even voorstellen...van een A4 naar een A2...
advanced
13 nov 2012, 22:57 0 x
Hallo, Ik ben Paul en kom uit het westen des lands. Ik heb gisteren een Audi A2 1.4 benzine gekocht en opgehaald. De A2 rijdt best fijn.
in Juli de A4 avant 130 PK TDI ingeruild voor een Altea XL op benzine. Ik zou gaan treinen naar het werk ivm verhuizing naar Utrecht. Helaas gaat dat niet door en heb ik de 206 van de vrouw maar gereden . Deze was niet mijn ding en vanwege mijn VAG hart en de goede ervaringen in het verleden met Audi is de keuze gevallen op de A2, die toch best wel zuinig is vergeleken met de 206.
13 nov 2012, 23:15 0 x
Welkom en plezier met de A2! :)
14 nov 2012, 00:26 0 x
Hallo Paul,
Goede keus zo'n A2 :D
Veel plezier en we zien graag foto's van je bolide.
okuki
14 nov 2012, 09:35 0 x
Welkom op het forum en vele veilige en leuke kilometers gewenst met je A2 :)
14 nov 2012, 19:50 0 x
Bij deze ook welkom op het forum, bij deze veel plezier gewenst met de A2.
mvg Peter_Audi_A2
15 nov 2012, 09:47 0 x
Welkiom hier. En veel velige kilometers gewenst in je "nieuwe" A2. !!
advanced
15 nov 2012, 20:23 0 x
Dank voor de aardige reacties. Ik voel me gelijk welkom!
Even een vraagje ik ben dus 1.93 lang en zet de bestuurders stoel flink naar achteren. Elke keer bij het instappen schuif ik langs de tankknop en hoor dat ie ontgrendeld en dus openstaat. Andere lange A2 rijders die hier ook last van hebben of beter nog hadden? Wat is er aan te doen? Knop verplaatsen naar de middenconsole?
Gompie
15 nov 2012, 20:49 0 x
Ben niet zo lang als jij maar heb het ook wel eens, het is ook maar een klein deurtje waar je door moet.
Je zou hem kunnen verplaatsen maar misschien kun je eerst proberen om er b.v. een randje van zelfklevend zwart tochtstrip
om heen te plakken. Weet niet of dat kan vanwege ruimte maar als dat werkt zou je aan een meer
blijvende variant kunnen denken. Ik wil geen reklame maken maar sugru is daar heel geschikt voor. Sugru? :roll:
Kijk hier eens:http://www.sugru.com
Verder welkom hier en veel plezier met je kleine grote Audi!
Gompie
18 nov 2012, 22:14 0 x
[quote="advanced"]Dank voor de aardige reacties. Ik voel me gelijk welkom!
Even een vraagje ik ben dus 1.93 lang en zet de bestuurders stoel flink naar achteren. Elke keer bij het instappen schuif ik langs de tankknop en hoor dat ie ontgrendeld en dus openstaat. Andere lange A2 rijders die hier ook last van hebben of beter nog hadden? Wat is er aan te doen? Knop verplaatsen naar de middenconsole?[/quote]
Ben zelf 1.90m lang en heb er geen last van.
Ik zit zelf recht op en kan zo mijn polsen op de bovenkant van mijn stuur leggen, zonder dat mijn bovenrug los komt van de rugleuning.
Misschien lig je iets te ver achterover?
Het is vanaf hier moeilijk te bepalen of iemand een juiste zit heeft.
Misschien is het knopje af te plakken met een tape?
Het schijnt ook mogelijk te zijn om met je afstandsbediening de tankklep te openen via een instelling met Vagcom
advanced
19 nov 2012, 22:02 0 x
Het schijnt ook mogelijk te zijn om met je afstandsbediening de tankklep te openen via een instelling met Vagcom[/quote]
Ik heb niet het idee dat de rug leuning "in de lig stand staat" ik zit redelijk rechtop. Ik denk dat een extra module http://www.mods4cars.com/sms/shop/index ... iew&id=394 nodig is om dat te bereiken. Ik heb VCDS en heb de optie die jij noemt (nog) niet gevonden. Welk nummer controller moet ik hiervoor hebben? Zelfde geldt voor de OSS, helaas is deze niet te sluiten door de "deuren sluiten" knop op de AB een aantal sec in te drukken. Wel met bovengenoemde module.
Ik heb nog rubber vijverfolie liggen en knip daar een mooi vierkantje uit en ge deze bevestigen met dubbelzijdig tape.
