De vuilnisbak!
- Veertienmeizeventien
Ja, goed gevonden (en hopelijk redelijke verzendkosten - bij Audi Tradition betaal je zo maar € 30 verzendkosten)
Kennelijk is het bouwjaar gevoelig voor de AUA motor, dus VIN checken!
MY 2000 en 2001 ...G
MY 2002 en 2003 ...R (als opvolger van ...H)
hoi !
- luukske
het zit hem erin of je een ronde aansluiting hebt vanaf als je de peilstok eruit trekt gezien, of met een driehoekje aan de bovenkant. maar soms is het front van de auto vervangen en klopt dat dan ook al niet meer
Ik ben al een tijdje niet heel actief geweest op dit Forum.
Ongetwijfeld is iedereen enorm nieuwsgierig hoe het me me gaat en maken een groot aantal leden zich zorgen over mijn afwezigheid.
Het gaat goed, dank u.
Ik ga bijlezen. Heb behoorlijke achterstand. (Ik las dat een kleurenblinde journalist een A2 gekocht heeft. 't moet hier niet gekker worden.)
Ik tuf toch zo'n 35.000 km /jaar in de A2 en geniet er nog steeds van.
Wat malheur met versnellingsbak (zie topic) en gebruikelijke ongemakken aangaande ruitenwisser, tikkende motor, knakkende deuren; moeite met plassen, versleten soft tone dingen etc. etc. problemen die ik stoïcijns negeer.
Wel moet ik weer even kwijt dat de ontwerper van de lampen een flinke afstraffing moet krijgen. In het donker op P-plaats als een slangenmens een lampje vervangen is niks voor mij. Ik wordt pissig van zo'n ontwerpfout.
Waarom moet dat allemaal zo onhandig...
Later meer....
Later meer....
Laatst gewijzigd door Veertienmeizeventien op 22 dec 2024, 16:26, 1 keer totaal gewijzigd.
Leuk weer wat van je te horen!
En een tip: zorg dat je een T30 schroevendraaier in de auto hebt. Daarmee maak je de twee boutjes, waarmee de koplamp vastzit, even los. Dan kun je er veel beter bij. De connector laat je lekker aangesloten.
Voor je de boutjes terugzet, test je uiteraard of je nieuwe lampje het doet
Dank voor de tip!
Ik had me dat ook al voorgenomen, maar goed dat je het aangeeft.
Ik dacht nog: vorige keer ging het heel makkelijk! Maar ja.... toe lag de behuizing op de keukentafel...
Lijfstraf voor ontwerper blijft van kracht.
- karolography
Onlangs een EQS besteld en ook veel aan de A2 teruggedacht. Mercedes is hierbij net als Audi bij de A2 tot het uiterste gegaan om de auto zo zuinig mogelijk te maken. De auto heeft qua design zelfs iets weg van de A2. De EQS heeft de laagste cw-waarde van een in serie geproduceerde auto (0,20), net zo’n besproken design als de A2 en ook hier is over elk detail is nagedacht om energie te besparen (zo hebben de beeldschermen voorin (Hyperscreen) oled-panelen met een zo donker mogelijke interface om energie te besparen). Ook kan de motorkap niet zo maar open en heb je een apart vakje voor je ruitenwisservloeistof (niet voor de olie, want hij is elektrisch).
Helaas is ook de EQS geen succes geworden en is al aangekondigd dat dit de laatste EQS zal zijn. Daarom heb ik er snel nog een besteld, zodat deze hopelijk in de toekomst bij een liefhebber terecht kan komen. Daarom is hij helemaal uniek geconfigureerd en vol aangekleed.
Nogmaals: fijne dagen en wees zuinig op die mooie A2 van je (of van je geliefde)!
Twee foto’s van hoe ik ‘m heb geconfigureerd:
- IMG_3717.jpeg (5.38 MiB) 1579 keer bekeken
- IMG_0485.png (11.14 MiB) 1579 keer bekeken
