eric holle nu met een audi a2 .
erichollea2
21 nov 2011, 21:40 0 x
hallo audi leden, lief hebbers 2 weken geleden heb mij voorgesteld als audi a2 zoeker,
nu is het audi a2 eigenaar geworden , this uiteindelijk een zilver grijze geworden van 2002,
met 93 770 km op de klok .
tijdens het bezoek bij de auto dealer de auto goed bekeken en proef gereden ,
alle gelezen kwaaltjes en probleempjes ondervonden .
zoals bvb de koplampen , DE TEMPRATUUR METER DOET HET SOMS NIET EENIG IDEE WAAR,
DIT AAN LICHT .
Ook heb ik net een nieuwe distributie set gekocht met waterpomp en multie riem met spanner.
dit is ook wel nodig hij is daarniet stil verder loopt de audi a2 als een zonnetje .
er zit een concert 1 radio in met cassete wou die er eerst uit halen voor een concert 2 ,
maar nadat ik de radio eens goed had ingesteld en de faber op 0 had gezet kwam ik er achter dat ,
er ook nog luidsprekers achter in de deuren zaten dus nu komt er cd wisselaar in .
VG eric.
Gompie
21 nov 2011, 23:23 0 x
Hallo eric, proficiat!
De problemen die je noemt plagen ons allemaal wel eens. Vocht in koplamp kun je bestrijden met Theo's methode: longlife-service-t605-10.html
De temperatuurzender zendt apart naar de klokkenwinkel en de OBD diagnosepoort.
Het vervangen ervan is niet moeilijk of erg duur. Zie het Duitse forum op "Temperaturgeber Fehler" of zo en je komt alles te weten wat je nodig bent.
Je kunt i.p.v. een CD wiselaar ook een MP3 wisselaar aansluiten, is wel zo handig!
Sukses, Gompie
Edit: even woordje fehlt veranderd in Fehler, haalde Engels en Duits door elkaar.. :D
Epic Fehl !!!! :mrgreen: Weet ik veel!
Romulus
21 nov 2011, 23:57 0 x
Welkom, dat ziet er goed uit!
In aanvulling op Gompie: in het Wiki vind je alles over de G2/G62, want die is hoogstwaarschijnlijk de boosdoener.
Nog veel fijne en veilige km's!
audietje
22 nov 2011, 09:08 0 x
Gefeliciteerd !
Mooie automobiel.
Driespaaksstuurwiel is ook 'n extra.
En weer zie ik het: A2's verouderen niet !
groet
audietje
erichollea2
23 nov 2011, 00:32 0 x
bedank voor de reactie,s.
ik heb de auto nu grondig schoon gemaakt binnen en buiten,
de auto valt mij niet tegen .
De voorige 2 eigenaars hebben er nettjes mee geweest .
straks als de onderdelen binnen zijn hem een grote beurt geven.
de auto is wel dealer onderhouden, op papier in ieder geval. :cry: :cry: .
maar goed we zullen het weer goed maken .
vg eric
EasyRider
23 nov 2011, 00:39 0 x
Kreeg de auto geen afleverbeurt? Wat heb je uiteindelijk ervoor betaald?
Johan
23 nov 2011, 09:08 0 x
Welkom en gefeliciteerd met je aanwinst. Zoals Audietje als zegt; tijdloze auto's ! 8-)
Succes met het beter maken van de toch al zo goede auto.
msas
23 nov 2011, 21:40 0 x
Alsof ik rechtstreeks naar het interieur kijk van mijn eigen A2 :D . Exact dezelfde specs zo te zien. Van het stuurwiel, de bekleding tot en met de radio die ook speakers in de achterportieren kent. Heb wel de 16-inch 6-spaaksvelgen er onder liggen om toch onderscheid te houden 8-)
Michel
