Even voorstellen
Je was te laat!
Als je eerder een nieuw rubber op je stuurkogel liet zetten, doe ze alle 2 en Fusee ook maar...
rubbers kosten alle 4 €7,-+ montage en dan is uitlijnen niet nodig!
Bij andere kogel die iets anders gemonteerd werd wel altijd.
Als je onderhoud, APK en Uitlijnen bij meerdere laat uitvoeren?
En wat gaat uitlijnen kosten?
Ik plaatste voordelig adres in Delft, €34,98 en die hebben heel veel ervaring!
- Daan86
Klopt dat wist ik al. Ging toen samen met remschijven de stuurkogel vervangen.eekhoorntje schreef: ↑08 okt 2021, 10:15Je was te laat!
Tijdens het stuurhuis vervangen heeft hij de nieuwe stuurkogel die destijds in mei heeft vervangen aan mij terug gegeven. Zat namelijk ook al een goede op 2de hands stuurhuis.
Nu heeft hij andere kant rubber vervangen en van fuseekogel ook.
Dinsdagmiddag krijg ik nieuwe bandjes. Kosten uitlijnen is 62 euro. Is al goedkoper dan bij Profile Car Centre. Daar betaal je 82 euro.
Delft is een beetje ver bij mij vandaan.
Koppelingprobleem is niet echt verholpen.
De ene keer krijg ik de versnelling makkelijk in z'n 3. De andere keer blijft hij ergens hangen op het laatste stukje. Dan zet ik de pook eerst in 4, maar hou koppeling wel ingetrapt en dan met iets meer vaart in z'n 3.
Die van de garage heeft met wd40 wat zitten rommelen. Maar elders lees ik dat het met wit vet moet?
Weet iemand wat nu handig is om te doen?
Ik weet dat Amsterdam wel haalbaar is.
bij cihanautobanden.nl is het wel flink duurder als Delft, maar liefst €35,-
Wel in de ochtend komen, elke middag een file van uit lijn klanten.
Of op afspraak.
Ook een prima adres voor zowel gebruikte als nieuwe banden.
en de 3e versnelling, vroeger toen niet elke auto Syncho had of versleten was met tussen gas schakelen de oplossing.
Sneller van 2 naar 3 zodat motor niet teveel in toeren terug viel kan ook,
bij van 4 naar 3 is tussen gas geven pure noodzaak.
Maar dit Uit Lijnen, alleen mijn buikje voor de slanke lijn weten ze nog niets voor.
1 man doet vrijwel gehele dag uitlijnen dus deskundiger
en meer ervaring dan welke dealer dan ook.
Of op afspraak.
- Daan86
Ik ben inmiddels een paar stappen verder.
Gister nieuwe bandjes voor en uit laten lijnen. De A2 ligt weer goed op de weg. Alleen de foutmeldingen die te maken hebben met mijn stuurhoeksensor zijn er nog wel. Ook staat mijn stuur niet helemaal recht. Het zal er wel wat mee te maken hebben denk ik.
Ik zou graag zelf willen uitlezen met VCDS en de stapjes doorlopen om te kalibreren.
Is er iemand met een VCDS die ik mag gebruiken of die er samen met mij naar wil kijken?
Of zal ik voor het eerst kennis maken met Lucas?
Ik was even bij de dealer vandaag met deze vraag. Maar die zien alleen maar euro's in hun ogen als iemand zoals ik daar binnen stapt. Tenminste dat gevoel kreeg ik.
Stuur scheef na uitlijnen? Teruggaan en goed laten doen!
Op 31 oktober kun je in Hilversum je A2 met VCDS laten uitlezen.
Krijg het idee dat de uitlijner half werk heeft geleverd.Daan86 schreef: ↑13 okt 2021, 13:13......
Bij deze bandenleverancier wordt bij het uitlijnen het kalibreren apart benoemd: https://www.mensinkbanden.nl/uitlijnen/
- Daan86
Bedankt weer voor de reacties.
Ik ga morgen terug naar de uitlijner met het verhaal dat het stuur scheef staat.
Ik had niet meteen door toen ik gister weg reed. Het stuur staat een heel klein beetje scheef. De banden liggen dan wel weer goed op de weg, dat merkte ik gelijk met rijden.
Het adres van €35,- dat ik 9 oktober noemde zet stuur wel vast...
Als je het niet doet weet je niet of je Links of Rechts moet bijstellen!
Gewoon verkeerde kant gedraaid en hij mag nu beide vermoedelijk nogmaals doen!
