05 feb 2017, 13:43 0 x
Vanmorgen mijn homokineet-hoes linksbuiten (door Paulds laten) vervangen - binnenkort naar de APK en met kapotte hoes wordt dat natuurlijk niets... Vanmiddag (eindelijk) mijn mistlampen aangesloten en die werken nu netjes als DRL.
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
Blaudi
05 feb 2017, 14:05 0 x
Klopt, ik mocht bij het werk van een kameraad op de brug. Dat is bij een vrachtwagengarage, dus ruimte zat voor een A2-tje.
ik heb inderdaad de wielkuip er uitgehaald, hierdoor kun je beter bij de bouten en is de motorsteun veel gemakkelijker te verwijderen. ik had van te voren gelezen dat het niet nodig was, maar nu kon ik er goed bij en kon ik alles eens mooi schoonmaken daar.
Het was best een flinke klus, vooral omdat ik niet eerder een dergelijke motor losgehaald heb. het heeft goed 4 uur gekost voordat hij weer van de brug kon.
Pocoloco
05 feb 2017, 14:09 0 x
Audi_gekkie schreef:
Je hebt een mooiere ruimte gevonden dan ik je kon aanbieden om de klus te klaren.
Ik zie dat je de wielkast hebt verwijderd. Lijkt mij ook logisch, maar wat mij op viel (ga het nog navragen) dat de garage het onlangs bij Tweety niet had gedaan. Is er dan nog een andere manier?
Hoe lang ben je ermee bezig geweest?
@Gekkie , wat waren de kosten bij jou ?? Heb er niets meer overgelezen en heb je je eigen koelvloeistof nog mee genomen? :p
Blaudi
05 feb 2017, 14:10 0 x
Ruimte
05 feb 2017, 17:42 0 x
@pocoloco Mijn distributieriem wissel kostte €500,-
Nee natuurlijk heb ik de koelvloeistof niet meegeleverd. ;)
05 feb 2017, 21:28 0 x
Niet heel voordelig in mijn ogen :o was dat bij de dealer? En dan is de koelvloeistof natuurlijk wel bij de prijs inbegrepen...
A2 ANY 2002 - cc
mx-man
05 feb 2017, 22:57 0 x
Gisteren heb ik de g12? Sensor vervangen. Het toerental bleef erg hoog bij een koude motor +/- 2000 rpm. Ook gelijk de stekker maar vervangen omdat die niet goed meer nu loopt hij weer mooi. Morgen word hij APK gekeurd ik ben benieuwd of ze iets vinden.
Btw afgelopen maand weer een mijlpaaltje berrijkt de kilometerstand ging namelijk over de 350 000 :) op naar de 400 000.
05 feb 2017, 23:25 0 x
[quote="Peter_Maathuis;59040"]Niet heel voordelig in mijn ogen :o was dat bij de dealer? En dan is de koelvloeistof natuurlijk wel bij de prijs inbegrepen...  [/quote]
Klopt is ook niet voordelig. In Harderwijk is een adres waar ze het voor €350 doen, maar daar had ik geen zin in.
Nee niet bij een dealer, maar een Audispecialist hier uit het dorp.
Het is naast de distributieriemset ook de waterpomp, thermostaat en multiriem met toebehoren en uiteraard koelvloeistof. B)
13 feb 2017, 10:40 0 x
G12? Wat is dat voor sensor?
16 feb 2017, 17:10 0 x
Gisteren bleek mijn achterklep niet lekker meer te openen - zowel met afstandsbediening als met de knop op de klep.
Dus met het trekkabeltje de klep geopend, bekleding eraf en het stelmotortje losgekoppeld. Ook zonder belasting doet ie het (na een tijdje uitrusten) eerst redelijk, daarna halve slag, daarna kwartslag en daarna niets meer. Dan moet ie weer een uurtje uitrusten.
Da's niet praktisch - nieuwe stelmotor gehaald bij dealer (€ 35, niet duurder dan eBay of gebruikt plus verzendkosten) en vandaag gemonteerd. Nu kan ik de klep weer elke 5 seconden openen en sluiten  B)
Toen ik toch bezig was de 4 schroefjes van de kentekenverlichting getest: alle vier waren uit te draaien en nauwelijks roestig. Ingevet met vaseline en er weer ingedraaid.
A2 ANY 2002 - cc
