Even voorstellen
- ronald.bos
Top!
2017-2024: Audi A2 1.4 AUA 2001
2024-: BMW i3 120Ah 2019
Je geeft aan dat je met alleen snelwegkilometers "slechts" 1:15,4 komt. Nou maakt het heel veel uit of dan constant 100km/pu rijdt of ook nog regelmatig 120 of 130.
Elke auto is het meest zuinig bij een constante snelheid in een versnelling die hoort bij een bepaalde snelheid. Veelal kom je op de provinciale wegen een stuk zuiniger uit. Ook zoveel mogelijk op de cruise control rijden helpt tot wel 10%.
Welkom Ronald ,
Leuk om je A 2 zo te zien op de foto's op de brug.
Je bent blijkbaar wat ontevreden over het verbruik ?
Je punto met 1.2 motor met een gewicht van 910 kg en omvang is het verschil.
Ook worden vele verbruik beetje in de boekjes overdreven.
Natuurlijk de grotere A2 met meer binnenruimte en comfort,vast stiller tijdens rijden en leeg aan de haak van 995 kg met 1,4 motor niet te vergelijken he hij meer kan verbruiken.
Je hebt 85 kg extra mee te nemen voor je extra klasse, veiligheid , comfortabele stoelen en je zit wat hoger op de weg lijkt mij tov de Fiat punto en had deze ook airco dan en brede banden ?
Ons verbruik met een A2 1.4 van 2002 bby haalt met gemak 1 op 17 met woonwerk verkeer Almere Amsterdam bij varierende snelheden 100- 120 km per uur tijdens de spitstijden.
Dus als je wagen in goede conditie is met de allerlaatste software ,moet hij dit zeker moeten halen met jou veel lagere km stand en die van ons.
Denk ook je nog zuiniger kunt rijden de wagen op de juiste tijdstip op schakeld met versnellen kan dit al schelen maar ook niet in een te lage toerental het gas met diep de voet erop houdt.
Maar je hebt hem ook pas maar net en je ook eenn lekkende pakking verwisselde zou een oorzaak kunnen zijn en welke pakking motor onderdeel was dit dan ?
Ook viel mij op en verbaasde mij de linker draagarm een bus is vervangen bij deze km stand of vergis ik mij hij glimt mij wat te veel op de foto ?
Ook kan het verbruik liggen aan je airco deze niet goed werkt dus ook hoger verbruik kan opleveren ....
Denk dat je nadat je gewend geraakt bent met het "nieuwe" ervan best wel betere cijfers kwa verbruik kunt halen met de A2.
Op den duur ,vooral hij bij vorige eigenaar met veel korte ritten gemaakt zijn dus je hem na enkele tanks verbruikt te hebben pas kunt vergelijken.
Ook moet je echt goed laten checken hoe lang qua jaren de distributie snaar erop zit en niet vanuit de km stand te redeneren vooral je de historie niet weet.
Een audi dealer kan de km stand zien die bij hun bekend was bij hun laatste onderhoud .
Maar verder wens ik je veel rijplezier met je A2.
- ronald.bos
Dank allemaal weer!
Het rijdt ten opzichte van de Punto zeker een klasse hoger qua comfort en afwerking, dus ik ben zeker erg tevreden. Snelwegkilometers waren inderdaad ook met stukken 120, en een zwabberend wiel (want deuk in de velg, dat wordt binnenkort opgelost). Ik rijdt intussen wat rustiger, met opschakelen rond de 3000 tpm en niet hoger dan 3000 tpm rijden in de vijfde versnelling (zo'n 110 km/h). Eens kijken wat dat met het verbruik doet.
Pakking was van de carteroverloop, daar kwam ook wat gele drab uit (volgens mij olie vermengd met water). Die is dus goed schoongespoten, en de pakking weer dichtgemaakt; er zat een flinke laag olie op het blok. Dat zou dus verleden tijd moeten zijn.
Luchtfilter is gecontroleerd, is hartstikke schoon. Ik laat het blok binnenkort een keer flushen, eens kijken of dat het verbruik ten goede komt.
Verder super fijn wagentje, inderdaad veel binnenruimte en comfort! Hopelijk nog vele jaren plezier van...
- ronald.bos
Weer een update. Afgelopen week (stomme pech) bleek mijn dynamo niet meer goed bij te laden, dus eerste grote onderhoud gehad (bij Van Roon in Reeuwijk trouwens, prettige lui en leveren professionele service).
De auto heeft vermoedelijk een tijd geen of weinig onderhoud gehad, altijd een risico als je een goedkope tweedehands koopt zonder onderhoudshistorie... Maar na de twee garagebezoekjes afgelopen weken ben ik vrij goed op de hoogte van de staat van de auto.
Een dingetje dat me nog opvalt is een piepend/krakend geluid (lastig te omschrijven) in het interieur als ik optrek of afrem. Het lijkt net of het uit het dashboard komt, alsof er rubber tegen rubber wrijft. Iemand idee wat dit kan zijn? Ik heb wel eea gelezen over rubbers/nylons in de voorophanging die verouderd kunnen zijn, maar dat lijkt me niet het geval omdat het geluid meer uit het dashboard, dus hoger lijkt te komen.
- Dynamo vervangen (door revisie dynamo);
- Remschoenen en remcilinders achter vervangen;
- Uitlaatpijpverbinder vervangen;
- Motor geflushd.
Ronald,
Is het geluid ook op de snelweg hoorbaar ?
Of alleen oo klinkerweg?
Probeer eens je stuur te draaien stilstand of je het ook aanwezig is.
Stuur tijdelijk wat lager te verstellen indien hij op hoogste stand staat kijken of dit mischien het gekraak veroorzaakt ?
En is het er ook als jij buiten de auto staat en deze op en neer ,zijwaards gaat wiebelen?
Ook zou je ophanging kunnen bekijken en beluisteren op de brug en dan het gekraak opsporen door ophanging te belasten wiebelen...
Succes,
Succes,
- chipsoer
1:15,4 is gewoon standaard verbruik bij een Aua motor. Als je gericht bezig bent met zuinig te rijden kun je wellicht nog iets zuiniger rijden. Als je op 1:14 gemiddeld hebt vindt ik veel. Wellicht bij een km stand van 195.000km eens naar je schokbrekers achter kijken, deze hebben ook de beste tijd gehad en aangezien dat de wagen slecht onderhoud gehad heeft vermoedt ik ook dat de rubbers onder de veren kapot zijn. Ik hoop dat je niet teveel voor deze wagen betaald hebt.
- ronald.bos
Velgje heb ik laten richten bij Van der Wouden Techniek in Waddinxveen, dus da's ook weer opgelost.
Laatste verbruik bij vooral snelweg en max. 110 km/h was 1:16,4, dus niet slecht!
