Pagina 1 van 3
Regelunit koelsysteem/airco
Geplaatst: 10 jan 2015, 09:25
door coen
Hallo allemaal. Ik ben Coen en ik rij 4 jaar audi A2 TDI. Ik volg jullie forum met regelmaat maar heb er mogen deelname aan gehad. Nu heb ik echter een probleempje. De koelvin draait continu als de motor loopt. De airco is gecheckt en in orde. Betekent volgens de monteur dat de regelunit direct naast de radiator defect is en vervangen moet worden. Kennen jullie dit probleem en weet iemand een oplossing? Een nieuwe unit schijnt toch al snel enige honderden euro's te kosten en tweedehands niet te vinden, maar wellicht biedt dit forum mij een oplossing. Ik hoor graag.
Geplaatst: 10 jan 2015, 11:10
door foppe
Hallo Coen, Welkom hier.
Ik heb er ook twee te koop. De knopjes zijn alleen wel versleten maar ze doen het wel.
http://www.audi-a2.nl/discussion/3250/2 ... -3l#latest
Als jouw knopjes beter zijn, dan kunnen we eenvoudig het hele front over zetten.
Geplaatst: 10 jan 2015, 11:18
door foppe
oh ja, niet goed gelezen. Er staat direct naast de radiator. :|
Geplaatst: 10 jan 2015, 13:29
door coen
Dank voor jullie snelle reactie. Het is inderdaad onderdeel bij radiator onderdeelnummer 8Z0 959 501.
Ik ben prima geholpen met bericht van Laudeamus.
Groet Coen
Geplaatst: 10 jan 2015, 14:25
door HansJan
Niet helemaal nieuw hier, maar een trouwe bezoeker die we alsnog welkom mogen heten. ;)
Je hebt het probleem gemeld in het forumonderdeel Even voorstellen, terwijl het hoort bij de Technische problemen. Ik weet niet of je dit topic nog kunt koppelen aan het juiste onderdeel. Anders moet @rinus of @Peter hulp bieden.
Wordt gewaardeerd als je daarna een nieuwe voorstelronde doet, hopelijk ook met wat achtergrondinformatie over de reden van aankoop, geschiedenis en samenstelling van de auto, plaatjes om het smeuïg te maken en als klap op de vuurpijl een bijgewerkt profiel.
Veel plezier hier en succes met het oplossen van de storing!
Geplaatst: 16 jan 2015, 13:19
door HansJan
Hallo Coen, kan ik je nog interesseren voor de gezamenlijke inkoop van knipperlicht comfortmodule (1 x tikken, 3 x knipperen) of CC? Zie:
http://www.audi-a2.nl/discussion/3335/g ... etc#latest
Geplaatst: 13 feb 2015, 17:41
door Audi_gekkie
@Laudeamus dat onderdeelnummer die je coen hebt gegeven is dat een temperatuurschakelaar, radiateurventilator?
Geplaatst: 13 feb 2015, 21:06
door Audi_gekkie
Nee dus het is een regelunit voor de koelfan.
Sinds kort heb ik het probleem van de topic-starter ook en ik heb deze unit gelijk gedemonteerd.
Maar bespaar je de moeite deze unit te demonteren, want de inhoud zit verder vast gelijmd.
Ik kijk uit naar een 2e hands, want nieuw is deze ruim €225!!!
Geplaatst: 13 feb 2015, 21:49
door Willie60
gelijkmatig verwarmen met een fohn dan moet dat toch mogelijk zijn, er zijn meer electronica onderdelen in de A2's verlijmd, zo ook de ecu, ze zijn waterdicht gemaakt.
Na openen weer verwarmen en weer in elkaar zetten,
Geplaatst: 13 feb 2015, 22:36
door Audi_gekkie
Inmiddels wat contactspray over prinplaat gespoten, in elkaar gezet en alles opnieuw gemonteerd. Tweety gestart met climate control op stand "auto" en warempel de koelfan draait niet!
Dit kan betekenen dat ik 'm nog verder kapot heb gemaakt of per ongeluk gemaakt. ;)
Morgen een proefritje
