Nieuw, op zoek naar, paar vragen
Hallo, even voorstellen zoals dat hier gebruikelijk is.
Hilbren
Woon in Oudewater.
Hobby:
- elektronica
- zendamateur (F-licentie)
- zelf luidsprekers en versterkers bouwen
- fotografie
- bierbrouwen (newbee)
Tot nu toe heb ik altijd motor gereden, lekker praktisch met wegenbelasting en parkeren. Voor de geïnteresseerde: yamaha BT1100.
Maar soms is een motor gewoon niet praktisch.. vandaar dat ik op zoek ben naar een praktische auto. Ik kwam al heel snel uit op de Audi A2. Afgelopen weekend bij drie auto's gekeken. Twee van de auto's hadden het bekende startmotor probleem. De ene bleef alleen doordraaien, de ander was al iets aan het gieren (drooggelopen lager denk ik).
De rede dat ik mij aangemeld had was om de vraag; wat zit er precies in het vierkante vakje achter/onderin de kofferbak?
De compressor was wel aanwezig... Gisteren mede om die vraag even gebeld met de verkoper. Ik ben tot de conclusie gekomen dat het niet heel belangrijk kan zijn en geen probleem is voor de verkoop.
Eén van de A2's waarin ik gereden had, had geen problemen met de startmotor maar er zat tijdens het rijden toch een vreemd geluid in de motor. Dit merkte ik pas echt op toen ik in de volgende A2 ging rijden. Het klonk als een constant gerikketik. Zelf vermoed ik (met mijn beperkte kennis van motoren) dat het een geluid is wat gerelateerd is aan de kleppen.
Wanneer de koop rond is post ik wel een foto van wat het is geworden.
Vermeldenswaardig, van alle drie de auto's was het panoramadak volledig functioneel!
Hilbren
Woon in Oudewater.
Hobby:
- elektronica
- fotografie
[quote="Hilbren"]Hallo, even voorstellen zoals dat hier gebruikelijk is.
Hilbren
Woon in Oudewater.
Hobby:
- elektronica
- fotografie
Tot nu toe heb ik altijd motor gereden, lekker praktisch met wegenbelasting en parkeren. Voor de geïnteresseerde: Yamaha BT1100.
De reden dat ik mij aangemeld heb was om[/size] de vraag; wat zit er precies in het vierkante vakje achter/onderin de kofferbak?
Vermeldenswaardig, van alle drie de auto's was het panoramadak volledig functioneel![/size][/quote]
Afhankelijk van het bouwjaar, maar globaal, zie foto
Hilbren
Woon in Oudewater.
Hobby:
- elektronica
- fotografie
Hallo Hilbren, welkom op dit forum.
Je weet de weg hier al goed te vinden, want je stelt je netjes voor in het goede onderwerp.
Interessante hobby's heb je!
Zendamateurs heb ik totaal niets mee, maar verder alles met muziek/apparatuur is ook mijn hobby.
Je weet de perikelen rond OSS (glazen schuifdak)?
- Seven
Hoi Hilbren,
Welkom op het forum en ik hoop dat je een mooie A2 uitzoekt.
In het vierkant vakje zit soms een gewicht (bij mijn 1.4 TDI) en ik heb ergens gelezen dat dit tegen de trillingen gedaan is.
Voor het OSS moet je je niet al te druk maken. Het is heerlijk in de zomer en indien het kapot gaat kan het voor ongeveer 500 euro in Bad Tolz gemaakt worden.
gr. Fons
gr. Fons
Welkom op het forum en succes met het zoeken naar een mooie A2.
Hierbij de indeling van het vak in de kofferbak van mijn A2, deze is een benzine en van bouwjaar 2003:
Het langwerpige voorwerp net boven de wielmoersleutel is de afneembare trekhaak, daar is ook een vak voor gereserveerd.
Belangrijk is bij het dak, of deze al een keer aangepakt is, volgens de verhalen gaan ze op termijn allemaal stuk ...
Startmotor komt vaker voor, is op het forum meer over te vinden.
Welke motortype heb je gereden? Ik kan dit niet uit de tekst halen.
Kan veel uitmaken in verband met het tikkende geluid ...
Hallo Hilbert, welkom op dit forum en je hebt je kennelijk net als ik eerst goed ingelezen op dit forum voordat je op zoek ging naar de A2 die aan je wensen en eisen voldoet. ;-)
Als je zoekt naar een A2 met OSS dan kan je je laten afschrikken door allerlei wilde verhalen, maar als de auto altijd Audi dealer onderhouden is geweest dan heb je tot 10 jaar recht op coulance wanneer het dak kuren gaat vertonen. En anders kan je je altijd nog wenden naar de specialist in Dld die al is genoemd. En eenmaal een A2 met OSS in bezit zorgen dat je het dak goed onderhoudt. Dan heb je er vast nog lang plezier van.
Mijn kofferbak ziet er weer heel anders uit dan degenen die hier voorbij zijn gekomen, zal ook de inhoud van mijn bak eens fotograferen en plaatsen. Ik zie weer een nieuw topic: Hoe ziet jouw kofferbakindeling eruit? :mrgreen:
Succes met de zoektocht en als het eenmaal zover is dan zien we graag prachtige foto's met mooie compositie. 8-)
Leuke hobbies heb je!
- Rinus
Nooit geweten, dat er verschillende indelingen zijn van de kofferbakvulling. :o
De onze ziet eruit als de bovenste foto. Wat niet op de foto staat, maar wat er eigenlijk wel in de kofferbak hoort te zitten aan de linkerkant, is het EHBO pakket plus gevarendriehoek. Zit in de zijkant gestoken in een rode "verpakking".
[quote="Rinus"]Nooit geweten, dat er verschillende indelingen zijn van de kofferbakvulling. :o
[/quote]
Ik weet in ieder geval dat er bij de 3L uitvoering al verschillen zijn, afhankelijk van het bouwjaar.
Dus zullen de benzine en 1.4 TDI ook wel verschillende uitvoeringen hebben.
[/quote]
