nieuw op forum A2
marcoa2
07 dec 2024, 20:36 0 x
net even een mail gestuurd naar dyno-chiptuningfiles.com om de ecu update 5246 te laten instaleren, en wat de kosten zijn, ben zeer benieuwd. even afwachten.
hier nog mensen ervaringen met deze update ? las wel ergens dat het benzineverbruik dan fors toeneemt ?
marcoa2
11 dec 2024, 20:15 0 x
nou ja zeg, krijg ik een antwoord mail terug van atm chiptuning uit baarn terug (over de 5246 ecu update) :
Ik moet je helaas teleurstellen.
Deze auto beschikt over een ouder type motormanagement waar wij helaas niet meer aan werken.
Ik kan je dus niet verder helpen.
Sorry voor het ongemak!
schiet lekker op..
11 dec 2024, 22:29 0 x
Wellicht kan Morris in Wijk bij Duurstede je helpen - die is zeer capabel in aanpassen instrumentenpanelen en ik heb bijvoorbeeld via hem een ECU waar de contactsleutel-controle is "uitgeprogrammeerd".
Hier staan zijn gegevens (niet bellen maar whatsappen)... https://www.marktplaats.nl/v/auto-onder ... 8n1920880c
marcoa2
11 dec 2024, 23:39 0 x
bedankt voor de tip. wat ik nu eerst wil is het gasklephuis opnieuw inleren. dat wel ded@2 wel voor mij doen dus nog even iets afspreken.
mogenlijk blijven de storingen dan uit. ( p1553 , die alle ellende veroorzaakt) dat het toerental bij wegrijden inzakt op zich verder geen problemen mee,kwestie van wennen. als de storingen dan ook maar wegblijven !
marcoa2
19 dec 2024, 21:46 1 x
Peter_Maathuis schreef:
11 dec 2024, 22:29
gedaan, helaas reageerd deze persoon niet.
maar laat ik het afkloppen ,sinds langere tijd geen storingen meer (niet te hard roepen nu..) dus ik regel effe helemaal niets meer verder.
ik ben er intussen ook helemaal niet bang meer voor als storing weer terug zou komen. er zal daardoor echt niets stuk gaan verder. de auto en motor zijn gewoon prima.
dan kan ik binnenkort als het wat lekkerder weer is mijn bodemplaat weer monteren. ik zou het bijna vergeten, totdat hij in de schuur in de weg lag..o ja momentje.
had hem er ook nog afgelaten in verband met olielekage in het begin. na vervanging carterontluchterpakkingen geen druppel olie meer gelekt. das ook mooi !
marcoa2
28 dec 2024, 18:44 4 x
vanmiddag door expert ded@2 mn gasklephuis opnieuw laten inleren. ook nog naar allerlei waardes gekeken, en nog een stuk gereden, dat is allemaal okay gelukkig. hier ben ik erg blij mee en geeft me ook meer geruststelling.
gelijk nog een aanpassing in display geprogrameerd, nu kan ik ook gemiddeld verbruik aflezen, een erg leuk extraatje.
nogmaals dank aan ded@2 voor het helpen hiermee , top gewoon !
marcoa2
03 jan 2025, 20:24 3 x
Beste mensen, nog allemaal de beste wensen !
Mijn jaar is leuk begonnen met het krijgen van een trekhaak-kogelgedeelte wat bij mij ontbrak , voor een koopje op marktplaats gezien, en met de 2 orginele slotsleutels erbij.
( hij komt officieel van een audi a6 af , b6 uitvoering ) ik hem hem even met een schuursponsje en jif opgeschuurd, ziet er weer als nieuw uit ! gedacht om hem zilver te spuiten of in ieder geval blanke lak er over maar ik laat hem toch maar blank. dat is al 20 jaar zo, niets is aangetast. die gaat nog wel minimaal 20 jaar mee :)
er hoord wel officieel een metalen plaatje op te zitten, maar kreeg de haak er met geen mogelijkheid er in geklikt. plaatje er af geschroefd en reepje profielrubber er op gekit wat iets dunner is en veert, lukte nog niet. nu gewoon zonder, klikt hij er wel goed in. ook goed.
ik denk dat hij gewoon gemonteerd blijft zitten, extra bescherming voor mn bumper..
ook nog een nieuw stekkertje mapsensor op bestaande bedrading gesoldeerd, nu is de kabel ook gelijk een stukje langer, staat er ook minder spanning op.nu weet ik zeker dat dit gewoon goed zit geklemt en waterdicht. beter ! (bij oude stekker was de vergrendeling er helemaal afgebroken)
04 jan 2025, 11:10 1 x
Mooi te lezen dat de A2 steeds completer en betrouwbaarder wordt.
De aluminium trekhaak is een mooie bonus voor de A2. Bij mijn A2 zit naast de accu een uitsparing waar het trekhaakdeel precies inpast.
Weet niet of alle A2's dezelfde indeling hebben.
Ik heb mijn benen al eens een keer aan de gemonteerde trekhaak gestoten bij het inladen in de kofferbak, ben blij dat deze afneembaar is.
Brakke elektrische verbindingen kunnen rare storingen veroorzaken, goed dat je dit hebt opgelost. :thumbmin:
marcoa2
04 jan 2025, 21:30 0 x
ja klopt die opbergmogelijkheid in accuruimte heb ik ook, dus goed op te bergen. en nu ook compleet !
los-vast stekkertjes is voor mij geen optie. ik ben iemand die gewoon zeker wil weten dat het goed zit. redelijk perfectionistisch ingesteld.
wat betreft betroubaarheid: het inlaat traject is wel goed nu..maar het lijkt dat nu het uitlaattraject aan de beurd is :unamused:
nu elke keer foutcode:
17604 - oxygen (lambda) sensor heat circuit B1 S1 : electrical malfunction P1196
17588 -linear O2 sensor pump current short to plus P1180
in elke snelheid en ook nu met koude start storingen wissen haalt het probleem even weg.
lambda sensor defect of haperend/weer aansluiting / bedrading defect
intussen vind ik het een en ander allemaal wel heel toevallig ontstaan, lijkt wel iets van een kettingreactie ergens op.
zeer binnenkort maar weer eens naar kijken.
marcoa2
08 jan 2025, 20:50 1 x
stekkerverbinding lambda sensor gecontroleerd/schoongemaakt. storing weer gewist. afwachten of deze storing terugkomt ja of nee. anders word het een nieuwe lambda sensor. wel jammer dat deze behoorlijk prijzig zijn
verder vandaag revisiesetje ruitenwisser binnengekregen. niet dat het nodig is, de wisser zoeft nog geruisloos zonder speling maar je kan het maar alvast hebben...
