Even voorstellen
Geplaatst: 30 okt 2022, 12:01
door KennieB
Hallo allemaal
Mijn naam is Kenneth en sinds 2 maanden in bezit van een A2 1.4 S-line in Kristall Blau uit 2005.
Origineel NL geleverd.
Verrassend (rap) ruimtewondertje!
OSS (werkend)
PDC achter
Mistlampen
16” 6 spaaks
Concert entertainment system
Originele dakdragers ivm OSS
Reeds gedaan
Grote servicebeurt (alle vloeistoffen, filters en bougies vervangen)
Remmen geserviced
OSS geserviced
Banden rondom vervangen
Rondom LED gemonteerd
Climate control geserviced en bedieningspaneel vervangen ivm slijtage knoppen
lichtschakelaar vervangen ivm slijtage en niet werkende dimmer
Exterieur kleibehandeling gegeven en gesealed
Nog doen
Koplampen vervangen door verse exemplaren
Kachel/Airco aanjager leeft soms zijn eigen leven :rolleyes:
Ophanging voor en achter (klappert nogal op klinkerwegen)
Helaas nog een terugkerend probleempje bij constante snelheid bij 2500/3000 toeren waarbij de motor lijkt over te slaan. Ik vermoed gasklephuis vervuild. Iemand ervaring met dit fenomeen?
Wensenlijstje
Electrische ramen achter
2 din Sony XAV 8050
Iets breder/groter rubber er onder
Re: Even voorstellen
Geplaatst: 30 okt 2022, 12:03
door KennieB
En de foto’s..
Gr Kenneth
Geplaatst: 30 okt 2022, 14:01
door HansJan
Welkom hier! Mooi en compleet exemplaar heb je gevonden! Goed begin om het onderhoud groots aan te pakken. Heb je de aankooptips ook geraadpleegd? Staat veel nuttige info tussen.
Let ook even op de penbobines. Als er bovenop kleine bultjes zitten dan is dat een teken dat ze aan vervanging toe zijn. Accu ook recent of nog origineel? Kan ook voor veel problemen zorgen. Je hebt bij de upgrade naar LED verlichting rondom ook de schroeven van de kentekenverlichting vervangen door RVS exemplaren? Mbt onregelmatige loop zou ik beginnen met uitlezen. De EGR reinigen kan nooit kwaad. Vandaag is er een sleutelmeeting in Hilversum voor de clubleden, altijd leuk om aan te schuiven en kennis te maken.
Veel plezier met jouw alu kogel en houdt ons op de hoogte! πŸ˜‰πŸ‘
Geplaatst: 30 okt 2022, 14:47
door KennieB
Ha Hans
Dank! Ja ik heb me zeker ingelezen en de informatie uit de aankooptips meegenomen in de afweging bij de aankoop van deze A2. (En idd rvs schroefjes gemonteerd)
Wellicht tot een volgende meeting!
Gr Kenneth
