EenpuntVier
20 dec 2019, 08:04 2 x
AudiFanSedert1971 schreef:
19 dec 2019, 17:47
Onze A2 met km stand 391.301 km door dealer goedgekeurd te amsterdam ,zonder technische gebreken etc.,zelfs de remvoering achter was blijkbaar nog ok die bij circa 135.00km door een dealer erin gedaan was bij vorige eigenaar ja in 2010..
Bij 400.000 opgeven voor klokje rond? ;)
20 dec 2019, 13:07 2 x
Ik ga echt geen 2204 km achteruit rijden!
De 1.6 Fsi die ik nu restaureerde / aanpaste heeft al 402.204 op de teller!
En dan daarna mijn dochter die al ruim 800.000 km op LPG heeft staan, gekocht op 180.000 km dus 620.000 km op Gas... zonder kokende motor!
20 dec 2019, 14:28 6 x
@eekhoorntje wat weet je weer op ludieke wijze de aandacht op je te vestigen. Ik zal in contact treden met Autoweek en ze wijzen op het wel heel bijzondere wagenpark van familie knaagdier. Man, kan je de druk van de pers wel aan? Wordt druk hoor!
20 dec 2019, 14:36 0 x
De Fsi moet nog een kenteken krijgen.... motor was op... en zit nu 1.6 8 klepper in.
De inlaat met tape hersteld, remklauwen met rond gedraaide Torq boutjes die met inbus rond waren gemaakt, daar zitten zij niet op te wachten.
Deze 1.6 had zoveel ellende en kom nog steeds vreemde DHZ dingen tegen, eerst alles goed en netjes want we hebben op dit forum al een vuilnisbak Topic.
EenpuntVier
20 dec 2019, 15:56 3 x
eekhoorntje schreef:
20 dec 2019, 14:36
Nee, denk niet dat dit een goede indruk achterlaat bij Joep, noch het publiek..
Maar het filmpje wordt er wel interessanter op. :joy:
Maar zonder te grappen, ik zou wel willen zien wat hij kan vinden op een goed onderhouden benzine/gas A2 van een van onze kilometervreters.
20 dec 2019, 21:17 1 x
Zolang schijven en blokken geen afkeur opleveren, heeft niemand in de gaten dat klauwen er (nog) niet af kunnen, toch :innocent:
JohnM
21 dec 2019, 01:41 1 x
Nieuwe olie filter en olie. 5w 40 vol syntheet. Nieuwe tweede hands Hella olieniveausensor. Lukas had groot gelijk. De Vemo olieniveausensor die ik eerder geinstaleerd heb was fout. Nu heb ik een werkende instrument paneel en ik ben er blij mee. Remvloiestof ververst. Bougies bekeken en in order gevonden.
JohnM. Km nu 123.400km.
26 dec 2019, 11:40 0 x
De 5x 112 telefoons;
Ja, voor paste met een op draaibank op maat gemaakte Golf V naafje en nieuwe remmen erbij nemen.
Achter word ook de draaibank, en omdat die op TU Delft de goede tot februari 2020 vol zit, zal dat nog even duren. Deze is iets lastiger te draaien omdat ik nergens de exacte Maten van A2 & Golf V kan vinden.
Ik heb nu 6 achter naven omdat een foutje snel gemaakt is.... en het moet perfect en spelingsvrij gemaakt worden.
Het is dus Voor best te doen, maar de achteras, ook de Fsi/ATL assen met schijven waren helaas geen oplossing, moet echt veel werk gedaan worden.
Dus als je leuke 5x112 ziet liggen, het is helaas meer werk dan ik zelf dacht.
Eens maar nooit meer!
26 dec 2019, 12:49 1 x
Verrassend! 😝
Het is meer voor de hand liggend om adapters 5x100 > 5x112 te gebruiken. De 5x112 velgen van VAG hebben veelal een hogere ET wat toepassing van adapters mogelijk maakt. De a2 kan prima een velgbreedte van 7,5J hebben. Pak een mooie velg tot 7,5J breed en 17J met een ET van rond de 50 en je hebt in combinatie met de adapters een uniek setje onder je a2.
In plaats van zelf lopen rommelen, erger ik vind het niet echt getuigen van een gevoel voor veiligheid.
Maar dat ben ik!
26 dec 2019, 17:50 0 x
De adapters met 10 gaten en bouten, heb ik al maar worden bij elke APK afgekeurd dus elk jaar wisselen voor de APK.....
Net als spoor verbreder werken deze hetzelfde.
Soms kijken ze niet goed en alleen remmen testbank, maar bij steekproef krijgen ze een probleem.
Ik had gehoopt dat ze gewoon zouden passen, maar helaas nog niet gevonden.
Ik vind 1 naaf en gelijk het wiel erop betere oplossing.
Ook is er voldoende materiaal aanwezig, zowel de A2 als Golf V een doorgezaagd en de A2 is de zwakste.... dus voldoende staal om een randje af te halen.
Moet wel perfect passen, daarom ook 6 genomen hoewel ik er maar 2 nodig heb.
Denk dat het een eenmalige word, had op passende gerekend en dat is jammer.
