Slotbouten tja een goede extra beveiliging .
Weet iemand ook een middel tegen hufterigheid schade ??(krassen dus)naar mijn idee een tik erger
Slotboutdop gezocht.
- stefan74
Een setje febi slotbouten heb je voor een euro of 12.Kasper schreef: ↑23 jun 2019, 20:52Je zou als je ze los hebt ook kunnen kijken of je ergens een nieuw set slotbouten kan kopen.
https://nl.aliexpress.com/item/33039895 ... st=ae803_5
nou zal het allemaal best met die kwaliteit maar het is maar een voorbeeld.
Febi is ook de leverancier van de originele zwarte, af-fabriek VAG bouten.
https://www.amazon.de/febi-bilstein-270 ... P7VAJBVJSE
- SaluG
Mijn slotboutdop is recent zoekgeraakt.
Kan ik hiermee: https://alleskanmee.nl/Wielslot-/-Velgs ... e-set-TIP- de huidige originele sloten verwijderen, of moet er echt specifiek op basis van een code een origineel onderdeel van Audi besteld worden?
- Ger964
Ooit eens gehad met een BMW.
Ben toen langs een autoschadebedrijf gereden.
Daar hebben ze doorgaans setjes liggen voor verschillende merken.
Er staat een nummer op de passende en deze kun je bestellen.
Kosten iets van 10,-
Deze set kent vele varianten dus past 99% zeker niet. Als je een Audi slotbout hebt, ga je bij de dealer langs, leent de slotboutsleutel, draait de slotbouten eruit en zet er een normale bout voor in de plaats (normale wielbouten zijn te koop bij de dealer voor "weinig").SaluG schreef: ↑18 jun 2022, 16:31Mijn slotboutdop is recent zoekgeraakt.
Dan kun je rustig uitzoeken waar je de juiste sleutel kunt vinden.
Een fotootje van de slotbout stelt anderen in staat je in de juiste richting te sturen. Zonder foto is het wild gokken...
VAG voertuigen van enkele jaren terug hebben maar 4 verschilldende!
De garage kan dit loshalen...of doe als ik heb gedaan.
Nu 4* A2 zonder slotbouten en 1 exemplaat met 20 slotbouten, met dezelfde los te draaien!
De persoon die heel weinig reed in familie heeft er nu 20 op zitten de andere 4 niets meer en gezien kleine diefstal risico....
Originele bouten mag je vaak op sloperij voor vriendenprijsje of zelfs gratis meenemen....
Ook vind je achterin de bagage vaak de slotmoer dop nog zitten...
Naast de slotbout dop setjes die vaak niet passen hebben de meeste garage's deze van slopers in hun kar al klaar liggen!
Maar let op... als je 4 verschillende op 1 A2 wilde zetten, dan word elke monteur gek en gaan ze *** of zo roepen!
