Wow @Rein, resultaat mag er zijn! Bandjes erop en blitsen maar! :-bd
- stefan74
Ik rijd nu met 'gewone' nieuwe dempers en 25/25 sportveren.Ik vermoed dat Pocoloco bedoelde dat kortere veren op lange schokbrekers niet echt goed gaat werken... of bedoelde hij andere stangen?
Het is te doen hoor.
Heb het puur voor de optiek /verlaging gedaan. En omdat ik dacht dat de vorige schokdempers lek/versleten waren (maar dat was niet zo bleek na demontage)
En mocht het écht niet bevallen, ik de originele veren weer terug kon plaatsen; dit is voor mij nog steeds een optie.
Want ben eigenlijk toch wel benieuwd hoe het had gereden met een set echte sportdempers; of hoe het rijd als ik de originele veren weer terugplaats.
Het is erg stug. je voelt elk hobbeltje in de weg, en de verlaging is maar ruim 1.5 cm geworden.
Pluspunten zijn het mindere induiken bij remmen, met optrekken minder omhoogkomen, en op hogere snelheden ligt de wagen beter op de weg.
Maar in bochten op wat hogere snelheid schommelt ie nog steeds; net als voorheen met alles origineel. Ik vermoed dat de banden waar ik nu op rijd hier ook een rol in hebben.
Wat pocoloco bedoeld zijn verstelbare stangen die je kunt aanpassen aan de verlaging.
Dit is volgens mij o.a. om de hoek met de komokineet aan de passen zodat deze niet sneller slijt.
Ik heb er ook nieuwe rubbers en stangen op laten zetten ,maar heb gewoon originele stangen erop zitten.
- Rein
Bijna tijd om blits te flitsen inderdaad, want bandjes liggen ook klaar, maar eerst op naar @paladore de detailende poets-pro te Nieuwegein. Ze moeten wel mooi blijven en daar kan ie me vast mee helpen
@Audi_gekkie: de nieuwe auto komt pas in oktober :-D. Het is de huidige vergeven alhoewel het toch opmerkelijk is dat dit defect is geraakt. Verder 3500 probleemloze kilometers gehad, op de 2 deukjes na die ik als aandenken aan de vakantie in Italië heb overgehouden ;-).@HansJan Balen zeg van die pech aan je nieuwe auto.
Goed~Koop9 bezocht... Nee, niet alleen voordelig maar vooral is hij erg goed, alleen nog even APK zelf doen en bougie kabels setje in zetten wat ik al vermoede maar de pijlstok, ik hoef niet meer op druppeltje bovenaan te kijken en die €11,- is beter als iets teveel....
Ook was een collega forum lid mijn zijn 1.6 Tsi, met OSS dus leuke goede auto, alleen wil hij zijn 2 zitter achter door 3 zitjes vervangen dus wie wil ruilen?
Ondanks mijn ervaring, met zijn verhaal kom ik verder, en kan dus de problemen nu tenminste oplossen, zoals olie lekkage bij bougie, en de garage die ik hiervoor had.... Had dus nooit meer....
Prima vakman daar in Haarlem!
:-j
:-j
