Sjibbie
28 mei 2016, 19:32 0 x
Vandaag de kachelventilator en weerstand vervangen.
Idd een vervelend klusje.
3 uur mee bezig geweest, waarvan 1 uur met zoeken naar juist gereedschap voor de schroef rechtsboven. Uiteindelijk gelukt met de 1/4 ratel + dop 5,5 van de buurman. Verlengstuk van 15 cm gebruikt, al was 13 cm handiger geweest. Maar die bestaan niet denk ik :)
Ik hoefde trouwens maar 4 schroeven los te halen, ipv de overal genoemde 5.
29 mei 2016, 01:02 0 x
pocoloco schreef:
<blockquote class="Quote">Max voorgeschreven is 2% ,zit je er toch nog ver boven . daarom maakt de jouwe weinig toeren. :p
</blockquote>
Waarom max 2%?
29 mei 2016, 08:56 0 x
</blockquote>
Waarom max 2%?
</div>
</blockquote>
Audi_gekkie schreef:Ik bedoel je moet zeker niet kleiner nemen, want het heeft alleen maar negatieve gevolgen.
Bandenmaat omrekenen<div>Regelmatig krijgen wij vragen over het omrekenen van een bandenmaat en dan vooral "mag en kan ik zelf een bandenmaat omrekenen?". Als u zich houdt aan een aantal spelregels en de <span><a title="Link: http://www.allseasonsbanden.nl/banden-s ... en.html#C3" href="http://www.allseasonsbanden.nl/banden-s ... en.html#C3" target="_blank" rel="nofollow">bandenmaat omreken tool</a> gebruikt voor het omrekenen van uw bandenmaat, kunt u zeker zelf gemakkelijk een vervangende bandenmaat berekenen. Omdat er naast de maat meer aspecten van belang zijn bij het monteren van banden, anders als voorgeschreven door de autofabrikant, waaronder de correcte laad- en snelheidsindex en het model van uw voertuig, adviseren wij echter om altijd vóór de aankoop en/of montage van banden in een alternatieve of vervangende maat even een bandenspecialist te raadplegen. Bij het gebruiken van de online tool geven wij u graag enig inzicht in de aspecten die bij het berekenen of omrekenen van bandenmaten van belang zijn. Ook de overwegingen om wel of niet over te stappen naar een andere bandenmaat dan de standaard maat die wordt geadviseerd door de autofabrikant zullen hierbij aan bod komen. Uiteraard geven wij u eveneens uitleg over het gebruik van de bandenmaat omreken tool zelf.</span> <a target="_blank" rel="nofollow"></a>
Bandenmaat omrekenen: wat zijn belangrijke aspecten?Belangrijke parameters van de bandenmaat zijn de breedte, de diameter, de hoogte en de belastingsindex van de band. Deze waardes vindt u terug in iedere bandenmaat bv. 195/65R15 91H.
Breedte van de band
Het startpunt voor het vaststellen van een bandenmaat en eveneens voor een vervangende bandenmaat is de velgenmaat. Een velgmaat bv. 7,5Jx15 wil zeggen een velgbreedte van 7,5 inch en een velgdiameter van 15 inch. Beide waardes zijn bepalend voor het vaststellen van een passende bandenmaat. De breedte van de velg laat een minimale en een maximale bandbreedte als volgt toe;
<table><tbody><tr><td>
Breedte van
de velg
(inch)
</td><td>Minimum breedte
van de band
(mm)
</td><td>Ideale breedte
van de band
(mm)
</td><td>Maximale breedte
van de band
(mm)
</td></tr><tr><td>5,0 </td><td>155 </td><td>165 of 175 </td><td>185 </td></tr><tr><td>5,5 </td><td>165 </td><td>175 of 185 </td><td>195 </td></tr><tr><td>6,0 </td><td>175 </td><td>185 of 195 </td><td>205 </td></tr><tr><td>6,5 </td><td>185 </td><td>195 of 205 </td><td>215 </td></tr><tr><td>7,0 </td><td>195 </td><td>205 of 215 </td><td>225 </td></tr><tr><td>7,5</td><td>205 </td><td>215 of 225 </td><td>235 </td></tr><tr><td>8,0 </td><td>215 </td><td>225 of 235 </td><td>245 </td></tr><tr><td>8,5 </td><td>225 </td><td>235 of 245 </td><td>255 </td></tr><tr><td>9,0 </td><td>235 </td><td>245 of 255 </td><td>265 </td></tr><tr><td>9,5 </td><td>245 </td><td>255 of 265 </td><td>275 </td></tr><tr><td>10,0 </td><td>255 </td><td>265 of 275 </td><td>285 </td></tr><tr><td>10,5 </td><td>265 </td><td>275 of 285 </td><td>295 </td></tr><tr><td>11,0 </td><td>275 </td><td>285 of 295 </td><td>305 </td></tr><tr><td>11,5 </td><td>285 </td><td>295 of 305 </td><td>315 </td></tr><tr><td>12,0 </td><td>295 </td><td>305 of 315 </td><td>325 </td></tr><tr><td>12,0 </td><td>305 </td><td>315 of 325 </td><td>335 </td></tr></tbody></table>
Diameter van de band
Naast de velgbreedte is de velgdiameter in inch bepalend voor de inch van de banden: de banddiameter moet gelijk zijn met de velgdiameter. Met andere woorden 13 inch banden passen niet om 15 inch velgen.
Hoogte van de band
De breedte en de hoogte van een band zijn bepalend voor de wielomtrek. De wielomtrek wordt berekend aan de hand van een vaste formule. Als de hoogte en daarmee de wielomtrek van een band teveel afwijkt van de originele, door de autofabrikant geadviseerde, bandenmaat dan kan dit schade geven aan uw wagen w.o. de versnellingsaandrijving en/of het ABS-systeem. De wielomtrek is eveneens van invloed op de snelheidsmeter van de wagen. Om schade te voorkomen en het voertuig veilig te kunnen gebruiken is de belangrijkste vuistregel bij het omrekenen van een bandenmaat dat de wielomtrek niet meer dan +2% of -2% mag afwijken van de orginele bandenmaat.
De banden-omrekenen-tool berekent voor u de wielomtrek van de standaard maat en de wielomtrek van de afwijkende bandenmaat en berekent voor u in procenten de afwijking tussen beide. Blijft deze afwijking binnen de +2% of -2% dan kan de afwijkende bandenmaat onder bepaalde voorwaarden eveneens worden gemonteerd. Bandenmaten met een afwijking hoger dan 2% of lager dan -2% zijn niet geschikt omdat deze de prestaties van uw wagen nadelig beïnvloeden.
De belastingsindex van de band
De belastingsindex van de band bestaat uit coderingen voor het maximale laadvermogen en de maximaal toegestane snelheid van de band. In het voorbeeld van de bandenmaat 195/65R15 91H staat de 91H heeft de band een maximale laadvermogen van 615 kg/band en een maximaal toegestane snelheid van 210 km/uur. Een overzicht van alle codering vindt u hier. Bij het monteren van andere dan door de fabrikant voorgeschreven banden geldt voor de belastingindex: hoger mag, lager in geen geval!
<a target="_blank" rel="nofollow"></a>Bandenmaat omrekenen: wat zijn de spelregels?
  1. Ga bij het vinden van een alternatieve bandenmaat altijd uit van de aangegeven parameters door de autofabrikant. Deze kunt u vinden in het onderhoudsboekje van de wagen.
  2. De velgbreedte bepaald de maximale en minimale breedte van de band.
  3. De velgdiameter en de banddiameter moeten altijd gelijk zijn.
    De hoogte en breedte zijn van invloed op de wielomtrek. Zorg ervoor dat de wielomtrek van alternatieve banden niet hoger dan +2 of lager dan -2% afwijkt.
  4. Indien u een band in een andere bandenmaat toepast zorg er dan ook voor dat de belastingsindex in ieder geval gelijk is.
  5. De bandenmaat tool houdt geen rekening met de automerk en model. Wanneer u een andere bandenmaat heeft berekend op basis van de standaard aanbevolen waarden en u heeft op basis van de omrekening een andere band op het oog, adviseren wij u voordat u deze banden wilt (laten) monteren eerst een bandenspecialist te raadplegen. Uw veiligheid en die van mede weggebruikers staan immers ten alle tijden voorop!
