Normale oliepeil geeft problemen
Beste allemaal, graag jullie hulp.
Een vriend van mij heeft een Golf IV 1.4 die op gas loopt.
Als hij het oliepeil iets boven het midden van de peilstok vult dan treft hij na zoveel kilometers olie in het luchtfilter aan.
Wat kan hier aan de hand zijn?
Verder treft hij nabij het oliecarter een plastic opvangbakje met daarin een slang die naar het gasklephuis loopt. De slang bevat een beetje witte smurrie. Het gasklephuis is wel mooi schoon.
Is dit de carterontluchting?
Als dit de carterontluchting is, hoe kan deze gereinigd worden?
Kan bijv. het plastic opvangbakje makkelijk gedemonteerd worden?
- stefan74
Ha bekend probleem! Mijn carterontluchting gaat volgende week nagekeken worden. Het valt mij ook op dat het onrustige lopen waar ik laatst iets over gepost heb(nu weer totaal geen prolemen), ook waarschijnlijk te maken heeft met de oliestand en de carterontluchting. Volgende week weet ik meer. Ik denk dat je mey het pladtic bakje een olieafscheider bedoeld?
@stefan74 bedankt voor je reactie.
Geen idee hoe dat bakje eruit ziet. Ik heb het met die vriend telefonisch besproken.
Aan allen.
Verdere reacties welkom!
Aan allen.
- chipsoer
De olieafscheider zelf is niet demontabel, meestal zit er als hij vervuild is, idd "sludge"in. Op de bijgaande foto het kleine gaatje dat vaak verstopt is. Schoonmaken kan, maar je komt niet overal bij, tip. Ook de slang schoonmaken/ vervangen. http://www.ebay.de/itm/Olabscheider-Kur ... 339f2729c8
- chipsoer
De olieafscheider is niet demontabel, meestal zit er als hij vervuild is, idd "sludge"in. Op de bijgaande foto het kleine gaatje dat vaak verstopt is. Schoonmaken kan, maar je komt niet overal bij, tip. Ook de slang schoonmaken/ vervangen. http://www.ebay.de/itm/Olabscheider-Kur ... 3AAudi%7CM
Is de olieafscheider ook de carterontluchting?
Bedankt voor de link.
Zou ook aan ieder eigenaar van ieder voertuig en zo ook die golf 4 1.4 mi als advies de korte ritjes te vermijden en dus goedwarm te rijden van half uur liefst langer snelwegrit.
Door korte stadsritten veroorzaak je dit de slang vol gaat zitten.
Vlak voordat men olie gaat verversen goed warm rijden,zodat vocht kan verdampen en rommel afgevoerd kan worden.
Je zou op de slang een waterzuiger kunnen plaatsen.
Demonteer de carterbeluchter incl slang vul hem met diesel flink schudden en legen en afzuigen.
En meerdere keren tot dat dit schoon is
Kijk of membraam wel open gaat en/of sluit en geen verhard vuil dit belemmerd.
Die vriend heeft inmiddels de olieafscheider samen met de slang die naar het gashuis loopt gedononteerd en schoongemaakt met remmenreiniger. De olieafscheider zelf kun je niet demonteren, maar wel schoonmaken.
Hij geeft de 1.4 benzine rijders nog een tip.
Ook hij heeft last van olieverbruik, zoals vele van jullie.
Zoals ik eerder meldde verdwijnt een deel van de motorolie het luchtfilter in. Dit schijnt veel te gebeuren bij de 1.4 benzines.
Die vriend zijn Golf had een olieverbruik van 1 liter op de 1000km. De oliepeilstok had hij 1000km terug tot het maximum gevuld.
Nu is hij er achter gekomen dan als hij de oliepeilstok tot de helft vult hij ca. 400cc per 2000km moet bijvullen.
Dus aan alle 1.4 benzine rijders de tip om het oliepeil niet verder dan het midden van de peilstok bij te vullen.
