Pagina 1 van 2
Even voorstellen
Geplaatst: 13 feb 2017, 19:26
door ronald.bos
Hallo allemaal, sinds afgelopen vrijdag ben ik de blije en trotse bezitter van een A2, 1.416v. Bijzondere en slimme auto, kom ik steeds meer achter! Rijdt heel fijn en het lage gewicht en zuinige rijden is echt geweldig. Ook een mooie auto om te zien en voor z'n klasse lekker ruim en praktisch.
Om nog een tijd van de auto te genieten wil ik hem graag bij een garage in onderhoud brengen die de auto 'begrijpt' (liefde voor de A2 zou je kunnen zeggen), maar graag niet tegen de kosten van een officiele Audi dealer. Heeft iemand ervaringen met een Audi specialist in de omgeving van Gouda?
Even voorstellen
Geplaatst: 13 feb 2017, 20:48
door Audi_gekkie
Hallo Ronald welkom op dit forum en gefeliciteerd met je A2.
Ja de A2 is een vernuftig autootje. Vele huidige auto's vallen soms in het niet voor wat betreft brandstofverbruik, kwaliteit en gebruiksgemak.
Heb je nog wat meer foto's bijvoorbeeld van het interieur.
Heb je nog bijzondere opties?
Jammer van de beschadigde velgen. De A2 zou meer verdienen.
Hier nog leuke links over o.a. het ontstaan van de A2.
Veel plezier hier en met de A2.
http://www.audia2museum.de/7.html
https://wiki.a2-freun.de/wiki/index.php/Hauptseite
Even voorstellen
Geplaatst: 20 feb 2017, 22:27
door ronald.bos
Nog wat plaatjes van de A2. Omdat ik geen historie van de auto had bij aankoop (tricky, maar ik had er wel vertrouwen in...) heeft hij afgelopen weekend op de brug gestaan voor een goede inspectie. Meteen de wielen gebalanceerd en een lekkende pakking bij de motor gedicht. Ook de computer uitgelezen. Dus ik ben nu helemaal op hoogte van de staat van de auto. Voorlopige conclusies:
  • Technisch staat de auto er behoorlijk netjes voor met z'n bijna 200dkm;
  • Een velg heeft een buts en moet uitgedeukt worden;
  • AIrco uitlaattemperatuursensor geeft foutcodes, temperatuurregeling lijkt het wel te doen. Lijkt geen heel lastige klus, dus die ga ik op termijn zelf vervangen;
  • Linkerraam gaat niet open, ook veiligheidsontgrendeling doet het niet, en de rechter spiegel gaat alleen op en neer. Waarschijnlijk problemen met de linker deur unit en/of bekabeling. Dit lijkt me een wat lastiger klus om uit te zoeken. Ik post de VCDS codes hieronder;
  • Distributieriem lijkt er goed uit te zien en gaat nog wel een jaartje mee. Sparen voor een vervanging volgend jaar dus.
  • Verder wat klein grut zoals de linkerachterdeur die niet helemaal makkelijk sluit en de bekleding van de achterklep die los zit; ook handvat achterklep is gebroken. Allemaal zaken waar wel mee te leven is.
  • O ja, en (beetje bummer, maar wel te fixen denk ik) een rookinterieur. Niet ontzettend bij stil gestaan bij de koop, maar hopelijk wel met wat poetswerk en middeltjes (Meguiar's Odor Eliminator staat klaar om gebruikt te worden...) te verminderen of zelfs te verhelpen.
Prima tevreden over de auto tot nu toe verder. Alleen het benzineverbruik had ik me wat minder voorgesteld bij zo'n licht autootje. Afgelopen weekend met bijna alleen maar snelwegkilometers 'slechts' 1:15,4 gehaald. Ik had hiervoor een Punto 1.2 16v ELX, die haalde makkelijker een laag verbruik. Klopt die 1:15,4 een beetje of is er wat aan de hand?
Dan de VCDS codes van de linkerdeur:
9 Faults Found:01559 - Drivers Door61-10 - Won't De-Safe - Intermittent01331 - Door Control Module; Driver Side (J386)49-00 - No Communications00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)35-00 - -01031 - Central Locking Key Switch; Driver Side; Unlock27-00 - Implausible Signal00913 - Window Regulator Switch; Front Right Driver (E81)27-00 - Implausible Signal00936 - Electric Window Switch in Front Passenger Door (E107).27-00 - Implausible Signal01332 - Door Control Module; Passenger Side (J387)53-00 - Supply Voltage Too Low01560 - Passenger Door60-00 - Won't Safe00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)35-00 - -
Gaat er bij iemand een lampje branden? Bedankt voor het lezen!
Even voorstellen
Geplaatst: 20 feb 2017, 22:35
door ronald.bos
AfbeeldingAfbeelding
Even voorstellen
door ronald.bos
Even voorstellen
Geplaatst: 20 feb 2017, 23:08
door Audi_gekkie
Zijn deze foutcodes ontstaan nadat eerst alle foutcodes gewist zijn? Anders kunnen de door jou opgegeven foutcodes oud zijn en wellicht dat sommigen al zijn opgelost.
Ik zie geen foutcodes van de airco.
Op gerritspeek.nl kun je oplossingen vinden die bij de foutcodes horen.
Wil je je profiel invullen, zodat we meer over jou A2 weten? Bouwjaar en vooral type motor zijn belangrijk voor technische vragen van jou kant.
Verder valt mij het volgende op.
Een nieuwe rechter achterveer. Deze moet dezelfde kleurcode hebben dan de linker achterveer.
Ook zijn de koplampen wel erg dof. In ieder geval de rechter.
Even voorstellen
Geplaatst: 21 feb 2017, 08:06
door ronald.bos
Hoi Audi_gekkie (?), we hebben de foutcodes inderdaad eerst gewist, dus dit is ontstaan bij gebruik. Foutcode van de airco is deze:
00818 - Sensor for Evaporator Outlet Temperature (G263)30-00 - Open or Short to Plus
Bedankt voor de link van Gerrit Speek!
Verder kloppen je opmerkingen. De veer is vervangen vlak voor aankoop, omdat de vorige gebroken was. Hij is simpelweg nog schoon, vandaar het kleurverschil (lijkt me).
In de koplampen hoopt zich condens op, daarom ziet het er dof uit. Mijn idee was om een klein gaatje bovenin te boren zodat het water kan verdampen. Als er andere ideeen zijn om dit op te lossen dan hoor ik het graag.
Even voorstellen
Geplaatst: 21 feb 2017, 12:55
door Audi_gekkie
Gaatje boren is goed idee. Dit is een veel voorkomende probleem.
Op dit forum staat wel ergens waar je het beste dit gaatje kunt boren.
Met de achterveer bedoel ik niet de kleur van de veer, maar de kleurcode op de veer.
Deze bestaat uit een aantal verschillende kleuren verfstreepjes op de veer. Dit moet overeenkomen met de andere veer. Er zijn wel zeker een tiental verschillende veren gebruikt voor de A2 met iedere een eigen karakteristieke veereigenschappen. Het is verstandig dat je op één as dezelfde soort veren gebruikt.
Even voorstellen
Geplaatst: 21 feb 2017, 17:39
door ronald.bos
Ok, bedankt voor de tip!
Even voorstellen
Geplaatst: 21 feb 2017, 18:07
door Pyro_loe
Ik kan je autobedrijf Van Roon in Reeuwijk aanbevelen. Heeft goede kennis van de A2.
