Alternatief voor de NGK 1825 lambdasonde
- chipsoer
Ik had heb onlangs de lambdasonde vervangen, omdat ik lambdasonde geralateerde foutmeldingen kreeg met het bijbehorende gele motormanagement lampje. Bij mijn vorige A2, 2x de lambdasonde vervangen door de veel gebruikte NGK 1825 Ik vond een goedkoper alternatief, voor een fractie van de NGK prijs, zonder zelf met stekkertjes te moeten prutsen, enig verschil is de kabellengte. https://www.ebay.de/itm/313259280967.
Het kan veel goedkoper: https://www.ebay.de/itm/385071483293?fi ... R_6asvn8YA
Deze past ook op de 1.4 benzine motor in de A2... Ben wel benieuwd hoe lang die (goed) werken.
Ik heb het niet durven uitproberen en betaalde recent voor de "enige echte" NGK € 115 (incl. verzending).
- chipsoer
Het is niet dezelfde, je moet 5 leidingen hebben, jouw aanbieding heeft er 4, NGK 1825 word ook niet als vergelijkingsnr getoond .€115,00 is niet veel voor NL begrippen. Ik heb hem er nu bijna 2 maanden erin, mocht hij problemen geven, zal ik een terugkoppeling geven.Peter_Maathuis schreef: ↑17 okt 2022, 22:17Het kan veel goedkoper: https://www.ebay.de/itm/385071483293?fi ... R_6asvn8YA
Je hebt gelijk, mijn fout. Dit is de sonde na de kat (en hij is opeens duurder dan gisteren).
- stefan74
Je hebt ook nog een identieke kloon van de NGK1825, china aftermarket versie, aangezien deze sonde ook veel in chineze volkswagens zit.
Heb hem wel eens voorbij zien komen op Aliexpress. kostte ook zo rond de 45 euro.
gaatjes, vorm etc geheel gelijk aan de NGK, geschikt voor de 55kW 1.4 16v.
op de duitse amazon kost een originele trouwens 107 euro.
https://www.amazon.de/dp/B005NBDGAM?m=A ... th=1&psc=1
op de Nederlandse amazon kost hij 166 (!) euro.
https://www.amazon.nl/NGK-1825-Lambdaso ... C48&sr=8-1
