Hallo,
Ik ben Reinier en heb sinds kort een A2 1.2tdi. Overgestapt van een lupo ivm de ruimte. Deze Lupo staat overigens nog te koop en hier is zo'n beetje al het standaard aan gedaan. Dus zowel gangsteller als bak.
Mijn a2 komt uit 2004 en heeft 81gr als uitstoot dus is gestript van sommige luxe.
2 de vragen die ik heb:
1: Hoe trek ik een ignitionkabel? Gerrit-Jan schrijft hierover en heeft een foto, maar dit is niet te zien. Welk punt moet ik aansluiten?
2:
Hoe verwijder ik een vaste achterbank? Kan niet echt bij de bevestigingspunten komen.
groet,
Reinier
voorstellen + 2 vragen
Welkom!
Ik ben hiermee zelf nog niet bezig geweest. Als het om aansluiten van een radio gaat:rijmer schreef:1: Hoe trek ik een ignitionkabel? Gerrit-Jan schrijft hierover en heeft een foto, maar dit is niet te zien. Welk punt moet ik aansluiten?
Als er geen geschakelde plus in de radiostekker ligt (MJ 2002 en later), zijn er 3 mogelijkheden:
1. Trek een kabel, bijv. van de zekeringenkast naar de radioschacht. Vergeet niet een zekering! (15A)
2. Steek aan de kabeladapter van de radio de rode kabel bij in de Y-aftakking van de gele kabel. Daarmee krijgt de radio permanent stroom en schakelt alleen per knopdruk in of uit. Werkt prima en kost niets, maar kan gemakkelijk worden vergeten, met als gevolg een lege accu.
3. Koop een CAN-Bus adapter met verloopstekker voor Audi. Deze maakt uit het CAN-Bus signaal weer een geschakelde plus. Zo'n adapter kan gemakkelijk 100 euro kosten, maar is wel technisch de beste oplossing.
Dit zou het zelfde moeten werken als bij de losse stoelen die ik heb: greep bovenaan rugleuning uittrekken, (hoofdsteunen verwijderen), leuning volledig plat en erop gaan zitten. Onderaan de zitting (in de kofferruimte) zit een greep, als je hieraan trekt kun je de hele bank voorover gooien of uitnemen. Succes!rijmer schreef:2:
1: de zekeringkast is van achteren toch nauwelijks te bereiken? aan de voorkant kan ik er beter geen draad op aansluiten. Dat vind ik dan technisch geen goede oplossing.Romulus schreef:Welkom!Ik ben hiermee zelf nog niet bezig geweest. Als het om aansluiten van een radio gaat:rijmer schreef:1: Hoe trek ik een ignitionkabel? Gerrit-Jan schrijft hierover en heeft een foto, maar dit is niet te zien. Welk punt moet ik aansluiten?Als er geen geschakelde plus in de radiostekker ligt (MJ 2002 en later), zijn er 3 mogelijkheden:
3. Koop een CAN-Bus adapter met verloopstekker voor Audi. Deze maakt uit het CAN-Bus signaal weer een geschakelde plus. Zo'n adapter kan gemakkelijk 100 euro kosten, maar is wel technisch de beste oplossing.Dit zou het zelfde moeten werken als bij de losse stoelen die ik heb: greep bovenaan rugleuning uittrekken, (hoofdsteunen verwijderen), leuning volledig plat en erop gaan zitten. Onderaan de zitting (in de kofferruimte) zit een greep, als je hieraan trekt kun je de hele bank voorover gooien of uitnemen. Succes!rijmer schreef:2:
MIsschien weet Gerrit-Jan dit te vertellen?
2: Ik heb geen grepen bovenop de leuning. Wel 2 bouten aan de achterkant deze heb ik al verwijderd. Nu kan de bank wel wat bewegen, maar niet plat leggen.
Nog een idee?
