Gezinsuitbreiding
RobinRotterdam
28 apr 2017, 21:12 0 x
Heb net mijn rode uit de garage gehaald om met een mede A2 fan naar Jan te gaan en met de 2 terug te rijden. Hij startte meteen na 3 maanden stilstand maar blaast alleen nog maar hete lucht uit de roosters. Het dashboard boven de ventilatieopeningen wordt ook knap warm. Als ik de airco aanzet maakt dat geen verschil. Wordt bloedheet dus niet mee te rijden helaas. Ook geen tijd om morgenochtend naar een aircospecialist te gaan. Heeft iemand ook deze ervaring gehad? Is het waarschijnlijk een tekort/lekkage van koelvloeistof of een thermostaatprobleem?
28 apr 2017, 21:40 0 x
Ik heb dat ook eens gehad, alleen hete lucht en de blower voluit. Na een paar keer de instelling van de temperatuur van LO naar HI en terug schakelen was de temperatuur weer te regelen. Hopelijk is het bij jou ook zo simpel.
De ECC denkt dat ie op HI staat, dus de airco wordt sowieso niet ingeschakeld. Pas als de ECC de HI heeft losgelaten, kun je beoordelen of de airco werkt of niet.
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
RobinRotterdam
28 apr 2017, 23:05 0 x
Bedankt voor deze info. Ga het proberen maar moet ik eerst nu gaan rijden om de motor warm te hebben anders kan ik het niet doen.  Ik heb net de codes HVAC uitgelezen. Het is 01271-positioning Motor for Temperature Flap. V68
01273-Freshairblower, V2, sporadic-reulating difference. Zegt mij niets maar jullie wel?
RobinRotterdam
28 apr 2017, 23:26 0 x
Ben intussen rondje gaan rijden en heb je suggesties uitgevoerd. Helaas helpt het bij mij niet. Blijft warme/hete lucht blazen. Als hij in HI of LOW staat kan ik nog wel de ventilatiesnelheid regelen.
29 apr 2017, 11:02 0 x
Klikt als een klep van het ventilatiesysteem die blijft hangen.
Zet de airco/ventilatie eens op manual en verstel de temperatuur van de verwarming  eens van laag naar hoog en weer terug  bij sleutel op contact/stilstaande motor.
Hoor je dan iets bewegen in de buurt van de middenconsole?
Wat zie je op de motortemperatuurmeter tijdens het rijden?
Neem aan dat je het koelwaterpeil hebt gecontroleerd onder de motorkap.
RobinRotterdam
30 apr 2017, 18:42 0 x
Hi Peter, de Papaya is gisteren van Jan Eenink naar Rotterdam gereden. Vandaag veel fotos gemaakt samen met de rode CS. De rode veel verplaatst. Motor aan, motor uit. En plotseling merk ik dat hij wel weer koele lucht blaast. Yessssssss! Hieronder nog een aantal fotos van het echtpaar op het garagepad.AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldingAfbeelding Ik heb er ook een FIS Fahrer Information Systeem= boordcomputer in laten zetten. Bestaande meterset vervangenen en ook de kabelboom en stuurhandel.AfbeeldingAfbeeldingAfbeeldinghAfbeeldingAfbeeldingeb erAfbeeldingAfbeelding
30 apr 2017, 19:16 0 x
Gefeliciteerd met die mooie tweeling (duidelijk niet eeneiig)! Een verfraaiing van het straatbeeld  B)
A2 ANY 2002 - cc
30 apr 2017, 22:14 0 x
Hi Peter, de Papaya is gisteren van Jan Eenink naar Rotterdam gereden. Vandaag veel fotos gemaakt samen met de rode CS. De rode veel verplaatst. Motor aan, motor uit. En plotseling merk ik dat hij wel weer koele lucht blaast. Yessssssss! Hieronder nog een aantal fotos van het echtpaar op het garagepad. Ik heb er ook een FIS Fahrer Information Systeem= boordcomputer in laten zetten. Bestaande meterset vervangenen en ook de kabelboom en stuurhandel.Afbeelding
Mooi dat de verwarming/airco van de rode Colorstorm weer goed lijkt te reageren. Heb het zelf ook een keer gehad, alleen dan omgekeerd (wilde niet warm worden). Met een keer de temperatuur omhoog/omlaag instellen was bij mij het probleem weer opgelost. Zie trouwens dat in de Papaya Color storm een handbediend ventilatiesysteem zit. Is dit een van de weinige A2's die zonder automatische climaatcontrole is geleverd?
30 apr 2017, 23:08 0 x
Een "gewone" airco, dus niet automatisch, komt wel meer voor, vooral bij de 1.2 TDI.
Maar ik denk dat dit een van de weinige A2's zonder airco is (ik zie geen ECON-knop om de airco uit te schakelen). Maar met zo'n mooi koppel voor de deur zou ik daar niet mee zitten: als het warm is neem je de rode, als het wat kouder is de gele  ;)
A2 ANY 2002 - cc
03 mei 2017, 20:48 0 x
Ik meen dat bij de A2 de keus was tussen een automatische airco en geen airco.
Voor mij zou een handbediende airco ook voldoende zijn geweest (had dit in mijn vorige auto). Minder kans op
storingen in het meet- en regel gedeelte ...  ;)
