Beginnende bestuurder in een A2
- SaluG
Beste leden,
Omdat ik voor het eerst lid ben van een forum, welke ik gevonden heb via Google, was mijn eerste intentie het vinden van een A2 bezitter in mijn woonplaats (Almelo). Ik vond davevogel0, van wie ik na een PB vernam dat zijn A2 het recent begeven heeft. Na wat verdieping in het forum realiseerde ik mij dat het gewenst is dat nieuwe leden zich voorstellen. Bij deze:
Ik ben 30 jaar jong en ben precies vandaag een maand in het bezit van een rijbewijs en een Audi A2 TDI 1.4 (gelijk na het ophalen van mijn rijbewijs gekocht). Ik moest en zou een Audi A2 kopen als eerste auto en tot mijn geluk heb ik, zonder verstand van auto's te hebben, een A2 met bouwjaar 2002 gekocht voor een relatief lage prijs. De auto is APK gekeurd tot medio 2022.
Inmiddels heb ik er +/- 8000 km mee gereden zonder ongelukken of mankementen. Wel ben ik enkele dagen na aankoop een ABS melding gaan krijgen die na het uit- en aanzetten verdwijnt. De melding verschijnt op erg willekeurige momenten. Heb 'm voor de zekerheid laten uitlezen, echter de garage wist de oorzaak niet te achterhalen en adviseerden me om de ABS pomp de vervangen, wat een dure grap zou worden (500-800 Euro). Ze vonden het vreemd dat dit probleem tijdens de APK keuring niet vastgesteld is. Ze gaven aan dat als ik de reparatiekosten te hoog vind, ik een ABS pomp van de sloperij kon meenemen, maar dat ik geen garantie zou krijgen op de montage.
Na wat rondvragen aan kennissen met meer verstand van auto's dan ik, heb ik me laten adviseren om mijn rijstijl aan te passen. Na dit te hebben gedaan, verschijnt de melding soms dagen niet.
Daarnaast gaat het schakelen soms stroef waardoor 'ie moeilijk in de 1 gaat, of een beetje kraakt, en soms gaat het schakelen relatief smooth. Dit schijnt een ouderdomskwaal te zijn en niets om me zorgen over te maken.
Af en toe dwaalt er een ranzige strontlucht door de auto. Ik vergelijk het met koeienstront of rotte eieren.
1 van de 2 kentekenlampen is defect en de ene die wél werkt hangt half los. Alle schroeven zijn geroest. Hierover had ik al gelezen dat de schroeven er voorzichtig uitgehaald moeten worden om afbraak te voorkomen.
Verder rijdt de auto goed.
De leren bekleding is in redelijk goede staat, op de lichte scheur aan de linkerzijde van de bestuurdersstoel na.
De speakers kraken bij een volume boven de 20 - 22; dit is afhankelijk van de muziekgenre of bronkwaliteit. Het geluid onder de 20, met wat aanpassingen in de geluidsinstellingen van de autoradio (JVC), is heerlijk om naar te luisteren. Het lijkt wel of er een subwoofer in zit, of is dit gewoon de standaard audio-installatie van de Audi A2?
De koplampen heb ik laten polijsten en die zien er nu een stuk helderder uit dan voorheen. Het is me opgevallen dat er soms damp aan de binnenzijde ontstaat, wat de vervuiling aan de binnenkant van de lampen verklaart. Ik durf niet te zeggen dat dit is begonnen is na het polijsten en er toen iets met de rubbers is gebeurd waardoor er vocht naar binnenkomt, of dat het me is gaan opvallen nu de lampen doorzichtig zijn sinds ze gepolijst zijn. Ook hierover heb ik gelezen dat de lampen makkelijk te te demonteren zijn om ze schoon te maken. Van het dichtkitten heb ik geen verstand, om extra kosten door eigen onhandigheid te voorkomen, ga ik dit denk ik laten doen bij een garage. Maar als ik naar een garage ga, dan wil ik uiteraard tegelijkertijd meerdere mankementen laten fixen. Voor zover ik begrepen heb is lichte damp in de lampen geen ramp, dus wacht ik met naar de garage gaan tot mij meerdere dingen opvallen.
Tot die tijd zal ik meer tijd op dit forum doorbrengen.
- toutdroit
Welkom op dit forum, je kan er werkelijk van alles vinden:
veel technische kennis, veel enthousiaste forumleden. veelpraters, weinig praters, leden die zich keurig aan het onderwerp houden, anderen de daarmee wel eens een beetje uit de bocht kunnen vliegen enzovoort.
En, heel zeker, veel goede raad wanneer er een of meerdere A2 problemen boven komen drijven.
