Ik heb vorig jaar een Yatour gekocht met als optie bluetooth.
Nu heb ik een probleem met de connectie tussen de Yatour en externe apparaten.
Zelf denk ik dat het stekkertje van de bluetooth-module niet goed is, maar het kan ook liggen aan de verbinding in de Yatour zelf.
Kan ik bij iemand langskomen met een Yatour om mijn bluetooth-module te testen?
Het liefst iemand in Overijssel, Drenthe of Friesland.
Soms kom ik ook in Almere en Lelystad.
Wie heeft een Yatour in het bezit?
Je kunt de bluetooth module op elke willekeurig ander apparaat proberen toch ? Dat zou ik eerst doen. Het lijkt me sterk dat de audio-jack van de Yatour stuk is. Ik gebruik zelf deze BT ontvanger. Kost je ook de kop niet.
[quote="Peter"]Je kunt de bluetooth module op elke willekeurig ander apparaat proberen toch ? Dat zou ik eerst doen. Het lijkt me sterk dat de audio-jack van de Yatour stuk is. Ik gebruik zelf deze BT ontvanger. Kost je ook de kop niet.[/quote]
Gebruik je die ook voor de Yatour?
De bluetooth-module van de Yatour is bekabeld en op de module zit een knop om telefoongesprekken mee te kunnen beantwoorden en te beëindigen.
Dit kan ik geloof ik ook doen met de "cd-toets" op de Concert II.
[quote="Audi-gekkie"][quote="Peter"]Je kunt de bluetooth module op elke willekeurig ander apparaat proberen toch ? Dat zou ik eerst doen. Het lijkt me sterk dat de audio-jack van de Yatour stuk is. Ik gebruik zelf deze BT ontvanger. Kost je ook de kop niet.[/quote]
Dit kan ik geloof ik ook doen met de "cd-toets" op de Concert II.[/quote]
Ik gebruik de Yatour in de Volvo, de BT zit met een kabeltje op AUX van de Yatour. Bij inkomende telefoongesprekken wordt er automatisch geschakelt van muziek naar telefoon. Ik neem aan dat jouw BT module ook op de AUX-in van de Yatour zit ? Dan zou je'm op een ander apparaat met ene AUX kunnen proberen.
[quote="Peter"]
Ik neem aan dat jouw BT module ook op de AUX-in van de Yatour zit ? Dan zou je'm op een ander apparaat met ene AUX kunnen proberen.[/quote]
Nee in de achterzijde van de Yatour heb je een BT-slot.
Het stekkertje van de BT-module is geen mini-usb, maar van een ander soort die niet past op andere apparatuur.
Maar goed ik zal eens kijken wat ik met die AUX-in kan doen.
De BT-module van Yatour heeft ook een 3.5mm Jack en deze heb ik dan ook aangesloten op de AUX van de Yatour.
Helaas kreeg ik geen respons
Uiteindelijk denk ik dat er achtergekomen ben dat het soort mini-usb stekkertje van de BT-module niet goed is en dat de module zelf hierdoor kapot is gegaan.
Heet die BT-module die jij opgeeft dan een 3.5mm Jack IN?
Deze is nog wat goedkoper. Zou deze ook kunnen?
http://www.amazon.de/Primeshop-3-5mm-Bl ... pter+audio
[quote="Audi-gekkie"]De BT-module van Yatour heeft ook een 3.5mm Jack en deze heb ik dan ook aangesloten op de AUX van de Yatour.
http://www.amazon.de/Primeshop-3-5mm-Bl ... pter+audio[/quote]
Ik heb mijn BT module gekocht op basis van de goeie reviews, bovenstaande module heeft heen enkele review. De module die ik heb gekocht heeft een kabeltje voor de voeding en een audio-uit naar de Yatour. Hou er wel rekening mee dat het apparaatje zichzelf uitschakelt als er 10 minuten niets gestreamt wordt.
Oké duidelijk.
Ik vind het waardeloos dat de module nog een aparte voeding heeft.
Als je de module aanzet en je luistert een kwartier naar de radio en je wordt gebeld, dan is inmiddels de module uit gegaan en moet je wederom handheld bellen?
