Hoi Jo hier
Medusa79
Motortype: Weet ik niet
01 jun 2022, 08:41 3 x
Goedemorgen,
Ik ben Jolanda (42) en kijk eigenlijk net als Arnold al enige tijd op het Forum dacht ik registreer me.
Ik ben meestal een trots A2 bezitter, ook al heeft ze momenteel wat kuren.....
Ik heb veel laten vervangen, ze heeft nog zo weinig kms (162000) maar de vorige eigenaar heeft haar nooit onderhouden. Dus dat heb ik gedaan/laten doen.
Vraag me niet naar soort etc, dat zegt me niet veel ik weet dat het een A2 is uit 2003 :flushed: en tot op heden de fijnste auto in mijn bezit geweest.
Verder zie ik hier altijd fijne meedenken reacties en issues waar ik dan denk oh daar kan ik wel wat mee.
Dus nogmaals hallo en misschien in de toekomst wat steun of hulp en meedenkers altijd tof!
advanced
01 jun 2022, 09:18 0 x
Hallo Jo, welkom! Leuk je eerste voorstel post op het forum. Mooie kleur heeft je A2 :). Heb je haar al lang en waarom heb je voor een A2 gekozen? De techniek van de A2 best goed, maar regelmatig onderhoud is wel het best voor het behoud en betrouwbaarheid van de auto.
01 jun 2022, 09:48 0 x
Hoi Jolanda, welkom hier.
Welk type maakt niet uit hoor, zolang je maar weet welke slang je moet gebruiken bij de pomp. Ik hoop wel dat je niet teveel steenslag hebt. Pas je op bij het spiegelen (en op Perseus natuurlijk).
Ba-dum-tsssss :cool:
Medusa79
01 jun 2022, 10:47 0 x
Hoi,
Dank je :blush:
Ik heb haar sinds September, ze riep me bij de garage waar ze stond.
Momenteel doet ze het niet...ik ga een sleutel bij lagen maken en hoop dat ze dan start.
Ondertussen heb ik de filterpomp, dynamo, accu, gasklephuis, distributieriem, banden en nog wat klein grut laten vervangen.
Mocht dit niet werken vraag ik jullie misschien om tips mbt verkoop.
Want mijn spaarrekening vindt mijn auto niet zo leuk. :joy:
Ik wel, dus ik dacht dat kan dan ook og wel.
01 jun 2022, 11:09 0 x
Hoi Jo,
Welkom!
Zonder sleutel start geen enkele auto! :joy: Is dat het probleem of is er iets anders aan de hand?
Medusa79
01 jun 2022, 11:18 0 x
Oooooh is dat het!
Ik probeerde gewoon doe draadjes.... :joy: :joy: :cool:
Volgens de foutmeldingen bij de pechhulp is er iets met de sleutel(en niet de batterijen hihi)
Ik dacht gezien ik geen reservesleutel heb gooien we dat er nog tegenaan om te kijken of het probleem idd bij de sleutel zit.
Verder heb ik alle meldingen keurig laten repareren en zou ik na dit ook niet meer weten van hoe en wat.
01 jun 2022, 14:21 0 x
Welkom Jolanda.
Helaas is auto rijden nooit gratis en 2003 zegt niets meer, km stand ook niet en enkele zijn terug gedraaide helaas.
Deze ziet er mooi uit, maar welke garage bezocht je?
Bij uitlezen en alles vervangen wat computer aan gaf?
Helaas is de A2 vaak een hele waslijst aan storingen en bleek een oude accu die valse meldingen gaf.
Laat eerst je accu eens meten en die moet wel boven 12.4 volt zitten voor betrouwbare metingen.
Ook doe ik altijd eerst reset storingen en dan stukje rijden en kijk of dezelfde terug komen.
Groningen , de stad of regio?
Ik weet dat op enkele KM verder er een hele goede zit; http://www.jbautoservice.nl
Deze vakman en sponsor van dit forum is heel ervaren in A2 zaken.
Medusa79
01 jun 2022, 14:32 0 x
Hoi!
Top bedankt boor de tip!
Ik heb er een nieuwe accu in laten zetten.
En idd reset en kijken wat er gebeurt.
Maar ze start nu gewoon helemaal niet.
Ik woon in Groningen stad.
01 jun 2022, 19:25 0 x
Als je de sleutel in het contactslot draait om te starten is dan het instrumenten paneel "aan" of blijft het zwart?
Medusa79
01 jun 2022, 19:58 0 x
Gaat prima aan, soms blijft het auto met sleutel lampje branden soms niet.
Maar geen andere meldingen
