K&W verlagingsveren set (ST suspension)
Geplaatst: 13 sep 2020, 23:02
door EnricoD
Tekoop:
Mooie set verlagingsveren van ST Suspension - K&W, geschikt voor de 1.2ltr diesel en de 1.4ltr benzine.
30mm verlaging.
Prijs 75 euro.
Re: K&W verlagingsveren set (ST suspension)
Geplaatst: 14 sep 2020, 09:04
door Spaceframe
Ik heb wel interesse, dit lijkt me wel vet. Iemand een indicatie wat het kost om dit te laten monteren bij een garage?
Geplaatst: 14 sep 2020, 09:46
door DED@2
Het zal een garage ongeveer 2-2,5 uur kosten, als alles mee zit. Ik verwacht 200-250€?
Is de rest van het onderstel nog in goede staat? Als je gaat verlagen dan is het wel een prettig idee als dit het geval is.
Succes en post van foto’s van vóór en ná de transformatie👍
Geplaatst: 14 sep 2020, 10:26
door Patrickbby
DED@2 schreef:
14 sep 2020, 09:46
Denk dat als je er iets meer euro tegenaangooit je direct je veerpootlagers mee kan vervangen voor, kosten 20 euro per kant ongeveer en kost 5 minuten extra werk.
Kwa onderstel is het wel fijn om goede rubbers te hebben zoals DED@2 als aangeeft.
Zit er zelf aan te denken een setje PU bussen te bestellen ipv rubber. Levensduur schijnt beter te zijn en alles wordt wat stijver.
Geplaatst: 14 sep 2020, 11:22
door DED@2
@Patrickbby ,
Ik wilde daar nog net niet op aansturen, maar je hebt gelijk. Ik zou ook alles meteen mee vervangen. Gaat er iets stuk/slijtage dan heb je de boel twee keer in je handen.
Wat betreft de PU, ik heb er ook aan gedacht. De ervaringen kloppen, maar je krijgt ook meer trillingen die worden door gegeven. Dat is wat me heeft weerhouden tot nu toe. Daarnaast heeft de A2 (PQ24 platform) in vergelijking met de polo’s, Fabia’s en Ibiza’s al stuggere en meer robuuste rubbers. Ben nog steeds blij dat ik A2 rijd😝👍
Geplaatst: 14 sep 2020, 18:21
door eekhoorntje
3 Cm lager met standaard schokbrekers?
Denk dat die ook vervangen moeten worden door ietsje kortere... weet niet hoe dat bij onze A2 dempers is... maar een verlaagde BMW kwam 2 dagen later terug met kapot geslagen schokdempers!
Geplaatst: 14 sep 2020, 20:29
door Spaceframe
Dank voor alle reacties! Als ik dit zo lees komt er een stuk meer bij kijken dan ik als groentje had verwacht, dus ik laat even verstek gaan. :flushed:
