Nieuw op dit forum en enkele vraagjes
Michiel8560
13 aug 2023, 20:37 2 x
Hey Audi fans,
Ik ben een trotse eigenaar van een zilvergrijs A2'tje. Een standaard 14i van eind 2003 zonder veel toeters of bellen. Airco en cruise zijn eigenlijk de enige opties.
Alles werkt naar behoren alleen heb ik 1 deur (bestuurdersdeur) die wat kraakt. Dit zou op te lossen zijn met nieuwe rollen in de deurvanger te plaatsen. (@eekhoorntje heb je er nog?) Een ander klein probleem is dat de airco compressor sinds vorige week wat extra geluid maakt. De airco lijkt correct te werken maar er weerklinkt een heel licht gebrom wanneer de wagen stationair draait. Het gebrom kan je zelfs heel lichtjes voelen met je hand op de carrosserie dicht bij de motor.
Bij uitgeschakelde airco voel je af en toe een kleine trilling, bij ingeschakelde airco voel je constant een heel lichte trilling. Er zijn volgens mij twee opties (1) airco moet worden bijgevuld (zou wel vreemd zijn want hij koelt wel nog goed)
(2) de rollager in de compressor is aan vervanging toe... (zou ook wel vreemd zijn want de wagen heeft slechts 30 000km :dizzy: gelopen)
Iemand van jullie meer ervaring hiermee?
Alvast bedankt,
Groet Michiel
Duckman
14 aug 2023, 12:44 0 x
Lagers hoeven helaas niet alleen kapot te gaan van vele kilometers. De jaren zullen 'm ook geen goed hebben gedaan met zo weinig kilometers. Op afstand lastig te zeggen iig
Patrickbby
14 aug 2023, 13:56 1 x
Ik haak hier ook even in op de deurrollers, mochten deze beschikbaar zijn graag!
16 aug 2023, 20:53 2 x
Sorry, nu even op!
Moet na zware operatie eerst hier herstellen en zodra ik naar Hoorn dus Nederland terug ga zal ik weer een aantal maken.
Reken op Begin Oktober onder voorbehoud gezondheid.
Meld gelijk of je 1 of meerdere deuren wilde doen en of je voorraad wilde.
Zodra ik voorraad heb open ik wel nieuwe topic want hoewel kraakje niet leuk is, het veroorzaakte geen schade.
Patrickbby
17 aug 2023, 11:44 0 x
Ai beterschap knaagdiertje, waar kan ik een mandje nootjes heen sturen?
Had het graag gecombineerd met de audio installatie maar dan zal ik het achteraf nog een keer moeten doen.
Beterschap!
Michiel8560
17 aug 2023, 20:45 0 x
Hey,
Ik ben ondertussen nog niet veel wijzer geworden en ik heb nog geen tijd gehad om wat meer onderzoek uit te voeren. Ga toch eerst eens de druk op het koelsysteem laten opmeten denk ik. Misschien zit er toch wat te weinig gas op.
@eekhoorntje Veel beterschap en ik hoor het graag als er terug rolletjes beschikbaar zijn. Doe dan maar gelijk voor twee deuren!
Alvast bedankt,
Michiel
