Audi a2 1.4 TDI
Beninho
24 mei 2016, 19:24 0 x
Hallo allemaal,
Vorige week hebben we een Audi A2 gekocht uit 2003 met ongeveer 255.000 op de teller. Keurig onderhouden en nette auto van binnen. Dat was wel een uitdading om te vinden voor een klein budget <3000.
Mijn vriendin gaat er wekelijks 500 - 800 km in rijden. Dus we gaan er nog een cruisecontrol in laten zetten. Verder zit er nu een oude nokia carkit in, die gaat eruit. Wat zijn jullie ervaringen met de 'Concert' radio dit er in zit? Wat zijn de aansluit mogelijkheden ?
Foto's volgen, de auto staat nog bij de garage voor APK.
Ciao!
muurman
24 mei 2016, 20:35 0 x
Welkom.
Mooi dat je er 1 binnen je budget gevonden hebt.
Waar heb je hem gekocht?
Pocoloco
24 mei 2016, 21:01 0 x
Concert is een prima radio maar je moet wel 6 speakers hebben om een mooi geluid te krijgen ,want niet alle A2s hebben achter speakers.
En sub maakt het geheel perfect. :)
aansluitingen wat je maar wilt .
  http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/disc ... ment_35390
24 mei 2016, 21:44 0 x
Welkom hier.
Cruise controle is zeker een must bij dit soort afstanden.
Op een Concert II kun je genoeg aansluiten en het geluid is met de 8 sprekers (4 voorste deuren en 4 achterste deuren) zeker goed te noemen. Dit komt doordat er gebruik wordt gemaakt van een versterker die onder het luikje zit vóór de passagiersstoel.
Je kunt er een Parrot met mp3 functie (bijv. Mki 9100/9200) op aansluiten of een mp3 speler van het merk Yatour, Audiolink enz.
Voor inbouw:
http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/disc ... ment_53550
http://www.audi-a2.nl/index.php?p=/disc ... io-link/p2
Veel plezier op dit forum en met je A2.
Bluemotion
24 mei 2016, 21:59 0 x
Gefeliciteerd met je aankoop, strak budget maar moet wel kunnen.
Let je wel op de distributieriem? Met deze km stand moet hij net vervangen zijn of is hij binnenkort aan de beurt
verder op t forum genoeg tips om de A2 in topstaat te krijgen, rvs schroefjes kentekenverlichting, de g263 sensor van de airco etc etc.
succes met je aanwinst!
Beninho
25 mei 2016, 10:13 0 x
Hallo allemaal,
Ik heb hem gekocht bij <a rel="nofollow" target="_blank" href="http://www.autosmits.nl/Audi/A2/1.4tdi- ... tosmits</a> in Hillegom. Hij krijgt een APK en wat kleine reparaties (remblokken sensor) bij aflevering. Dat is is vanmiddag.
De distributieriem is recent vervangen staat in de motorkap.
Ik weet niet precies welke versie van de Concert erin zit, dat ga ik vanavond even in alle rust bekijken, goede tip van dat klepje bij de passagiersstoel. Goede tips al, vooral die audio-link, dus 'lekker simpel' aansluiten in elk geval. Op ebay vond ik al aan aantal producten zoals deze kapjes om die wielen wat netter te maken.
25 mei 2016, 21:42 0 x
Concert II
Beninho
25 mei 2016, 22:25 0 x
Dat is em ja. Ik heb ook 8 speakers geteld. Komt prima geluid uit.
Het gekke is dat bij uitschakelen van de auto, elke keer alle instellingen verloren gaan van de radio en en climatcontrol, alsof het gerest wordt. Zender blijven wel opgeslagen..  Hebben jullie daar ervaring mee?
25 mei 2016, 23:29 0 x
Nee dit hoort niet zo.
Vermoedelijk iets met de comfort control, maar je kunt de auto beter eerst even laten uitlezen.
Dat kan ik ook voor je doen, uiteraard voor forumleden gratis.
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php ... ger%C3%A4t
Beninho
30 mei 2016, 18:44 0 x
Was achteraf een misvatting. De climat doet het gewoon, en blijft op de instellingen staan. Zelfs de radio..... Alleen die staat uit als de auto aangaat..
Ik ga eens op zoek naar iemand die de wielen weer mooi netjes kan maken.