</div>
29 mei 2016, 20:27 0 x
Bedankt voor het opzoeken op internet.
Voor mij niet veel nieuws.
Tja bij mij is het bijna 5% verschil en daarom rijdt hij ook zo beroerd. ;)
De afwijking van 2% op de hoogte van een band is geen vuistregel, maar verschilt per auto.
Ik begrijp dat ze graag vuistregels willen geven, dus voor leken is dit een prima vuistregel.
Rein
29 mei 2016, 21:54 0 x
Helaas heeft iemand vrijdag of zaterdag langs de achterbumper geschaaft. Met wat is wat onduidelijk, een fiets??? Want er zaten wat lichte krasjes en verf schaafjes op uiterste deel, maar naar het midden ook een putje. En niemand in de buurt heeft iets gezien en ook geen briefje onder de ruitenwisser...
Vandaag de restjes achtergebleven verf eraf kunnen poetsen en gelukkig vallen de schaafjes erg mee, maar dat putje is toch balen  :'(
30 mei 2016, 12:22 0 x
Afgelopen week van Valkenswaard naar Hoogezand en Veendam heen en weer om S-line velgen op te halen bij Klaas (hier bekend als kww). Die dag bijna 598 km gereden met 33 liter benzine => 1 op 18,1 - niet slecht toch?. En de A2 blijkt ook bij lange ritten zeer comfortabel.
Gisteren luchtfilter en interieurfilter vervangen.
Geen beschermplaat onder de motor is toch wel handig om bij het luchtfilter te komen - fluitje van een cent dus ;-)
Het interieurfilter kwam met een grote hoeveelheid gedroogde blaadjes naar beneden - was duidelijk aan vervanging toe. Wel een tijdje zitten klooien om het nieuwe papierfilter in het plastic frame te krijgen. Onder/bovenzijde onduidelijk en veel plastic randjes waar het papier wel of niet overheen past... Maar het is uiteindelijk gelukt.
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
luukske
31 mei 2016, 23:15 0 x
Vandaag een ruitenwisserarm gemonteerd die ik heb ontroest en opnieuw matzwart gespoten voor de vrouw. Die erop zat was zo roestig dat ik op google streetview de roest zag =)
AfbeeldingAfbeelding
04 jun 2016, 16:49 0 x
Vandaag de S line velgen van Rolf klaar gezet samen met mijn TT setje worden ze aankomende week gespoten. :) <br id="null">En nog even de Redsnail gewassen.<br id="null"><br id="null">AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding
Auzz
04 jun 2016, 18:17 0 x
Vandaag bij @koop9 geweest voor een beurt. Dikkere olie ipv de longlife. Zuigers zijn nu wat stiller. Even afwachten wat het effect op het olieverbruik is.
05 jun 2016, 10:26 0 x
van de week h7 bij km stan d266.666 met 6 philips lumileds per h7 gemonteerd
Deze hebben per 180 graden 3 lumileds .
Ze hebben wel belasten pasten in de koplamp.
25 watt per lamp circa 3500 lumen.
Geen storing of zo van piepend lamp signaal met lamp in dashboard.
Meteen rechts nieuwe koplamp unit erin van onze belgishe forumlid nivolasVDW.
Zoek nog een linker het liefst nieuw staat.
Het beeld op koplamptester meteen goed en mijn koplampen behoefde niet nagesteld te worden.
Ben benieuwd hoe lang ze mee gaan.
Gekocht bij immers.nl en heb geen belang bij dit te vermelden.
Ik ook afneem bij proledlights voor de stsdlichtleds met 360 lumen.
Maar kan jullie over een jaar en hoop de komende jaren jullie meer vertellen met betreffende de levensduur van de h7 leds.
Wij 33.000km per jaar rijden en minimaal 400 uren per jaar erin rijden met licht aan.
2 jaren garantie !
http://www.immers.info/Webwinkel-Produc ... Set-!.html
