nu ook een audi A2 rijder
23 jan 2014, 14:25 0 x
Hallo forummers :P
Sinds 18 januari ben ik de trotse bezitter van een dolfingrey audi A2 bj,2003 1.4 benzine :D
Ik ben 48 jaar en woonachtig in Limburg.
Ik heb eerst een opel corsa B gereden,maar omdat ik in juni een rugstabilisatie operatie heb moeten ondergaan, was deze toch wel wat aan de lage kant(ivm instappen).
Dus toen op zoek gegaan naar een auto met een betere instap.
Zodoende op de A2 uitgekomen.
Nu heb ik gelijk het forum (zo goed als het gaat),doorgespit ivm mijn motor management lampje.
storing uitgelezen mbv memoscanner U281.
Deze geeft de storing: 16785(P0401) = EGR-flow insufficient.
Moet ik dan de EGR "schoonmaken",of resetten(deleten)?
Ik weet nog niet goed waar ik ,met mijn vragen naar toe moet :mrgreen:
Uitleg is welkom.
Morten
23 jan 2014, 14:28 0 x
Welkom! Juij! Limburg :mrgreen: !
Ik heb de EGR zelf afgedopt... het ligt een beetje aan het bouwjaar of dat zomaar kan, anders moet hij software matig ook worden uitgezet.
23 jan 2014, 14:38 0 x
Hoi, afdoppen kan toch alleen bij diesels.
Dat dacht ik tenminste :?
23 jan 2014, 14:48 0 x
Hallo Limburg, welkom op dit forum waar A2 liefhebbers zich hebben verenigd. Heb je nog wat meer specs van de auto en wat is de kilometerstand? De laatste houden we gezamenlijk bij via:
topic1228-140.html
Het is soms even zoeken naar de juiste informatie, maar Google kan je daarmee helpen:
topic2015.html
Met betrekking tot je EGR storing, lees onderstaand topic maar eens. Daar is uitgelegd waarom je de EGR met een diesel wel kunt afdoppen en met een benzine motor niet:
egr-en-olie-verbruik-t2253.html
Een technische oplossing heb ik overigens niet, daarvoor is mijn kennis te beperkt ;)
Hopelijk heb je wat aan de informatie. Succes en veel genot van de A2!
Morten
[quote="edje13"]Hoi, afdoppen kan toch alleen bij diesels.
Dat dacht ik tenminste :?[/quote]
Ik weet even niet hoe dat bij de A2 zit, maar ik heb ze ook regelmatig bij benzine varianten afgedopt. Wellicht eens goed schoonmaken en de codes resetten, kom je vaak al een heel eind mee.
Edit: HansJan gaf het antwoord al... Ik wist niet dat dat bij de A2 benzine niet kon, weer iets geleerd ;) .
23 jan 2014, 15:48 0 x
[quote="edje13"]Hallo forummers :P
Uitleg is welkom.[/quote]
Stuur eens een PB naar forum lid "Henkje" ook een Limburger die het probleem ook heeft. en van alles geprobeerd (reinigen egr pijp, reinigen gasklep en de flens eronder, en het monteren van een nieuwe EGR klep) heeft maar ook tot nu toe zonder resultaat.
Succes
23 jan 2014, 16:04 0 x
Hallo edje13, welkom op het forum.
De EGR van een benzine kan inderdaad niet afgedopt worden.
Helaas kan ik je ook geen oplossing aanbieden.
Succes en veel plezier op dit forum.
23 jan 2014, 19:38 0 x
Welkom op het forum, en vele veilige km's met de A2 gewenst.
Voor de EGR-perikelen, lees eens dit PDF'je door:
http://www.autodiagnose.eu/A2_EGR_EPC.pdf
(staat ook in het door @HansJan aangeven topic).
24 jan 2014, 09:23 0 x
Welkom hier !! Mooie kleur A2 (die kleur hadden wij ook graag willen hebben, mais sois...) En succes met je oplossen van je probleem. :D
24 jan 2014, 14:13 0 x
Bedankt allen voor het welkom heten en de tips.
Ik zal de nodige specs nog ff opzoeken en posten.
Het is in ieder geval een handige forum.
Hier had ik dus ook gelezen dat de EGR bij benzine modellen,niet af te doppen was :mrgreen:
Nu moet ik nog een avatar , maken.
Ik geloof via imageshack,toch.
Resetten, kan dat ook met de äudi/vw memoscanner U281?
In de beschrijving staat alleen deleten,zover ik kan lezen.
Aangezien de handleiding in het engels is :?
Heeft iemand hiero de handleiding in het nederlands :D
Alle info is welkom.
