Recent A2 eigenaar
tvdvleuten
16 aug 2015, 10:06 0 x
Naar mijn idee is de auto na het verwisselen van de voorbandjes (die ernstig ver op waren) en de grote beurt alweer een stukje zuiniger. Bij de Audi dealer is de distributieriem gecontroleerd en die is bij 92000 km vervangen, zou dus prima moeten zijn. De climate control zal ook vast de nodige invloed hebben op het verbruik :D
De schroefpunten van de kentekenverlichting zijn al gescheurd @Peter_Audi_A2. Deze zal ik dus moeten vervangen. Is denk ik ook afkeur bij de APK (?) Had geïnformeerd bij de dealer en die zijn 18 euro per stuk, dus dat is te overzien en eenvoudig zelf te herstellen. Daarmee is de auto helemaal goed.
16 aug 2015, 10:16 0 x
Check deit topic voor het herstel van de kentekenplaatverlichting:
http://www.audi-a2.nl/discussion/3440/b ... oorgeroest
tvdvleuten
16 aug 2015, 10:20 0 x
Hopelijk krijg ik de schroefjes gewoon zonder al te veel moeite los... @HansJan :-/
Dirck
16 aug 2015, 11:47 0 x
Barstje in glas is geen afkeur als er geen vocht in zit en een beetje lijm in barst mag, mits er voldoende licht uit deze komt voor de nummerplaat..
Wel zijn de RVS schroefjes beter, want wegens roest gaan deze kapjes stuk bij wisselen lampje en ook... niet te hard aandraaien want vast = vast en anders kraak je ze ook...
17 aug 2015, 18:51 0 x
Waren de banden netjes gelijkmatig versleten? Zo niet, dan zou ik voor de zekerheid ook de uitlijning even laten controleren. Lager verbruik zou ook nog kunnen doordat de nieuwe banden wat harder zijn opgepompt. ;)
