Iemand die originele S line heeft kan gegevens dempers en veren opvragen welke nummers eronder komen.
Deze vergelijken met een niet S line uitvoering.
Als dempers exact het hetzelfde zijn wat ik mij niet kan voorstellen.
Wel zou achteras het gat van de onderste bout demper lager zit waardoor de slag het zelfde is dus met stuggere dempers gasuitvoering met standaard veren.
Gat boren 1,5 - 2,0 cm lager.
dus een passende U profiel of laten buigen erom heen schuiven of 2 plaatjes met gat erin op de hoogte (dus lager) die je wilt prof. erop laten lassen voor versteviging.
De schotels bovenin zou anders kunnen zijn?
Originele set S-line dempers en veren
- wouterduijndam
PB verstuurd aan Eric, ik heb wel interesse.
Hierna nog een mooi setje velgen erbij en mijn Audi staat er een stuk knapper bij..
En wie is de gelukkige nieuwe eigenaar? Of is dat top-secret ;-)
@koop9: Kon ook niet anders hè... :-)
Ben benieuwd naar je ervaring!
