Sleutelmeeting 12 november 2023
- dunebug
Moderator edit: Volgorde lijst aangepast obv eerdere inschrijving.
Kopieer (niet citeren) telkens de volledige tekst om je toe te voegen aan de deelnemerslijst met de volgende format:
volgnummer. forumnaam - werkzaamheden
Deelnemerslijst:
1. HansJan - Vervangen dorpels L/R en als de tijd het toe staat de purrubbers en aanslagrubbes van de achterzijde
2. Peter_Maathuis - vervangen connector pingelsensor en vervangen pingelsensor; vervangen raamschakelaars in portier LV, olie verversen en oliefilter vervangen - betaald
3. Bert - afhankelijk met welke A2 ik kom, wielenwissel en allerhande werkzaamheden
4. Meepo, onder voorbehoud - ik kan kiezen: remblokken voor vervangen, poly V-riem set inbouwen, basisinstellingen schakelrobot uitvoeren, mogelijk kabelbreukje stadslicht linksvoor onderzoeken (intermittent melding), deurpanelen interieur beter vastzetten, hemelbekleding vastspelden, polijsten lakschade / krassen deur rechtsachter.
5. Rein - wielenwissel - betaald
6. DED@2 - ik kom voor de gezelligheid en ondersteuning werkzaamheden waar nodig. Ik zal VCDS meenemen voor diegenen die hun A2 uit willen lezen.
7.Dunebug- vervangen dorpel rechts als HansJan die voor mij meeneemt? Verder wil ik graag de mening graag van de collega's over de kraakgeluiden in het vooronder, waar ik maar niet van af kom. Misschien ook wel over het motorgeluid, waar ze volgens de overlevering 'oud' mee kunnen worden.
Oliepeilsensor vervangen.-betaald
8.Nina-richtingaanwijzer probleem oplossen- betaald
9.kobus1978 - Stuurhuis vervangen.
10.Marten - indien mogelijk om via VCDS storing in oliepeil sensor te vinden.(geeft na 50 km laag olie peil. Ondanks dat er genoeg olie in zit. Sensor al vervangen voor hella) - betaald
Deelnemerslijst:
Deelnemerslijst:
11. Duckman - in ieder geval voor de gezelligheid en wat gezichten te zien bij de forum namen. Neem een universele OBD2 scanner mee en een laptop met VCDS. Heb ook een rammel/kraak net als Dunebug waar ik wel wat meningen over wil horen. Wil ook wel even goed onder de auto kijken naar stangetjes en rubbers. En een mening over wat olielekkage aan de voorkant van het blok als er plek op een brug is. En ik moet nog een bierschuld inlossen bij Kobus
- betaald
Deelnemerslijst:
- kobus1978
- Audi A2 cluborganisatie
@Duckman,
Alcoholvrij of arm AUB.
- toutdroit
Gewoon bier door een mooi chrome zeefje gooien, dan het glas omhoog heffen met een goedkeurende blik.
Slaat volkomen nergens op, maar laat wel een goede indruk achter
@oWnWiseA2 zie het eerste bericht in dit topic met een link naar alle informatie rondom de sleutelmeeting.
- Steefa2
Ben de trotse eigenaar van mijn 1e A2!
Dus kom ik graag naar de sleutelmeeting!
Heb reeds voldaan.
Deelnemerslijst:
8.Nina-richtingaanwijzer probleem oplossen - betaald
10. Marten - indien mogelijk om via VCDS storing in oliepeil sensor te vinden.(geeft na 50 km laag olie peil. Ondanks dat er genoeg olie in zit. Sensor al vervangen voor hella) - betaald
- betaald
12. Steefa2 (Stefan)
-Graag zou ik de auto uitlezen met degene die daar de app voor heeft.
-Ik zou graag cruisecontrol op mijn auto willen maar geen idee hoeveel werk dat is.
-Verder graag de auto inspecteren en bekijken wat verbeterd/vervangen kan/moet. Hij is wel pas goedgekeurd maar dat zegt ook niet alles...
Heb reeds voldaan.
Deelnemerslijst:
@Stefaa2 / Stefan: Er zijn minimaal 2 leden met VCDS
Cruise control inbouwen: reken maar op een middagje werk. Meer info viewtopic.php?f=17&t=10178
Bij ASK hebben ze ook VCDS dus dat komt goed.
Heb je al een cruise control gekocht die je zou willen inbouwen? Sleutelen doen we in principe zelf, maar hulp is altijd wel paraat. En mocht je willen deelnemen, lees dan ook goed de voorwaarden in de eerste post van dit topic door.
