Hallo mijn beste A2 vrienden
foppe
18 aug 2014, 23:20 0 x
Hebben jullie dat wel eens dat je denkt: Hé valt mijn hele auto uitelkaar :?:
Nou dat had ik dus vanmiddag op de snelweg, ik hoorde ineens gerammel.
Ik stoppen op de vluchtstrook en er ligt een schild los, die over de weg schaaft. Je gelooft het niet, maar toevallig had ik een rolletje ducktape in mijn auto liggen. Die heb ik dus profisorisch weer vast kunnen tapen :!:
Maar thuis ging het toch weer los
Dus het schildje maar losgehaald.
Die boutjes zijn vastgelast op de carosserie, maar dit is een zwakke plek. Ik mis er al een stuk of wat, ze rotten gewoon door. Er zit ook van die gekke schroefdraad op.
Het schild is nog relatief goed, hij is erg licht en dun
Ik moet dit maar gauw repareren, even goed nadenken hoe ik dit oplos... Als iemand nog een suggestie heeft :roll:
Johan 3L
18 aug 2014, 23:32 0 x
Is een bekend A2 (3L) kwaal. Mijn wijlen blauwe kende dat probleem ook.
advanced
19 aug 2014, 00:31 0 x
plaatje metaal doorbuigen tot de 2 helften tegen elkaar zitten door beide delen een gat boren ter dikte van de schroef dan het plaatje tussen de boven en onderkant schuiven van de dekplaat en dan vast zetten met de schroefjes. of als dat lukt 2 ringen gebruiken aan beide kanten van de dekplaat
foppe
19 aug 2014, 06:52 0 x
Ja, dat snap ik een nieuw plaatje pakken, omvouwen om het deel wat afgescheurd is.
Mijn probleem is anders, de draadeinden die op het carosserie gepuntlast zit, zijn afgebroken, danwel dolgedraaid. Niet allemaal maar toch wel een aantal.
19 aug 2014, 10:05 0 x
[quote="foppe"]Ja, dat snap ik een nieuw plaatje pakken, omvouwen om het deel wat afgescheurd is.
Mijn probleem is anders, de draadeinden die op het carosserie gepuntlast zit, zijn afgebroken, danwel dolgedraaid. Niet allemaal maar toch wel een aantal.[/quote]
Dit heb ik gehad met het schildje die het brandstoffilter afdekt.
Het probleem ontstaat door corrosie tussen de boutjes die niet van aluminium zijn en het schildje die wel van aluminium is.
Oplossing is of uitboren of net er naast een nieuw gaatje boren en vulringetjes gebruiken voor een beter houvast, mocht het aluminium uitgescheurd zijn.
koop9
24 aug 2014, 10:31 0 x
als de tapeindjes afgebroken zijn, en dit is bij bijna alle A2´s wel het geval denk ik soms als ik er weer eens 1 afbreek..... :oops: dan kun je ook een gaatje boren door de koets en er een boutje van binnen doorheen doen dit met 2 groten plaatringen met moertje vast zetten, echter moet je wel de binnen bekleding los halen en opletten waar je boort....
tot zover de lompe methode maar het is een oplossing. (liefst alles in rvs)
je kunt ook, maar dan moet je wel de spullen hebben, het tapeindje geheel weg slijpen en een gaatje boren en daar een riv nut in zetten. en die heb je ook in alu !!
(of een gaatje boren net naast het afgebroken tapeindje)
er is geen oplossing van audi uit, maar als iemand nog iets moois weet....... pocoloco wellicht?
koop9
24 aug 2014, 10:34 0 x
filmpje van de montage van riv nut´s voor wie niet weet wat het is of niet weet hoe dit werkt.
https://www.youtube.com/watch?v=sz2yZNqGNqo
foppe
24 aug 2014, 14:49 0 x
Ik ga hier zaterdag ook mee aan de slag. Vanuit 3Lvrienden.nl is er een klusmeeting georganiseerd in st Philipsland en er is iemand met een blindklinknagelset. Daar ga ik mee aan de slag, maar zal nog wel vragen of hij ook aluminium blindklinknagels heeft.
Zoniet, dan bestel ik zelf nog wat.
foppe
06 sep 2014, 21:52 0 x
Zo ik heb dat perspex plaatje binnen, voor het handrembakje, maar ik wilde dat bakje zo diep mogelijk maken:
dus:
een sponsje op maat knippen, nog wat opvulhout en een boterhamzakje opengeknipt.
aan de onderkant zit het mooi strak:
nu opgevuld met kit, ik had jammer genoeg geen zwarte kit:
Nog effe een plastic velletje erover en aanduwen:
En laat het nu maar drogen, dan kan morgen het stofje erin worden geplakt.
foppe
19 sep 2014, 13:06 0 x
Ik wil graag zo'n bekerhouder achter de middenconsole aanschaffen, en heb dit lijstje al gevonden:
  • 8Z0 863 476 A 4PK - 1 Ablagefach €65.81
    8Z0 864 080 - 1 Halter €8.10
    8Z0 864 455 - 2 Adapter €5,33
    N 102 883 03 - 2 Schrauben €0,70
    N 908 408 01 - 2 Scheiben €0,18
    8Z0 864 079 B - 1 Halter €9,85
Maar hoe weet ik welke kleur ik moet hebben?
Er zijn er wel 10 varianten:
Onderdeelnummer Omschrijving Prijs Voorraad
8Z0863476 1RS Opbergvak € 42,81 0
8Z0863476 24S Opbergvak € 63,46 0
8Z0863476 4PK Opbergvak € 63,46 0
8Z0863476 E59 Opbergvak € 42,81 0
8Z0863476A 1RS Opbergvakken, Opbergvak € 65,81 0
8Z0863476A 24S Opbergvakken, Opbergvak € 65,81 0
8Z0863476A 4PK Opbergvakken, Opbergvak € 65,81 0
8Z0863476A E59 Opbergvakken, Opbergvak € 65,81 0