Nogmaals hartelijk welkom!
- Blauwbaard
Hoi SaluG, een mooie introductie, welkom en gefeliciteerd met blik en papier. Heb je foto's?
Als de ABS aangaat in bochten dan hebben ze gelijk over je rijstijl. Als dat zo is: probeer dat ABS-lampje maar uit te houden. Pas gas geven als je klaar bent met sturen, dus na de bocht. Je blikkie is niet van blik, maar van aluminium. Dat is kostbaar om te repareren, laat staan een deuk in je kop. En een deuk is snel gemaakt als beginnend bestuurder, dat lukte mij ook. Blijf de eerste jaren voorzichtig rijden en leer anticiperen.
Bij het ondeskundig plaatsen van de motorkap willen de rubber afdichtingen tussen de koplampen en het koetswerk nog wel eens beschadigen. Kijk morgen even bij daglicht of ze mooi zitten. Een gaatje boren boven in de behuizing zorgt er voor dat het vocht kan verdampen. Als je lamp van een oudere generatie is kaan hij gedemonteerd worden om de binnenzijde te poetsen heb ik me laten vertellen. De mijne is nieuwer en daarbij gaat dat niet.
Als je in de geschiedenis van je auto niet kunt vinden of je versnellingsbak olie redelijk recent ververst is kan verse olie in je bak helpen bij het schakelen.
Dat van die strontlucht valt mij ook op sinds ik naar het platteland ben verhuisd.
Een rit naar de A2 dokter in waalwijk is het altijd waard, en nooit te duur. Een keer per jaar daar het onderhoud doen en langzaam meelezen hier totdat je het zelf kan. Zo begon ik ook en inmiddels kan ik al zelf mijn ruitewisservloeistof bijvullen.
Succes en VOORZICHTIG ermee
Welkom op dit forum.
Mijn abs lampje gaat soms ook aan.
Ook een periode gehad dat de auto dagelijks storing gaf.
Abs lamp aan toeters en bellen, en zelfs in de noodloop.
Uiteindelijk is het vanzelf over gegaan. (je moet gewoon laten weten wie er de baas is)
in ieder geval zou ik me er geen zorgen over maken, het is een bekend probleem waar je jezelf zeker geen abs pomp voor hoeft te laten aansmeren.
Veel plezier van je A2 maar dat zal vast wel goed komen.
Gefeliciteerd met je A2!
Het ABS lampje had ik ook en is bij mij opgelost met een nieuwe remlicht schakelaar van een tientje! Dat is de moeite waard om te proberen.
Het koplamp - vochtprobleem had ik ook en heb ik opgelost door de naden/randjes in te smeren met Captain Tolly lekkendichter. Ook de moeite waard om te proberen voordat je gaatjes gaat boren
Beide zaken makkelijk zelf te doen zonder enige technische kennis
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... UoCwnmCg3d
Welkom,
De Bak, vrijwel zeker te kort olie, gelijk verversen en er meer in doen dat eruit kwam.
Koe poep lucht? Airco filter zal wel goor zijn en rottende bladeren erin.... Filter vervangen naast dashboard kastje, daar zit een soort brievenbus daarvoor...
Kenteken schroefjes, als de kruizen verdwenen zijn is uitboren en nieuwe kopen enige helaas....
Verder een prima voorstel ronde... tot later...
Welkom hier en dank voor de uitgebreide introductie!
Wat ik naast de foto's van jouw kogel mis is de reden waarom je specifiek voor de A2 hebt gekozen. Het is nou niet een alledaagse auto waar menigeen direct als eerste aan denkt. Ben eigenlijk wel benieuwd hoe die keuze tot stand is gekomen.
Genoemde problemen zijn niet onoverkomelijk maar zal je wat op weg helpen:
De ABS melding doet mij denken aan de slijtageindicator van de remblokken. Mogelijk draaiboek. De ABS sensor kan ook defect zijn. Of de remlichtschakelaar. De A2 kan soms ietwat onlogische oorzaken voor een storing hebben. Zoals vele worden veroorzaakt door een accu die einde levensduur heeft bereikt ...
Het advies om de rijstijl aan te passen is natuurlijk kolder. Tenzij jouw kring weet dat bij jou als beginnend bestuurder alle remmen losgaan zodra je achter het stuur stapt.
Maar dan nog moet je de grens wel heel erg opzoeken wil de sensor je waarschuwen. Ik mag de onze ook wel eens "van jetje" geven maar dan geen krimp van alle sensoren (hooguit ASR ).
