07 feb 2015, 21:04 0 x
Vandaag de gevreesde schroefjes van de kentekenplaatverlichting vervangen door roest vast stalen versie schroeven. Eén schroefje was wat verroest de anderen mooi blank.
Voorlopig is dit het laatste klusje.
Afgelopen weken vervangen, de achterwiellagers, remschoenen, wielremcilinders, remvloeistof, kachelweerstand, kachelventilator en last but not least de knipperlichtmodule.Afbeelding
07 feb 2015, 21:09 0 x
Audi gekkie,
vraagje:
Had je dan geen last van de kopjes die trechtervormig zijn je het plastic glas kan barsten of valt dit wel mee ?
07 feb 2015, 21:59 0 x
Vandaag @Rein op bezoek gehad en de onderdelen besteld bij Audi Kleve en cum-cartec.de overhandigd. Op de parkeerplaats hebben we elkaars auto's bewonderd en bijgepraat. Het bezoek was van korte duur maar we meeten vast nog een keer, er was veel te bespreken en te klussen ;-). Nog even het opbergbakje losgehaald zodat @Rein de knipperlichtmodule zonder breekwerk kan plaatsen. Succes!
Helaas heeft @Rein niets meer van @Seven gehoord, hij heeft de wieldoppen in de kofferbak liggen. Hij is tot morgen in Nijmegen, dus meld je even!
07 feb 2015, 23:51 0 x
Audi gekkie,
vraagje:
ik dacht inderdaad dat dit een probleem zou opleveren, maar hoe ik ook zocht ik kon geen gelijkende schroef vinden.
De gekochte schroeven passen perfect en de glaasjes blijven heel. Uiteraard als je heel hard doordraaid zullen ze misschien wel barsten, maar dat zullen ze ook met de originele schroeven doen.
Seven
08 feb 2015, 12:50 0 x
Heb inmiddels met Rein contact gehad (er was iets misgegaan met de communicatie) en hij komt zo de wieldoppen brengen! Bedankt Hans-Jan!
08 feb 2015, 20:42 0 x
@Seven en @Rein: top dat de tweede mini-meeting van dit weekend ook is gelukt! :-D
Bimotacorse
09 feb 2015, 20:09 0 x
Gisteren bezig geweest met de audio...bijna 1 deur af....nog een lange weg te gaan. Komen 2 composetjes in aangezien er nu een storing in de speakers zit dacht ik " als toch alles los moet kan ik het maar beter gelijk goed doen :-)
calslaan
16 feb 2015, 14:37 0 x
Gisteren de kentekenplaatverlichtingsschroeven vervangen en vandaag tochtgaten gemaakt in de koplampafdichtplaatjes. Nou maar hopen dat het werkt.
Willie60
16 feb 2015, 16:53 0 x
Gisteren de auto weer eens gewassen en hem ontdaan van de "zoutaanslag"...
16 feb 2015, 17:51 0 x
Zo gaat de koplamp zeker vochtig worden. X_X
