gezocht kentekenplaatverlichting kapjes/units
marcoa2
28 jan 2025, 19:14 0 x
gezocht:
2x kentekenplaatverlichting complete units of alleen de kapjes ( zie foto)
kapot gegaan omdat alle 4 de schroeven verroest waren en niet meer er uit te krijgen waren ( afgebroken)
alleen de afdekkapjes zouden ook kunnen volstaan als ik de afgebroken parkers uitboord.
28 jan 2025, 20:54 1 x
Marco,
Ik heb deze twee keer op mijn a2 geplaatst. Werkt super.
https://www.ebay.nl/itm/165254140381?mk ... media=COPY
28 jan 2025, 20:55 1 x
Zien er zo uit
marcoa2
29 jan 2025, 20:55 0 x
bedankt voor jouw tip duncan !
laten nou exact dezelfde die op ebay staan ook op aliexpres staan, : https://nl.aliexpress.com/item/10050069 ... xuEALw_wcB
euro 6,50 voor een set van 2 ! ik heb maar gelijk 2 sets besteld voor dit geld..dit omdat ik eigenlijk liever exemplaren met de gloeilampjes wilt, vind ik persoonlijk wat vriendelijker licht. met wat kleine aanpassingen zouden de oude lamphoudertjes met lampcontacten in de nieuwe over te zetten zijn..mocht dit nu totaal mislukken kan ik alsnog de led versie er in zetten !
en dan te hopen dat het glaasje niet breekt bij monteren, ik de afgebroken schroeven proberen uit te boren maar boor ging naast de afgebroken schroef, de pasvorm is niet goed meer. ik kan het gat in glaasje nog wel iets groter maken met een dremel of iets,moet gaan lukken anders desnoods met een beetje zwarte pakkingskit vastklemmen. moet het ooit weer los kan dat.
wel een beetje jammer dat ze de achterbehuizing niet los verkopen
01 feb 2025, 22:05 2 x
Mooi betaalbaar en goed gevonden alternatief @DED@2!
Geef dat niet een te grote bak licht? Ik zie wel eens Oost Europesche auto's voorbij razen die het wegdek van achteren flink belichten. Ik heb liever een bak licht aan de voorkant, oom agent hoeft de rest niet zo goed te zien :mrgreen:
Ik heb nog steeds de eerste LED festoons in de originele behuizing en vindt dat een mooi helder licht zonder dat het 'overdone' is.
@marcoa2 : mocht je de originele behuizing wensen, dan heeft de club deze in voorraad. En je krijgt er een setje onverwoestbare RVS schroeven bij zodat de glaasjes altijd loskomen! 😜
marcoa2
02 feb 2025, 16:32 0 x
@HansJan:
ik heb inderdaad het liefst de originele afdekkapjes met festoon gloeilamp houders ik vind led te fel staan.
de led versies ombouwen naar gloeilamp versie zal niet helemaal mee gaan vallen, de lens is ook anders dus het lichtbeeld zal dan ook anders zijn.
zou je het mij willen laten weten wat ze dan kosten ?
ik verneem het graag van je !
bram
11 feb 2025, 16:55 0 x
Beste, ik heb ondertussen hetzelfde probleem
Opeens zag ik vrijdag dat één lampje schuin hing - de dag erachter ook de linker.
Ik haalde ze er voorzichtig uit, en zag daarbij dat de schroeven op zich nog goed waren, maar dat de afdekplaatjes gebroken waren (tenminste het stuk waar de schroeven in draaien, dit is in 1 vorm gegoten).
Is er iemand die me er kan aan helpen?
Ik moet binnenkort naar de keuing, dus dit komt wel zeer ongelegen.
Is dit ouderdom van het plastic? Of moet ik ook zoeken naar (bvb rubberen) vlootjes die misschien verstorven waren?
Ik maak anders nog een apart item als dat ok is voor de mods.
PS ik heb alleen breuk aan de afdek (=inschroef)plaatjes, niet de behuizing, dus dan hoef ik niet de volledige achterklep te verwideren viewtopic.php?t=3269?
11 feb 2025, 19:51 0 x
@bram, dit is een veel voorkomend probleem. De schroeven worden te strak vastgedraaid waardoor het kunststof scheurt en uiteindelijk breekt.
Neuwe plaatjes inclusief LED verlichting werden eerder in dit topic aanbevolen. Een goedkopere oplossing dan nieuwe te kopen (incl de houder die er standaard bij hoort) en kunnen vermoedelijk vrij vlot geleverd worden.
Succes!
marcoa2
12 feb 2025, 20:41 0 x
wat ik zelf even gedaan heb om het nog te laten werken even 2 iets langere schroeven met een grote ring er in schroeven zodat het licht nog werkt, en ze er niet uitvallen. zelfs voor de apk is dat ook goed. als de kentekenplaat maar goed verlicht is .
maar ik heb 2 weken geleden de led versie kapjes besteld, ik verwacht deze binnen een week binnen te hebben.
mocht je daar evt in geintereseerd zijn,laat het me maar weten !
bram
13 feb 2025, 14:39 0 x
marcoa2 schreef:
12 feb 2025, 20:41
Goeie tip, bedankt!
Laat graag inderdaad weten hoe ze bevallen
