4 heeft men in al hun wijsheid besloten om dit niet te doen..... tot gevolg hebbende dat je goed moet opletten wat je nu koopt op de sloop.[/quote]
Heb toch eens onder de motorkamp van mijn A2 (1.4 16V BBY bouwjaar 2003) gekeken.
Zie een pijpje vanaf de uitlaat langs de kop naar achteren lopen.
Heb ook het idee dat de startmotor aan de voorkant zit, kan met moeite de stekker aansluiting hiervoor zien.
Moet wel zeggen dat de motorruimte erg vol zit, e.e.a. is slecht te zien.