De kentekenverlichting moet voor de APK functioneren. Het ziet er naar uit dat in jouw geval de houders in zijn geheel vervangen moeten worden. Dat is een uitvoerig klusje maar met geduld en wellicht wat hulp goed te doen. Je kunt ook lid worden van de club en de sleutelmeeting bijwonen, wij hebben ze op voorraad
Op het forum tref je ook een HowTo waarin dit duidelijk is uitgelegd.
De genoemde odeur zou ik ook zoeken in het interieurfilter (en aanvoerbuis controleren) maar het kan ook geen kwaad om de luchtaanvoer vanuit de motorkap eens goed te inspecteren op achtergebleven rondslingerende uitwerpselen van koedieren.
Maar alle gekheid op een stokje, stap voor stap luchtkanalen inspecteren.
Succes en veel veilige en plezierige kilometers gewenst!
- SaluG
Dank voor jullie reacties en tips.
De motor maakt sinds gisteren een zoemend geluid (lastig te beschrijven). Als het me niet eerder opgevallen was, trilt het stuur een klein beetje. Hoe meer ik let opvallendheden, hoe meer me opvalt. De koppeling lijkt ook gekker te doen dan normaal.
Ik ben bang dat een kleine/grote beurt bij de garage mij veel geld gaat kosten.
Ik gooi het momenteel op het verwachte risico's bij een particuliere koop. Mocht na de beurt blijken dat de reparatiekosten hoog uitvallen, kan ik de particuliere verkoper er lastig mee confronteren (juridisch gezien), gezien het feit dat ik er de afgelopen weken veel kilometers gereden heb. Maar van wat ik op dit forum gelezen heb, kampt iedere autobezitter van tijd tot tijd met reparatiekosten. Alleen jammer dat het in mijn geval binnen de eerste twee maanden na aankoop al gebeurt. Wellicht verstandig om de auto naar de garage te brengen die 'm afgelopen juni de APK keuring gegeven heeft. Denk er echter ook over na om 'm te laten controleren door de A2 Dokter; is alleen wel een eind rijden en onpraktisch als ik de auto een dag of dagen moet achterlaten.
Afijn; bij deze enkele foto's van de wagen!
Ik heb de achterramen laten blinderen.
- SaluG
Ik vind de auto een gave look hebben en juist dat niet-alledaagse uiterlijk. Hij is hoog, niet krap, is lichter en zuiniger dan bijv. een Opel Corsa/Astra of Volkswagen Golf/Polo die velen mij aangeraden hebben als beginnersauto. Hij oogt modern voor z'n leeftijd en het is geen auto die je in overvloed tegenkomt.HansJan schreef: ↑31 aug 2021, 09:49Welkom hier en dank voor de uitgebreide introductie!
Het advies om de rijstijl aan te passen is natuurlijk kolder. Tenzij jouw kring weet dat bij jou als beginnend bestuurder alle remmen losgaan zodra je achter het stuur stapt.Maar dan nog moet je de grens wel heel erg opzoeken wil de sensor je waarschuwen. Ik mag de onze ook wel eens "van jetje" geven maar dan geen krimp van alle sensoren (hooguit ASR ).
De kentekenverlichting moet voor de APK functioneren. Het ziet er naar uit dat in jouw geval de houders in zijn geheel vervangen moeten worden. Dat is een uitvoerig klusje maar met geduld en wellicht wat hulp goed te doen. Je kunt ook lid worden van de club en de sleutelmeeting bijwonen, wij hebben ze op voorraadOp het forum tref je ook een HowTo waarin dit duidelijk is uitgelegd.
De genoemde odeur zou ik ook zoeken in het interieurfilter (en aanvoerbuis controleren) maar het kan ook geen kwaad om de luchtaanvoer vanuit de motorkap eens goed te inspecteren op achtergebleven rondslingerende uitwerpselen van koedieren.Maar alle gekheid op een stokje, stap voor stap luchtkanalen inspecteren.
Als ik het budget ervoor had, had ik meerdere soorten Audi A2
Dit neem ik mee als suggestie voor als ik 'm laat controleren bij de garage. Ik verwacht niet dat elke hiervan op de hoogte is.
Dat is nou het gekke; ik krijg die meldingen soms zelfs bij het stapvoets rijden, gewoon op hele willekeurige momenten. Super frustrerend. Zou maar zo een mankement in de sensor kunnen zijn, want remmen en het indrukken van het rempedaal tonen geen mankementen.
Ik denk dat ik beter zo'n carbon interieurfilter kan kopen.
- SaluG
Dank! Het forum zal me zoet houden.toutdroit schreef: ↑30 aug 2021, 22:42Welkom op dit forum, je kan er werkelijk van alles vinden:
