Morten Zwarte A2 TDI!
24 dec 2013, 19:05 0 x
[quote="Morten"]
De sleutels heb ik nog niet aan de praat gekregen... mijn tankklepje wil ook wel eens openspringen, ik begin een vermoeden te krijgen dat mijn comfortmodule niet meer helemaal lekker is.
Ik begreep dat de D en de N versie ook mijn 8Z0959433C versie kunnen vervangen. En hoe zit het met de Q versie? Die kwam ik ook tegen op internet.
Als mensen nog tips hebben, they are more ten welcome ;) .[/quote]
Bedoel je dat het tankklepje open gaat via de sleutel?
Dit is niet af-fabriek, maar het schijnt wel te kunnen.
koop9
24 dec 2013, 19:45 0 x
--de sleutels in leren qua afstandbediening moet inderdaad met een testkast. hoeveel heb je er? werken die allemaal niet? als je er maar 1 hebt kan de batterij leeg zijn en kan je proberen na het op contact zetten een knop in te drukken voor een paar seconden.
het kan natuurlijk ook zijn dat de afstandbediening defect is, je kan een andere proberen in te leren om te zien of het werkt.
--de sleutels inleren qua wegrijblokkering (als hij dus afslaat na starten) moet bij de dealer, die moet dan on-line de code uit de computer uit duitsland halen. (de code word nooit zichbaar, sleutels worden ingeleerd zonder dat je ziet wat er gebeurd qua codes)
Morten
24 dec 2013, 20:19 0 x
De tankdop gaat sporadisch open naar mijn idee.
Ik heb twee afstandsbedieningen, beide werken niet (zitten nieuwe batterijen in).
Net nog uitgelezen en ik zag toch een paar codes:
01330 - Central Control Module for central Convenience
01331 - Door Control Module: Driver Side
01332 - Door Control Module: Passenger Side
01333 - Door Control Module: Rear Left
01334 - Door Control Module: Rear Right
01031 - Central Locking Key Switch: Driver Side: Unlock - Implausible Signal
01559 - Drivers Door: Deadlock does not disengage
Euhm....
24 dec 2013, 20:59 0 x
Doet de centrale vergrendeling het wel als je de auto met de sleutel in het bestuurdersportier afsluit?
Gaat dan alle portieren op slot?
Morten
24 dec 2013, 21:15 0 x
Jup, handmatig met de sleutel werkt prima, alles gaat tegelijk open of dicht...
24 dec 2013, 21:38 0 x
De foutmelding lijkt op een mircoswitch in een portierslot die niet goed werkt.
Meer info in dit topic:
topic1062.html
Binnenin het linkerportier bij de deurhandle zitten 2 knoppen voor het vergrendelen/ontgrendelen
van alle deuren. Werkt deze ook goed?
koop9
24 dec 2013, 22:02 0 x
[quote="Morten"]De tankdop gaat sporadisch open naar mijn idee.
Euhm....[/quote]
hij geeft wel veel foutcodes......
wis eens alles en daarna meteen weer uitlezen, welke komt meteen terug?
daarna eens de auto met de sleutel open en dicht doen en weer uitlezen en kijken wat hij nu nog meer meld.
1031 zegt deurslot schakelaar, het kan zijn dat het portierslot in het portier defect is of de kabelboom in de deur bij het scharnierpunt (rubber balg tussen portier en auto) een draadbreuk heeft.
maar zoals je zelf al zei; het kan ook in de comfortmodule zitten....
aangezien je zelf best wel van het knutselen bent :mrgreen: (goed bedoeld hoor!) kijk ff hier; http://www.a2-freun.de/wiki/index.php/K ... ger%C3%A4t
Morten
25 dec 2013, 00:45 0 x
Ik zal hem morgen nog eens uitlezen en kijken wat daar uit komt. Het vage is dat de sloten in de portieren gewoon goed werken, echter de remote controle doet het niet :|
Morten
25 dec 2013, 21:34 0 x
Er zijn er drie terug gekomen:
01561 - Left rear door does not unlock
01562 - right rear door does not unlock
01562 - Right rear door deadlock does nog disengage
Het wazige is dat de CV prima werkt... alleen die vervloekte afstandsbedieningen werken niet ;) .
25 dec 2013, 22:45 0 x
[quote="Morten"]Er zijn er drie terug gekomen:
Het wazige is dat de CV prima werkt... alleen die vervloekte afstandsbedieningen werken niet ;) .[/quote]
Wat ik ook nog ergens op het forum heb gelezen, is dat de batterijen in de afstandsbediening soms niet goed kontakt maken. Kan het jammer genoeg niet meer vinden waar ... :oops:
