Jur
08 dec 2017, 15:16 0 x
Afgelopen week weer een mooie upgrade aan mijn A2 toegevoegd, namelijk cruise control. De onderdelen heb ik van @HansJan gekocht (gegarandeerd goede kwaliteit).
Het zelf inbouwen vond ik toch een te grote uitdaging, met name het leggen en aansluiten van de bedrading. Dit heb ik uitbesteed aan Morris, een eenmansbedrijf uit Wijk bij Duurstede. Morris is erg vriendelijk en behulpzaam. Als je geïnteresseerd bent neemt hij je mee in het inbouwproces dan steek je er ook nog wat van op. Binnen een uur had hij het gefikst en bovendien ook nog een ander klein probleempje opgelost (verlichting van de radio @DED@2). Alles werkt perfect. Zeer tevreden over de service.
Morris is bereikbaar via marktplaats of op zijn mobiele nummer (stuur mij even een pb voor zijn mobiele nummer).
Dat wordt heerlijk cruisen over de Nederlandse snelwegen B)
08 dec 2017, 16:09 0 x
Goed bezig Jur! Ja bij Morris kan je zeker voor dit soort zaken terecht. Het gemak waarmee hij het halve dashboard demonteert is mooi om te zien. Geniet ervan
JJR
10 dec 2017, 20:17 0 x
vandaag de A2 op de brug gehad en het halve motorcompartiment gedemonteerd om de brandstofdruksensor te vervangen. Helaas niet mijn probleem van bij warme motor slecht starten/haperen/uitvallen (stationair) opgelost.
De rit naar huis door de sneeuw was dan wel erg leuk en bevestigd maar weer dat goede winterbanden belangrijk zijn!
1.6 FSI (BAD) | 27-02-2003| Pro Line | Ebonyzwarz pareleffect | Concert II | Mistlampen | CC | Full LED | DRL | Komfortblinker | Zomer: S line 9-spaaks 205/40R17 | Winter: Style + 185/50/15 + TT 8N
11 dec 2017, 14:05 0 x
Omdat ik niet zomaar ergens gaten in wil maken heb ik de usb oplaad module met accu-spanning aanduiding maar zo ingebouwd .
11 dec 2017, 14:17 0 x
Niet vandaag , maar toen het nog beter weer was , heb ik na gebonk in het vooronder (heb ik ook via dit mooie forum gevonden) de stabilisator stangen(weet niet zeker of ze zo heten) vervangen. Stofhoesje was kapot. Vervangen aan beide zijden door Meyle. Deze zijn wat dikker / sterker.
11 dec 2017, 14:28 0 x
Mooie oplossing met de USB voltmeter. Lijkt wel origineel. Hoe heb je hem vastgemaakt?
11 dec 2017, 16:39 0 x
Ik heb m vastgemaakt mbv zelfgemaakte aluminium hoekprofiel .
Er zitten van die weerhaakjes aan de usb lader(zie foto)
11 dec 2017, 16:49 0 x
Aha! Top!
11 dec 2017, 16:57 0 x
Zelf op maat gemaakt bedoel ik
13 dec 2017, 07:04 0 x
Rubbers die om de stabilisatorstang zitten ook gelijk mee genomen?
Die veroorzaken vaak het bekende gebonk als die verdroogd zijn.
