Motornummer A2 3L
Geplaatst: 20 okt 2013, 21:57
door Willie60
Weet iemand waar het motornummer van een Audi A2 3L 1.2 tdi staat ?
Staat het motornummer ook in de papieren vermeld ?
Motornummer A2 3L
Geplaatst: 20 okt 2013, 23:12
door Johan 3L
en dan heb je het over het chassisnummer?
Dat staat onder meer onder het bakje wat achter de handrem zit (dus als je op de achterbank zit kijk je er op. Dat bakje haal je er af door naar boven te trekken, op het chassis staat het chassisnummer.
Of wat bedoel je anders?
Motornummer A2 3L
Geplaatst: 20 okt 2013, 23:48
door koop9
zoek je de motorcode of het serienummer van de motor
van een 1.2 ltr 3L (staat in jou profiel) is de code ANY, deze is belangrijk voor bestellen van onderdelen.
het serienummer is een ander verhaal, je kan in je boekje kijken of op de sticker in de kofferbak maar meestal staat het er niet bij.
het nummer rijmt in ieder geval niet met het chassisnummer.
misschien moet je even toelichten wat je bedoeling is hiermee.
kĀ“heb er een plaatje bij gedaan waar je hem op het blok kan vinden (bij alle 3 cil diesels)
Motornummer A2 3L
Geplaatst: 21 okt 2013, 14:07
door Willie60
Bedankt alvast voor de reakties, ik bedoelde in het serienummer van het motorblok,
met de tekening erbij moet dat lukken om het te gaan vinden,
ik laat iets weten
