- Vriendje
Cruise control op 120. Airco uit. Stoelverwarming op 2. Let ff op de dagteller en de brandstofmeter. Smalle 145 mm bandjes op 3.0 bar.
- Audi-A2 3L 120 kmpu.jpeg (83.65 KiB) 1858 keer bekeken
- Meepo
Poe! Daar komt die van mijn niet aan hoor:o
Als ik de liters aan de tank met de dagteller verreken kom ik ook een stukje hoger uit dat het gemiddelde verbruik op de FIS. Laatst 1 op 27: 10% op 130, 10% stad en de rest op 100 met de cc aan.
1.2 TDI | Utrecht
- kobus1978
- Audi A2 cluborganisatie
Vandaag weer hard gewerkt
- TJT
Gisteren de hendel voor de richtingaanwijzer vervangen bij de blauwe AUA.
Op rechts deed deze het al een tijdje meer niet dan wel en na een beetje wrikken werd al snel duidelijk dat het de hendel wel moest zijn.
En inderdaad, de hendel maakte geen goed contact meer op rechts, want probleem is met de nieuwe hendel opgelost.
Klusje was al met al best goed te doen.
Na montage leek het erop dat de stuurhoeksensor wat van slag was, want ik kreeg een foutmelding op het display. Vandaag een proefritje gemaakt en foutmelding was weg en auto reed prima, maar ik zal voor de zekerheid VCDS nog wel even aankoppelen en kijken of kalibratie nodig is.
En nee, ik ben niet vergeten die ijzeren klem terug te plaatsen die op het dashboard ligt. Deze is over van de vorige hendel.
Met dank aan @jordyvl voor de gratis donor hendel van zijn eigen blauwe AUA, @DED@2 voor wat tips en deze man die deze howto heeft gemaakt.
https://youtu.be/QQDqcOGunPw
Nog wat kiekjes
Nog wat kiekjes
- bertduursma
Vandaag verwarmde spiegelglaasjes van Alkar in onze beide A2-tjes ingebouwd. Glaasjes worden na een tijdje lekker warm, een graad op 30 ongeveer (bij stilstand)
Ohmse weerstand van de verwarming is 6 Ohm, dus zullen ze per stuk ongeveer 25 Watt trekken.
Ik heb ze besteld bij Autodoc, samen voor 2 auto's 80 euro.
De bestelnummers zijn:
6432796 Alkar (rechts)
6471796 Alkar (links)
Een mede A2 rijder heeft zich keurig in het verkeer gedragen, de onfortuinlijke bestuurder van de ander kwam er met een flinke deuk in ego vanaf:
https://www.nu.nl/291026/video/bestuurd ... baarn.html
- Rein
Zo die Enzo ziet er behoorlijk verkreukeld uit, dat was geen zachte schuiver…
Maaruh ik ben wel nieuwsgierig welke rol de mede A2 rijder speelt, dus kom op @HansJan na zo’n teaser wil ik het weten ook
