Ben ook nieuw sinds gisteren A2 bezitter
hugoboss
25 apr 2010, 12:32 0 x
Hallo Mensen
Sinds gisteren ben ik ook in het bezit van een A2 (wat en geweldige wagen zeg)
ik was meer een mercedes liefhebber van de w123 w126 en w124 modellen
ben gestopt met de 123 en 126 (w124 niet dat zijn ook geweldige autos)
en de plaatsvervanger is de A2
Audi was niet zo mijn merk tot dat ik een A6 kon kopen en ging rijden dacht ik wooow wat een geweldig merk op sommige punten zelfs beter dan een Benz
A6 was me te duur dus kwam ik op het idee om een A2 tekopen
na lang zoeken eindelijk gevonden in het buitenland
dus ik moet langs de RDW enzo hoop dat ik niet veel BPM moet betalen
mijn Audi is van 2000 een 1.4 benzine
ik heb nog niet zoveel verstand van AUDI als dat ik van mercedes hebt
zo kan ik niet zien welke typte het is proline of ........
kleurcode enzo kan ik nergens aflezen
En het ergste van alles openen van de motorkap hhahahahahahaah achteraf lach ik erom
wat heb ik zitten tobben zeg (had gewoon ff moeten lezen)
Grote voordeel van de A2 vind ik ze hebben een hoop opties en ze roesten niet
ik heb namelijk een hekel aan roest daar heeft mercedes de laatste tijd ook veel last van :D
overigens heb ik wel wat probleempjes
- EPC lampje brand
- gele motor lampje brand
-ABS lampje en rem waarschuwing brande ook maar die zijn weer uit (denk dat het kwam door het lang stil staan... dit was het zo n beetje hoop dat ik veel kan leren hier :P
@lf
25 apr 2010, 14:07 0 x
Hoi Hugo, welkom op ons forum. Duitsland is inderdaad wel de place to be om een A2 te kopen. Daar is gewoon meer keuze. Heb je ook inzicht in de onderhoudshistorie van de wagen? In elk geval is het gele lampje van het motormanagement. Daarvoor moet de foutcode uitgelezen worden bij de garage of via de VAG COM software (zie topic over diagnose stekker etc.)
Ik denk overigens dat het niet verkeerd is om met de auto even langs een goede garage/dealer te gaan met verstand van A2's voor een eerste check-up. Dan weet je hoe de wagen er voor staat. De A2 zit vol sensoren die alles meten. Er kunnen dus vele oorzaken zijn. De kleurcode kun je vinden in het onderhoudsboekje dat normaal bij jouw auto zit. In dat boekje zit een sticker met alle optiecodes, motorcodes, kleurcodes etc. Mocht je geen boekje hebben dan kun je deze sticker ook vinden achterin de bagageruimte, helemaal onderin. Bij mij zat de sticker in de bak van de CD wisselaar in de bagageruimte. Verklaring van kleurcodes vind je ook op dit forum.
Veel plezier van je nieuwe aanwinst!
Groeten,
@lf
hugoboss
25 apr 2010, 14:21 0 x
Hoi @lf dankjewel
er zitten wel boekjes bij bijgehouden tot 140.000 km
teller geeft nu 170.000 aan
ik heb een hele goede kennis werken bij Audi binnenkortmaar even langs gaan
nadeel is ik heb geen kenteken platen word allemaal moeilijker om even naar hem te rijden
of ik moet even ergens groene platen lenen wat eigenlijk ook niet mag
Dus lege plek bij de banden pompje is voor de wisselaar ik vroeg me al af en dacht zeker een plekje om je olie en poetslapjes te bewaren hahahahahah :D
iemand mischien enig iedee wat de BPM zal zijn ?
@lf
25 apr 2010, 17:21 0 x
Zonder kentekenplaten kun je inderdaad even niet rijden. Wel handig om een goede kennis te hebben bij Audi. Dat scheelt!
Romulus
26 apr 2010, 12:46 0 x
Welkom! Is de achterste kentekenplaathouder al door jou gemonteerd? Die lijkt wel van een Nederlandse garage te zijn. Terwijl het door jou gemaskeerde kenteken voor wel een Belgische maat lijkt te hebben. Waar komt de auto vandaag? Ik word nieuwsgierig! ;)
[quote="hugoboss"]iemand mischien enig iedee wat de BPM zal zijn ?[/quote]
Toets eens "bpm calculator" in Google in. Er zijn verschillende sites waar je dit kunt berekenen a.d.h.v. de leeftijd, je aankoopbedrag en de nieuwwaarde.
Succes, Thijs
Peter
26 apr 2010, 13:05 0 x
Hoi en welkom ! Op jouw auto zit alleen nog een beetje rest-bpm, ik gok zo'n 450 euro. Ik zou'm eerst op kenteken zetten, kost je met APK, Platen en BPM een keer 550,- euro. Dan naar de garage voor een beurt, daar istie wel aan toe na 30dkm. Succes !
