Ik heb een schakelaar bedoelt voor een rolluik.
Nu heb ik één aangesloten en deze werkt naar behoren.
Schakelaar naar rechts en het rolluik gaat open, schakelaar naar links en rolluik gaat dicht.
Echter een ander rolluik gaat dicht als de schakelaar in de rechtse stand staat en open naar links.
Hoe kan ik dit omdraaien?
Schakelaar...
[quote="rolf"]Phasedraden naar je motor in je schakelaar cq draaiknop verwisselen?[/quote]
Ja dat dacht ik ook.
Ik heb de bruine draden (1 van de motor en 1 naar de stekker) al omgewisseld, echter zonder succes.
Dit zelfde heb ik ook geprobeerd met de blauwe draden. Deze draden komen echter bij elkaar dus dat heeft geen zin.
De draaiknop kan maar op één manier op de spil en op de behuizing van de schakelaar staat de stand van de schakelaar (naar beneden, naar boven).
Heb je nog een idee?
[quote="rolf"]Heb je een schema van die schakelaar?[/quote]
Dat is nou juist die foto. :lol:
Welk merk rolluik heb je?
Zoek eens met google op "merk draairichting omkeren", wellicht komt er wat bruikbaars te voorschijn.
suc6 ..
suc6 ..
[quote="rolf"]L1 en L2 heb je verwisseld?[/quote]
Ik dacht het wel.
Ga er vrijdag mee aan de slag.
Bedankt tot dus ver.
Ik dacht het wel.
