De vuilnisbak!
Veertienmeizeventien
30 dec 2018, 21:10 1 x
Zo....
Ik heb op een ander Forum ook eens zo'n onderwerp geplaats en dat is nu een van de drukst bezochte plekken :)
Gewoon wat plaatsen, over wat dan ook: maakt niet uit.
Wijntje op en zin om ongein te trappen? kom maar op.
Of serieus over iets wat niet in een ander topic kan...
30 dec 2018, 21:11 1 x
't me net even te lang geleden dat ik op mijn lazerus kreeg van mijn vrouw omdat ik zat te gniffelen bij het lezen van het Audi A2 forum...
31 dec 2018, 09:20 2 x
Ok, hier heb je wat voor het vuilnisvat : ( ouderwets woord eigenlijk)
Nu audiFan zo mooi de RDW gegevens m.b.t. De APK keuring heeft aangeleverd, had ik even bij het hoofdstukje banden gekeken.
Ik had wel eens gehoord dat banden max. 10 jaar oud mogen zijn, daarvan is niks terug te vinden in de tekst. Weer een zorg minder want ik heb winterbandjes van 8 jaar en die zijn nog lang niet op!
https://handboek.rdw.nl/personenautos/ophanging/banden
31 dec 2018, 10:17 0 x
Mits koel , en vooral donker bewaard is elke band meer dan 10 jaren houdbaar.
Bij de meeste is de kruipruimte een prima pleur maar in gat bij de voordeur, en daar passen er wel 8 in als je Twee A2's hebt.
Verder ben ik gespecialiseerd in opkopen van Vuilnisbakken, voor onderdelen gehaald uit Bonn en met 2 Zwarte Kerstdagen was ik in gratis geleende garage bezig.
De gebroken tandriem, bleek een Conti set uit April 2015 dus geen foutje van monteur/vorige eigenaar!
Maar na verwijderen klepdeksel was 1 van de 16 nokken totaal kapot geslagen!
Bleek na verwijderen kop een bijpassende zuiger op 2e cilinder te hebben.
Na uit takelen en verwijderen carter pan de krukas los gehaald en 3 zuigers kwamen moeiteloos los... de Nr2 bleef muurvast zitten en na flink rammen met houten balk en zware voorhamer kwam deze uit het blok.
Het bleek een gebroken zuigerveer te zijn die tussen cilinderwand en zuiger was komen vast te zitten.
Dit was dus de oorzaak van het breken van het 17mm smalle en korte riempje!
Gelukkig had ik nog blok uit uitgebrande Polo liggen, een AUB.... dus iets meer Power...
Na overzetten van alles op bovenkant want bougie kabels waren weg, net als alle kunststoffen....!
Na montage van onze zwanenhals pijlstok de oude bruin geblakerde aan achterkant blok even opgepoetst met koper borsteltje en weer redelijk mat geel gekregen dus nu 2 peil stokken!
Deze oude die op Donderdag 12 Augustus 1999 is afgeleverd voor Audi A.G. zelf is te zien in diverse autotijdschriften als test auto, en later als demo voor Dealer in Bonn ingezet en laatste jaren voor monteur...... Atlantic Blauw... en met het Privé scherm achter de voorstoelen, had ik nooit gezien maar dan verlies je de binnen spiegel..... ook de piepers in bumper waren gesneuveld dus maar camera besteld om op de Navi + aan te sluiten......
Deze oude vuilnisbak die al ruim jaar stil stond heeft chassis nr; *********00012 dus voor serie!
Met onderhoud erbij tot 2012.... en daarna heeft de monteur blijkbaar zelf alles gedaan.
Als je tijdens de voor mijn Zwarte Kerstdagen alles ga controleren en zelfs de Homokineten, Stuur en Fusee rubbers waren preventief vervangen, net als de Sachs koppeling van maart 2014...dus op buitenkant die onder boom had gestaan eigenlijk een perfecte afvalbak voor onderdelen?
Gewoon flink poetsen en rijden maar.....
en kopers? is gereserveerd voor mijn Nichtje dus bleef in familie... haar A3 Tdi uit 1998 mag centrum niet meer in....
31 dec 2018, 10:30 2 x
Zo te lezen heb je een productieve kerstdagen gehad @eekhoorntje 👍.
Ik ben benieuwd hoe dat rijdt als hij klaar is.
31 dec 2018, 11:10 1 x
Een unieke auto voor je nichtje! Zou je m eerst niet te koop aanbieden voor een liefhebber? ..... en loopt de motor alweer?
31 dec 2018, 15:45 0 x
Sorry Jaapje,
Ik heb geen liefhebber maar liefhebster!
Zij zocht al en vond bij Jan Eenink niet haar geliefde!
De AUA is stuk... met die diepe groeven in de cilinderwand en kromme klep
en nokkenassen met nog 15 nokken...
Maar de AUB motor draaide al na diverse dingen overzetten!
Alleen alle brand schade weghalen en deze unieke AUB motor die ik voor €125,- mocht meenemen.
Verder is deze vooral herkenbaar een de iets vreemde plek voor de startmotor en de kabels
die ik zelf moest omleggen hiervoor.
Net als de dubbele peilstok omdat ik geen zin had die achterkant dicht te maken!
Ja, binnen enkele dagen en nu LPG laten inbouwen!
Dan kan haar diesel weg!
Zij mag van haar A3 Tdi alleen de velgen houden, want die passen er best bij!
Ja, zij wilde ook Alcantara bekleding en OSS die wel werkte.
Ik kan beter zeggen wat er niet op zat, behalve een dikke laag vuil!
Alleen de lade onder de stoel ontbreekt, wegens het scherm... maar wel de dubbele beker houder.
Gewoon een Demo die zo compleet mogelijk is geleverd voor de proef ritten
na de show en voor introductie en pers....!
Ja, dat waren Zwarte kerstdagen en naar de WC en koffie drinken met handschoenen aan....
Nu alles gereinigd is een best redelijke auto op de steenslag voor na.. en een echte Mercedes voor ruit!
31 dec 2018, 16:04 1 x
03 jan 2019, 16:50 1 x
Ik had gehoopt dat ik op dit forum niet met (zwerf)afval te maken zou krijgen ... :dizzy:
17 jan 2019, 21:36 1 x
ik rij 's ochtends weg en merk dat het stuur zo verdomde lang koud blijft!
Alles is relatief, maar toch...
