Voorstellen en wat how2
remco.elzinga
12 jul 2017, 09:33 0 x
Goedemorgen,
Stiekem ben ik al een beetje actief op het form, nu de belangrijkste mechanische dingen klaar zijn wou ik me even voorstellen.
Sinds jaren een verknocht volvo en audi rijder. Mijn volvo's waren een 144 en nu een v40 uit 2002 2.0T (ander forum voor).
Eerdere audi's waren een audi 80 b3 uit december 86 (wegenbelastingvrij op lpg). zoals jullie waarschijnlijk weten had deze een verzonken chassis. Hier waren we erg blij mee totdat onze regering besloot de oldtimer regeling eraf te halen...
De volgende was een audi 80 b3 uit 1992 met daarna een audi 80 coupé b4. Omdat mijn vrouw wat nieuwers wou zijn we gaan zoeken naar een nieuwe auto. Door mijn schoonvader al eens gewezen op de a2 maar in eerste instantie leek ons dat helemaal niets... totdat een goede vriend er 1 kocht en we toch onder de indruk waren van de rijeigenschappen (zeker voor zo'n lichte auto).
Dus de coupé met pijn in het hart verkoopklaar gemaakt (wordt zo opgehaald :anguished: ) en een a2 uit Lemerlerveld gekocht (misschien de oude audi van een forumlid?)Afbeelding
Bij de verkoop bleek dat de auto onderhoud nodig was en de db riem wissel was ook niet bekend. Hierdoor wat korting op de auto bedongen en we hebben de auto ontvoerd naar Friesland.
Direct enthousiast van alles los gehaald en erachter gekomen dat wanneer je een db riem verwisseld eigenlijk 2 stukjes gereedschap ontontbeerlijk zijn (krukas sleutel VAG, een hele grote) en zo'n blokeer ding met 2 pennen voor in de nokkenastandwielen. de rest van zo'n set op bol.com ben je niet nodig dus gericht deze 2 stukken kopen is mijn advies.
Verder is het als je onderstaand filmpje volgt https://www.youtube.com/watch?v=9ZDVZKr ... 36&t=3723s een fluitje van een cent ( als je vaker hebt gesleuteld en je kop er goed bij houd). Voordat je begint even kijken of je een veeltand dop hebt voor de krukaspoelie. Die had ik niet standaard in mijn koffer (evenals dop 16).
Verder heb ik de versnellingsbakolie gewisseld (waarom wachten todat je problemen krijgt). dmv een slangenpompje een fluitje van een cent. De olie aftap en bijvulpluggen kunnen een uitwendige veeltand m16 zijn met een gat in de midden. Als je bij je onderdelenboer vraagt om een dop hiervoor (spline voor VAG) komt het goed. Ik heb de bak gevuld totdat ie overliep.Afbeelding
Verder de olie en alle filters vervangen. interieurfilter kon ik eerst niet vinden, gelukkig is er youtube.
Hij zit onder het handschoenenkastje.
De stuurbekrachtiging olie ook maar vervangen (ook met slangenpomp) hiervoor heb ik de linker koplamp even los gehaald (zomaar klaar)..
Wat meer voeten in de aarde heeft is een elektrisch probleem. De cv doet het alleen bij de voordeuren en de
kofferbak (niet de achterdeuren) en de afstandbedieningen werken niet. (ook niet met nieuwe batarij). Wat ook opmerkelijk is dat bij het open doen van de deur het tankdopje opengaat. Nadat we heb aan de computer hebben gehangen geeft ie aan dat er teveel errors zijn. dat hielp me verder...
Door info op het forum heb ik bij forumlid Paul 65 een comfortmodule gekocht en ik hoop dat dat de oplossing is. Al met al een heel verhaal, hoop me zo voldoende geïntroduceerd te hebben
12 jul 2017, 11:08 0 x
Welkom Remco!
Mooie intro - een echte "petrolhead" zo te horen (ik heb zelf 13 Volvo's en 14 Audi's in mijn auto-historie B) ).
Goed dat je meteen je nieuwe A2 onder handen hebt genomen - precies wat je zegt, waarom wachten op problemen als je ze met een kleine moeite kunt voorkomen. Hopelijk gaat je nieuwe comfortmodule de achterdeuren aan de praat krijgen.
Succes en veel plezier van je nieuwe Audi!
A2 BBY 2003 CS - OSS
A2 ANY 2002 - cc
A2 ANY 2001 - cc, trekhk
remco.elzinga
14 jul 2017, 22:23 0 x
tnx. n echte petrolhead weet ik niet hoor. meer een jack of al trades. Ik heb nog niet heel veel sleutelervaring, maar met de basis red ik me redelijk.
Vandaag heb ik de comfortmodule en divers kleinmateriaal ontvangen ( bedankt Paul). kan ik deze gewoon wisselen en zou alles het dan weer horen te doen? ik neem aan dat ik de sleutels synchroniseren moet (net als bij andere audi's)
15 jul 2017, 11:40 0 x
Bedankt voor de informatie, de youtube video over het verwisselen van de DB-riem is informatief.
Wat betreft het verwisselen van de comfortmodule; daar heb ik geen kaas van gegeten, maar misschien helpen de volgende links je verder:
index.php?p=/discussion/1373/klapsleutel-troubles/
https://www.skodaforum.nl/forum/i/comfo ... ren.13042/
http://www.audiforum.nl/forum/model-spe ... edaan.html
Succes! Ben benieuwd hoe makkelijk het te doen is.
remco.elzinga
15 jul 2017, 11:48 0 x
he bedankt voor je reactie! de comfortmodule zit onder de mat voor de bestuurderstoel en is binnen 5 min zonder gereedschap te vervangen. ik heb hem gewoon vervangen en alles lijkt plug and play. problemen zijn opgelost. ik zal nu even kijken hoe ik de afstandsbediening aan de praat krijg
