Wist je dat...?
Drenthe
28 dec 2012, 23:29 0 x
je met de cruise control een knopje hebt om 1.5km/pu harder te gaan en af te remmen?
- je onder de vloermat aan de passagierszijde (wellicht ook bestuurderszijde?) nog bergruimte zit?
- er een klein zonneklepje boven de binnenspiegels zit? En dit verrekte handig is & elke auto zou moeten hebben!
- Je boven de achterbank ook interieur / portier verlichting hebt, en die je dus aan en uit kan zetten met knopjes in het plafond.
Kwam ik 2 weken geleden pas achter !!!
- de A2 destijds de enige Audi die niet in Quattro uitvoering leverbaar was?
- in het achterlicht rechts een 'hendeltje' zit om de tankklep manueel te openen?
- er in de achterkant van de deurstijlen van de achterportieren sleuven zitten om de gordels in te klikken, zodat dezen niet in de
weg hangen wanneer de stoelen gedemonteerd zijn?
- je met de A2 vandaag de dag nog mensen verbaasd over de leeftijd! Veel mensen denken dat de A2 een vrij nieuw model is
- bij de A2 de accu onder de kofferbakbodem ligt, waar ook het boordgereedschap is opgeborgen?
- Dat dit afhankelijk is van de uitvoering?
- Bij Bose zit de subwoofer achterin bij de accu en het gereedschapsetje voorin aan de bijrijderkant.
- dat de tankknop aan de binnenkant van de bestuurders deur zit!
- Dat je de comformodule kan "programeren" bijvoorbeeld deuren op slot boven de 15km
- dat voor het bijvullen van olie en ruitenwisservloeistof via het serviceluik gaat?
- dat als je de "open" knop van de AB ingedrukt houdt de ramen open gaan?
- dat als je de "sluiten" knop van de AB ingedrukt houdt de ramen dicht gaan?
- bij de introductie voor de dealers gezegd werd dat in 2001 er een 1,4 ltr FSI met 105 pk zou komen maar die kwam er dus niet......
- er in de a-klep bekleding een sleufje zit om met de sleutel je kofferklep te openen als de c.v. niet werkt, van binnenuit te bedienen als je over de hoedeplank heen kijkt hij richting r.a. licht.
- dat audi dacht er 60.000 per jaar te bouwen.... ?
- er uiteindelijk totaal 176.377 van 1999 t/m 2005 gebouwd werden?
- het er dus de helft werden van die 60.000 per jaar?
- wij er daardoor een exclusiver wagentje aan hebben?
- als je geen afstandbediening hebt op de centrale vergrendeling er rechts ook een cilinderslotje zit?
- het versnellingsbakhuis van magnesium is en niet van alluminium en dit 2.5kg lichter is?
- ook de prise as en pignon as hol zijn om gewicht te besparen?
- je het ESP niet kunt uitschakelen om eland-test ellende te voorkomen?
- er in het begin nog wel eens een achterruit sneuvelde door een over-enthousiaste wasstraat die te veel druk op de achter spoiler zette...
- het kale audi spaceframe van de A2 153 kg weegt?
- de audi dealer een aparte gereedschapset had om aan het alluminium te werken omdat je niet met je normale hamer op de alu koets mocht slaan i.v.m. oxidatie?
- de ruiten van een 1,2 ltr TDI dunner zijn en dus minder stil is van binnen?
- de 1,2 ltr TDI 4 gaats velgen heeft en alle andere motoruitvoeringen 5 gaats velgen?
- dat de velgen van de 1,2 ltr van magnesium zijn?
- er in de film I ROBOT met will smith vele A2 tjes zijn te zien in futuristische uitvoeringen?
-De A2 volgens een Audi ingenieur destijds bij een prototype moest blijven aangezien de auto té vooruitstrevend (lees niet commercieel) was ?
20 mar 2013, 01:38 0 x
- je met de cruise control een knopje hebt om 1.5km/pu harder te gaan en af te remmen?
- Je boven de achterbank ook interieur / portier verlichting hebt, en die je dus aan en uit kan zetten met knopjes in het plafond. Kwam ik 2 weken geleden pas achter !!!
- er in de achterkant van de deurstijlen van de achterportieren sleuven zitten om de gordels in te klikken, zodat dezen niet in de weg hangen wanneer de stoelen gedemonteerd zijn?
- De A2 volgens een Audi ingenieur destijds bij een prototype moest blijven aangezien de auto té vooruitstrevend (lees niet commercieel) was?
- het stuur in hoogte èn diepte verstelbaar is?
20 mar 2013, 20:43 0 x
- de A2 met de optie gordijnairbags te bestellen was? Te herkennen aan het plaatje met de tekst airbag aan de binnenzijde van de B-stijl.
Logi
20 mar 2013, 21:47 0 x
- alleen de 1,6 FSI en de 1,4 TDI 90pk zijn uitgerust met remschijven rondom (voor en achter remschijven)?
20 mar 2013, 23:36 0 x
- color storm uitvoering geleverd is in de volgende kleuren: Misanrot Perleffekt, Imolagelb, Sprintblau Perleffekt,
Lichtsilber Metallic en heel kortstondig Mandelbeige?
Seven
21 mar 2013, 12:04 0 x
- je in nood gevallen het OSS van binnenuit kunt sluiten d.m.v. een draai-handeltje dat zich onder het binnenverlichtingsglas bevind?
21 mar 2013, 14:29 0 x
- Audi-Gekkie Papaya Orange voor de Color Storm zomaar vergeet! ;)
22 nov 2013, 01:35 0 x
- dagrijverlichting eenvoudig te maken m.b.v. mistlampen, door pin 3 en 8 van de verlichtingsschakelaar te koppelen?
16 sep 2014, 23:50 0 x
- Dagrijverlichting eenvoudig te maken m.b.v. mistlampen, door pin 3 en 8 van de verlichtingsschakelaar te koppelen?
- De instellingen van de airco worden per sleutel worden opgeslagen?
Sturdygurdy
17 sep 2014, 20:38 0 x
Het meeste wel, ja, maar dat van dat stuur niet, in diepte verstelbaar? Hoe dan?
Leuk, trouwens, deze feestkrant ;-p
Verzonden vanaf mijn iPad met behulp van Tapatalk
